 Verkstaden satte motstånd mellan + och - på output
Page: of 3
poppen
Posted - 2008/01/09 :  09:14:57  Show Profile Send poppen a Private Message
Bakgrund
Öppnade locket på min CD då jag misstänkte fusklagning.
Det satt ett motstånd mellan + och - på outputen.
Vad jag kan se har de inte öppnat krettskortet. Den röda nagellacken som sitter på en av skruvarna ser identiskt lika ut som innan den lämnades in till verkstaden.
Min fråga är nu !
Ska jag låta motståndet vara kvar för att blokera likströmmen som matas ut eller ska jag löda bort motståndet och leva med att CD spelaren är lika dan som den var innan den lämnades in till verkstaden.
Kan slutsteget ta skada av mortståndet ?
Är det bättre att sätta dit en polypryplen kondensator i stälet.
Och hur stor ska den då vara .
Tacksam för svar.
Edited by - poppen on 2008/01/09 09:15:44
Snutten
Posted - 2008/01/09 :  10:36:01  Show Profile Send Snutten a Private Message
Det låter som en bristfällig lagning mist sagt, det där motståndet borde bara dämpa likströmmen (och signalen i övrigt). Någon typ av konding borde kunna funka lite bättre, men vad som är lämpligt värde skulle nog helst behöva räknas fram. Själv skulle jag aldrig acceptera en sådan lagning. Hur låter det/har du mätt om likströmmen finns kvar/minskat?
Lovan
Posted - 2008/01/09 :  10:58:51  Show Profile Send Lovan a Private Message
Säker på att det sitter mellan plus och minus(antar att du syftar på balanserat)?
Det låter inte rimligt.
poppen
Posted - 2008/01/09 :  11:00:30  Show Profile Send poppen a Private Message
Likströmmen är 0 helt borta. Ljudet lite sämre tror jag men den matar inte likström till rörförstärkaren så den mår säkert bättre.
Jag orkar inte bråka med affären längre de har haftb 2 försök. 4 månader. verkar som de bestämde sig att inte gjöra något bara för att bli av mig som kund trots att jag handlat och lagt ut ca 50000 kr hos dem.
Vi köpte en rullbandspelare till jobbet Arkivet . Den brann efter 30 minuter fast den gången lagades den på 1 dag.
Hade jag inte varit i närheten hade hela plan 2 på KF huset varit förstört av sprinklaran och vårt bibliotek och arkiv varit pappersmassa.
Det var samma reparetör som laga min CD som konrolerat Bandspelaren.
poppen
Posted - 2008/01/09 :  11:04:17  Show Profile Send poppen a Private Message
Motståndet sitter på WBT RCA utgången. Den ena på chassit den andra på + på pinnen.
Den sitter således i luften. Bara slarvigt lödd på WBT kontakten. Dessutom spillt lödtenn på kretskortet.
Du får gjärna inspektera den om du kommer hem till mig i Rågsved.
MK 1 hade inte XLR utgångar. Kan därmed inte balanseras.
Motståndet sitter på WBT kontakten. + respektive -.
Vi har fasställt at lagningen är bristfällig.
Jag vill veta om jag ska plocka bort elendet eller låta dem vara kvar.
Edited by - poppen on 2008/01/09 11:06:05
Kmj
Posted - 2008/01/09 :  11:11:56  Show Profile Send Kmj a Private Message
Lämna in den igen, kontakta leverantören och klaga.
Posted - 2008/01/09 :  11:12:19  Show Profile Send huzze a Private Message
Ta inte bort något utan att reklamera reparationen, för då kan ju verkstaden friskriva sig från sitt ansvar.
konraqu
Posted - 2008/01/09 :  11:17:30  Show Profile  Visit konraqu's Homepage Send konraqu a Private Message
Eftersom de bevisligen inte vill eller kan laga den så är det bara att kräva pengarna tillbaka, i varje fall de pengar du lagt ner på värdelösa reparationer. Få den sedan lagad av någon annan. Du verkar ju inte heller vilja ha något med dom att göra.
Lovan
Posted - 2008/01/09 :  11:24:46  Show Profile Send Lovan a Private Message
Säker på att det inte sitter en kondensator i serie? Isf kan jag förstå att dom har en resistor till jord efter det. Resistorn är bara för att du inte ska få en duns när du kopplar in en förstärkare på utgången.
poppen
Posted - 2008/01/09 :  11:41:13  Show Profile Send poppen a Private Message
Det sitter inte en kondensator i serie med resitoren. Det sitter enbart ett motstånd ytmonterat på WBT kontakten. Jag hobbylöder själv. Jag kan se skillnad på en resiostor ocg en polypryplen kondensator.
Du menar altså att jag kan koppla in en polypryplen kondensator på 2.2 uF i serie med resistorn over RCA utgången + och - .
Verkstaden har inte lyft på kretskortet då hade märkerna på chasiskruvarna varit brutna.
De har inte borrat hål i kretskortet och satt dit en kondensator.
poppen
Posted - 2008/01/09 :  11:43:49  Show Profile Send poppen a Private Message
Jag får väll gå till ARN. Det verkar vara enda sättet att få något gjort.
Hur ska jag kunna bevisa att motståndet inte ska sitta på WBT kontakterna. På Arn är de ju jurister inte tekniker.
Posted - 2008/01/09 :  11:47:37  Show Profile  Visit Bernt Jansson's Homepage Send Bernt Jansson a Private Message
Var det inte det du ville ha åtgärdat???
konraqu
Posted - 2008/01/09 :  11:50:34  Show Profile  Visit konraqu's Homepage Send konraqu a Private Message
Vad händer om du bara säger som det är till dom, ni har gjort en fullösning, jag vill ha tillbaks pengarna för lagningarna, jag har handlat för x-pengar här och ni borde kunna gör mig lite gladare nu när ni inte lyckades laga apparaten på ett tillfredställande sätt.
Lovan
Posted - 2008/01/09 :  12:30:37  Show Profile Send Lovan a Private Message
Poppen: Jag som var otydlig. Jag syftade på en kondensator i serie med med signalen(dvs från kretskort till signal på RCA). Konstigt att dom fick bort likströmmen med en resistor från signal till jord. Det låter som en tillfällighet att det skulle få bort likströmmen.
En bild kanske vore på sin plats?
Harry_up
Posted - 2008/01/09 :  12:51:05  Show Profile Send Harry_up a Private Message
:Likströmmen är 0 helt borta.
Hmmm, är du säker på att felet är åtgärdat eller är det symptomet som är åtgärdat. Känns som en tveksam åtgärd om den har rekommenderats av generalagenten då den gäller bara ena kanalen.
Du säger på flera ställen att du inte vill röra kortet för då gäller inte garantin, samtidigt har du betalat för modifieringen.
Hur går det ihop?
mvh/Harry
Posted - 2008/01/09 :  12:58:52  Show Profile  Visit Bernt Jansson's Homepage Send Bernt Jansson a Private Message
Hade de satt på ena kanalen bara? Vad var problemet från början här egentligen...
Misstänkte du fusklagning pga incidenten med bandspelaren eller vad...?!?
poppen
Posted - 2008/01/09 :  13:12:58  Show Profile Send poppen a Private Message
Jag betalade för att felet skulle åtgärdas. Det är underförstått att det innebär en totlalösning.
Likströmen generaras ju inte i slutet av kedjan !. Jag ville ha en totallösning. Inte en ful resistor som sitter på wbt kontakterna. Det är ju som att lackera över rosten på en bil. Rosten syns inte men den återstår. Reparatören har ju inte bemödat sig att lyfta på kretskortet. Röda lacken som är överlackade skruvarna är identiska som det var innan reparationen.
Om han hade gjort det hade han ju hittat felet. Att sätta dit komponenter som inte konstruktören valt är ju totalfel. jag orar mig för att andra delar kan ta skada av av dett tillgrep. Jag har ju inte betalat 1743 kr för att få 2 motstånd ditsatta som inte anges på fakturan utan andra diverse kompononter.
FUSKLAGNINGEN mistänktes då firman sa sig bytt ut philips mekaninen till Sony. Trots det är sony kretskort som driver aparaten. sedan sa reparatören att han bjöd på ny laser och ny motoer.
Jag testade det med en Pink Floyd SACD Hybrid CD. Innan reparatinen vägrade den spela den.
Det gjör den fortfarande. Det märkliga är att DVD spelar denna Hyprid CD.
Misstankarana om Fusklagning har inget med branden att göra.
Jag v ill bara veta om aparaten tar skada av motstånden som sitter på både höger respektive vänster kanal.
Jag tror inte att verkstaden betalar friviliggt tillbaka en krona.
Som kund tycker jag att jag kan kräva en totallagning. Nu är det inte så jag fick det det denna gång.Jag får nog leva med felet tills jag köper mig en ny spelare.
Därför vill jag veta tar elekroniken skada av motståndet som sitter mellan + och - på wbt kontakten.
Allt annat är ointrassant just nu. Tar inte övrig elektrinik skada kan jag sälja den med gott samvete.
Edited by - poppen on 2008/01/09 13:27:02
Posted - 2008/01/09 :  13:23:38  Show Profile  Visit Bernt Jansson's Homepage Send Bernt Jansson a Private Message
Aha! Nej jag tror inte den tar skada, det han gjort är att lägga extra last (mot jord) på utgångarna. Vad är det för värde på motstånden?
Att skriva saker på räkningen som inte gjorts är ju inte seriöst såklart.
Trodde detta var en helt ny tråd, men fanns det inte en tråd tidigare om den här apparaten - eller har jag blivit snurrig
Dr.Nope
Posted - 2008/01/09 :  13:27:02  Show Profile Send Dr.Nope a Private Message
Inte helt säker, men jag skulle nog tro att det tom kan kallas bedrägeri?
poppen
Posted - 2008/01/09 :  13:28:44  Show Profile Send poppen a Private Message
Vet inte vilken ände jag ska läsa på men den har viss röd röd svart. brun ring i båda ändarna.
Kan det vara 10 k ohm
tråden är en forsättnuing sedan tidigare nu har jag förtydligat lagning 2
Men visst är det bedrägeri om annat i mindre skala.
Edited by - poppen on 2008/01/09 13:35:55
Posted - 2008/01/09 :  13:42:24  Show Profile  Visit Bernt Jansson's Homepage Send Bernt Jansson a Private Message
122 ohm om jag fattat dig rätt.
poppen
Posted - 2008/01/09 :  13:53:01  Show Profile Send poppen a Private Message
Men det innebär ju att man kortsluter slutseget eller ?
hman
Posted - 2008/01/09 :  13:53:01  Show Profile Send hman a Private Message
Med de givna resurserna, som du har beskrivit tidigare har reperatören gjort så gott dem har kunnat. Likstömen finns inte mer så rent juridiskt har du bara rätt att reklamera hela spelaren.
Om du vill behålla spelaren vänd dig till någon som Mattias Stridbeck på Harmony Design, som har lång erfarenhet av att reparera, modifiera samt konstruera elektronik.
Price is what you pay. Value is what you get. Buffett
poppen
Posted - 2008/01/09 :  13:58:57  Show Profile Send poppen a Private Message
Jag kan på min höjd få till baka debeteringsavgiften på 600 kr således.
Firman vet sina kryphåll. Laga många aparter strunta i resultatet få bråkar om felåterstår och tror att de själva inte kan kpmma tillbaka.
Lovan
Posted - 2008/01/09 :  14:23:57  Show Profile Send Lovan a Private Message
Jag förstår inte hur ett motstånd skulle kunna få bort likströmmen. Likströmmen förvsinner ju inte utan det blir att majoriteten går genom motståndet istället. Förvisso tillräckligt för att man itne ska kunna se det med en multimeter men du belastar utgångssteget väldigt mycket jämfört med hur det ska vara. Stämmer Bernts gissning på 122R så är det en väldigt låg last för en cd-spelare. Hör du någon skillnad i ljud?
Posted - 2008/01/09 :  14:41:34  Show Profile  Visit Pac's Homepage Send Pac a Private Message
hman, din analys tar inte hänsyn till att de beskrivit i detalj hur de bytt saker. Påverkar inte det?
Poppen, det här är en karusell som aldrig verkar sluta snurra för dig...
