 Gruppköp: optokopplare för volymkontroll
Page: of 7
Posted - 2007/08/08 :  16:34:43  Show Profile  Visit Bernt Jansson's Homepage Send Bernt Jansson a Private Message
OK. Glöm inte att ha 100 ohm i serie med varje kopplare (vid 5V spänningsförsörjning)
jag vet av egen erfarenhet att de går sönder om man missar det.
2 kanaler = 100k pot, 4 kanaler = 50k pot. Jag kör linjär 50k pot till mina fyra kanaler och det går utmärkt.
Vid 100k distade det, fattar inte riktigt varför men antagligen behöver de en viss ström för att funka som tänkt.
Posted - 2007/08/09 :  10:37:47  Show Profile Send Bubbel a Private Message
Jag läste igenom hela långa tråden på DIYaudio forum och där var det många som provade båda alternativen när det gäller 50K-100K potentiometrar och det verkar som de flesta föredrog 50K även på 2kanals och man bör använda en logametrisk pot då den inte har så snabb volymökning som linjär skall ha enligt de som ha provat.
Då gäller det att prova sig fram.
Anders
Posted - 2007/08/09 :  11:43:55  Show Profile  Visit Bernt Jansson's Homepage Send Bernt Jansson a Private Message
Jag tycker volymen funkade utmärkt med linjär här.
Lovan
Posted - 2007/08/13 :  00:15:28  Show Profile Send Lovan a Private Message
Jag trodde R/V-kurvan var linjär på optokopplarna? Eller menar du att du använde en linjär pot tillsammans med en resistor(http://sound.westhost.com/project01.htm)?
deerhunt
Posted - 2007/08/26 :  11:38:47  Show Profile Send deerhunt a Private Message
Hur går det med era optobyggen? Är det fler än Bernt som spelar?
Jag kopplade upp på en testplatta och mätte resistansen. Det skiljer sig en den från nogrannheten i fast motstånd!
Känns det inte som att balansen åker lite höger-vänster i ljudbilden vid olika volymer?
Sedan undrar jag varför inte fler kör serieresistans. Shunt ger iofs en jämn belastning för försteget, men jag upplever serieresistans som betydligt "rappare".
Bardis
Posted - 2007/09/11 :  15:19:23  Show Profile Send Bardis a Private Message
Har en volymkontroll som spelar nu. Verkar lovande.
Extern strömförsörjning och möjlighet att välja mellan två ingångar.
Modda allt som går att modda!
Posted - 2007/09/11 :  16:41:19  Show Profile Send Bubbel a Private Message
Jodå min är klar det tog ca en vecka efter att jag fick optokopplarna var mitt försteg igång, passivt och tre ingångar styrda via relä förberett för fjärrstyrning.
Jag har provat lite med olika förstärkare bäst hittills är NAD2030 med direkt ingången på slutsteget enda nackdelen är att jag har väldigt hög lägsta nivå på just det steget. Jag får se hur det låter när rörsteget är klart är det hög lägsta nivå då blir det till att dämpa försteget något.
Anders
Bardis
Posted - 2007/09/11 :  18:20:47  Show Profile Send Bardis a Private Message
Går det fixa med någon mojäng att få lägstnivån helt tyst?
Bardis
Posted - 2007/09/12 :  09:18:39  Show Profile Send Bardis a Private Message
Provlyssnade seriöst i går kväll. Det mest omedelbara är att opton har en mörkare klang än mitt TVC:försteg. Detta gör att översta diskanten känns lite beslöjad. kan detta bero på strömförsörjningen?
Den består i 12V trafo likriktare elekrtrolyter i en egen låda. I opton sitter en ensam 7805 med 1.0uF Wima på var sida.
Kanske skulle testa med 12V batterimatning?
Posted - 2007/09/12 :  09:30:08  Show Profile Send Bubbel a Private Message
Jag gjorde så här och jag upplever den inte mörk utan väldigt transparant men jag har provat lite olika signalkällor och de är väldigt avgörande hur resultatet blir.
Anders
Bardis
Posted - 2007/09/12 :  09:59:43  Show Profile Send Bardis a Private Message
Väldigt lik min lösning. Bara värdena runt regularorn som skiljer. Kanske skulle sätta en liten 0.1 före regulatorn och någon större plastfilmkonding närmast lasten?
Posted - 2007/09/12 :  10:47:37  Show Profile Send Bubbel a Private Message
Där sitter en 10uF på min som gör det jobbet.
Jag gillar enkla lösningar och det fungerar så bra att jag låter det vara som det är. Men kollar man på DIY Audio Forum så finns de som har betydligt mer avancerade lösningar men just 7805 skall ge mindre rippel än en LM317 lösning vad jag har förstått.
Anders
Lovan
Posted - 2007/09/12 :  13:19:50  Show Profile Send Lovan a Private Message
Isf har dom hottat upp 78XX... Finns annars flera tips på regulatorer. Bernt brukar sprida en hel del omkring sig.
Posted - 2007/09/12 :  13:25:47  Show Profile  Visit Bernt Jansson's Homepage Send Bernt Jansson a Private Message
Jag kör med 7805 men LM317 är bättre. Jag kommer att byta förr eller senare. Vet ej hur hörbart det är här.
Bardis
Posted - 2007/09/13 :  09:49:55  Show Profile Send Bardis a Private Message
Provade med batterimatning i går kväll. MYYYYYYYYCKET BÄTTRE! Skall man ha trafo får man pilla ihop någon form av superregulator.
Bardis
Posted - 2007/09/13 :  11:20:34  Show Profile Send Bardis a Private Message
Undrar hur många amperetimmar ett batteri måste ha för att klara sig hyfsat länge? Klarar sig ett 9V batteri?
Lovan
Posted - 2007/09/13 :  11:43:57  Show Profile Send Lovan a Private Message
Sätter du en 100ohm resistor i serie så blir det U=I*R <=> I=U/R I=5/100=0.05A. Multiplicera det med 4(fyra stycken optokopplare) så får du 0.2A.
Ett 9V batteri ligger på under 1Ah har jag för mig så det är inte mer än några timmar det överlever.
Jag skulle nog testa med 3 seriekopplade AA-batterier eller liknande. Då hamnar du nånstans runt 4.5-5V och de ligger på runt 3Ah har jag för mig vilket borde ge 15h.
Edited by - Lovan on 2007/09/13 11:44:31
Lovan
Posted - 2007/09/14 :  17:17:24  Show Profile Send Lovan a Private Message
Ingen som har funderat på att styra dom med en variabel strömkälla istället? För mig verkar det mera naturligt tillvägagångssätt än att bara använda en spänningskälla och en resistor
Bardis
Posted - 2007/09/14 :  17:25:08  Show Profile Send Bardis a Private Message
Hur funkar det?
Lovan
Posted - 2007/09/14 :  17:35:39  Show Profile Send Lovan a Private Message
I "vanliga" fall så har du en strömkälla(nätdel av nåt slag) och en resistor i serie. Då justerar resistorn strömmen.
Har du en strömkälla så har du någon aktiv sak som justerar strömmen. Det går att använda vad du känner för egentligen. Transistorer, rör eller nån form av IC t.ex. LM317
McGyver
Posted - 2007/09/14 :  18:14:48  Show Profile  Visit McGyver's Homepage Send McGyver a Private Message
Lovan: Tänker du två strömkällor eller hur löser du regleringen av den "övre" resp. "undre" LDRen?
Labbar lite med en styrning av spänningen via två LM317 med baktanken att kunna styra denna via en PIC!
(mina LDRer vill ha mellan 1.5V och 2V för att ha en resistans på 50 - 10k Ohm)
/R
- A. Kindsvater
Bardis
Posted - 2007/09/14 :  18:19:18  Show Profile Send Bardis a Private Message
Problemet med att lägstanivån från regulatorn hamnar på omkring 1,5V borde gå att få ner till 0 med någon kortslutnings diod över regularorn? Förslag någon?
Lovan
Posted - 2007/09/14 :  18:24:17  Show Profile Send Lovan a Private Message
McG: Ja precis.
En pic har jag funderat på också. Då borde man tom kunna linjärisera dom ännu bättre. Man skulle kunna sätta en spänning på resistorn och mäta spänningen över den och på så vis kunna få reglering(feedback)... Ok jag är tyst nu
Bardis: Jag tror inte det är något problem med spänningen. Vet inte hur spänningskurvan ser ut för dom men det borde gå ändå.
Edited by - Lovan on 2007/09/14 18:30:23
Bardis
Posted - 2007/09/14 :  20:03:45  Show Profile Send Bardis a Private Message
På sidan 15 finns ett exempel på 0-35V reglering.
http://www.elfa.se/pdf/73/732/07328867.pdf
Då verkar det behövas två LM317. Samt plus 35V och minus 10V matning. I vårt fall något lägre matning. Behöver ju bara 0-5V.
Borde gå att kombinera med kretsen för förbättrad rippelundertryckning på sidan 14.
Kan det vara en lösning?
Edited by - Bardis on 2007/09/14 20:04:17
Lovan
Posted - 2007/09/14 :  20:22:39  Show Profile Send Lovan a Private Message
Adjustable Regulator with Improved Ripple Rejection på sidan 14 räcker såvida du inte tänkte mata in högre än 35V.
På sidan 16 har du 1A Current Regulator. Byt ut R1 på den mot poten i så får du en konstantströmkälla som ändrar sig beroende på poten. Vet inte hur bra det blir att låta två LDR vara parallella från en strömkälla dock. Det bästa hade varit en strömkälla för varje men då behövs en fyrkanalspot för att ändra alla fyra kanaler på en gång...
