| Author |
Topic  |
22026 Posts |
Posted - 2009/04/25 : 09:05:30
Jag satt och kikade på ljudkort för in-/upp-spelning och snubblade ööver E-mu 1212. Det verkar vara ett kort optimerat för tvåkanalsinspelning och har en riktigt bra spec.
http://www.emu.com/products/product.asp?product=9872
Är det någon som lyssnat på musik famfört på det kortet eller har erfarenhet av det?
// Per Adelsson, pac(a)hififorum.nu, Admin och ägare HiFiForum.nu // HiFiForum.nu's regler, Artikelregister
Peg
536 Posts |
Posted - 2009/04/27 : 21:46:11
Det låter kanon och går bra att köra rakt in i ett slutsteg om man vill. Jag har hörde det (1212M) direktkopplat till Rotel RB1090 -> Revel F30 och det lät klart bättre än bl.a. min CDFix (vilken nu är såld ).
Jag köpte själv ett 1616M efter att ha hört 1212an, det har liknande spec fast fler kanaler och en extern box, det låter också väldigt bra men kan vara lite väl komplicerat.
Tänk på att 1212M (master ?) har bättre spec än 1212.
Mycket ljud för pengarna är det i min mening. |
22026 Posts |
Posted - 2009/04/28 : 06:31:50
| Intressant Peg! Vad är det som gör 1616M komplicerat? |
Peg
536 Posts |
Posted - 2009/04/28 : 08:26:36
Det är mest lite extra krångel som att ibland om jag inte haft den externa boxen påslagen så hoppar det inte igång utan att man försöker ett par gånger ibland det kan till och med krävas en reboot.
Sen har jag hört att många tycker att mixer applikationen som hanterar ut- (6 analoga,spdif/aes/a-dat) och in- (6 analoga,riaa,2 mic,spdif/a-dat) gångarna samt effekter är komplicerad och svår att förstå men det var nog några musiker som tyckte det iofs.
Kortet är ju riktat till folk som pysslar med musik och drivrutinerna är gjorda för det och inte tex. hemmabio som jag har det till.
Den stora fördelen för mig är att den externa boxen kopplas med en vanlig tp/cat5 modular kabel så boxen står nu vid stereon och datorn i rummet bredvid. |
22026 Posts |
Posted - 2009/05/03 : 15:17:13
Jag skickade ett mail till E-mu för att höra om de hade mätningar från när kortet satt i ett riktigt chassie. Här är svaret:
quote: Dear Per, We don't have 'official' Rightmark results to give out - but you can find plenty of results on the web through google, which are not controlled by us so they are really "real-life"! :)
Here are a couple I found here:
http://chumiecki.com/MyEMU/ http://www.djuke.nl/html/rmaa/E-mu%201212m.htm
I hope that this helps you out!
Best Regards, E-MU Technical Support
Det var bra support från E-mus sida.
Kolla in länkarna, det är riktigt imponerande resultat som mätts upp.
Det där kortet har potential.
ludo
1196 Posts |
Posted - 2009/05/04 : 07:37:38
Vad tros om det här kortet ... Asus Xonar Essence STX? http://www.prisjakt.nu/produkt.php?p=376133 dac: PCM1792A ad: CS5381 Utbytbara opampar på utgången Ytmonterade NE5532 på ingången till ad-omvandlaren Input Signal-to-Noise Ratio (A-Weighted): 118 dB Output THD+N at 1kHz: 0.0003% (-110dB) for Front-out, 0.001% (-100dB) for Headphone-out Input THD+N at 1kHz: 0.0002% (-113dB) for Line-in
22026 Posts |
Posted - 2009/05/04 : 13:33:59
Lovan hittade lite länkar som han postade in i min soundblaster-tråd:
quote: Jag snubblade över ett annat intressant ljudkort häromdagen nämligen Asus Xonar Essence STX.
Kollar man på lite tester ser man att det finns en hel del godsaker i dom bl.a.:
LM4562 med sockel så man kan byta PCM1792A Nichicon och OS-CON kondingar TI6120A2 RCA-kontakter och 6,3mm hörlursplugg
Rightmark mätning:http://norge6.com/temp/xonar/xe2.htm Review där dom går igenom delarna: http://www.guru3d.com/article/asus-xonar-essence-stx-review/
Verkar väldigt intressant. Priset är relativt lågt om man ser till sakerna dom stoppat i den: http://www.prisjakt.nu/produkt.php?p=376133
Av rightmarkmätningarna att dömma finns det helt klart potential. Frågan är bara hur det låter irl.
Det hade varit intressant att få jämföra lite ljudkort. |
22026 Posts |
ludo
1196 Posts |
Posted - 2009/05/04 : 17:59:21
Ja, det är ungefär samma prisklass. Vet inte hur det är med balanserade in/-utgångar för de bägge korten... vissa vill kanske ha möjlighet till balanserad drift. Asus verkar ha endast single ended in/ut ... tror jag. Den fina daccen, fina mätdata, utbytbara opampar och pci-e x1 anslutningen har ändå lockat mej till att beställa ett essence kort ... är lite nyfiken på hur det presterar. Som sagt bra med pci-e x1 ... då kommer jag kunna använda det ihop med Intels dg45fc mini-itx moderkort. quote: LM4562 med sockel så man kan byta
http://www.firingsquad.com/media/hirez.asp?file=/hardware/asus_xonar_essence_stx_review/images/05.jpg ( http://www.firingsquad.com/hardware/asus_xonar_essence_stx_review ) Det verkar som om endast summationsförsärkaren/lp-filtret är en lm4562 ... de två i/v konvertrarna verkar vara av sämre kvalite, vilket ger utrymme för ytterligare förbättringar ... kanke...
DahlbergAudio
Mästar-Harry 2005
1025 Posts |
Posted - 2009/09/09 : 10:30:17
Pac: Tack för tipset E-mu kortet verkar ju prestera riktigt bra, nästan så man blir sugen att beställa bara för att det "kan vara bra att ha".
1700:- hos thomann var ju inte farligt
Edit: Det fanns även en möjlighet att titta närmare på kortet (till höger på sidan).
http://www.thomann.de/se/emu_1212m_digitalaudiosystem.htm |
Edited by - DahlbergAudio on 2009/09/09 11:30:16 |
DahlbergAudio
Mästar-Harry 2005
1025 Posts |
Posted - 2009/09/09 : 11:39:13
Dom använder genomgående "JRC-2068D" är inte det en ganska simpel op-amp  Läge för ytterliggare (moddad) välljudspotential kanske  |
HiFiBio
14 Posts |
Posted - 2010/05/29 : 10:59:44
| Jag har bytt ut mitt E-MU 0404USB mot ett ASUS XONAR STX och är riktigt nöjd. |
Arbetar och är delägare i Sounds Of Science . Före det var jag på Skype, där var jag dessvärre inte delägare :) |
9126 Posts |
Posted - 2010/05/29 : 22:55:33
Jo,eller ännu bättre ta signalen direkt från DAC:en,genom trafo eller konding.
Topic  |
