 Load Capacitance Goldring Eroica
KentTomas
Posted - 2009/01/07 :  15:25:53  Show Profile Send KentTomas a Private Message  Reply
Någon som vet hur man väljer värde här?
Har en Goldring Eroica H Puppa MC
http://www.goldring.co.uk/moving_coil_cartridges/eroicah_cartridge.htm
på mitt RIAA steg ett Pro-Ject Phonobox SE II skall man välja Load Capacitance, där är då värden från 100,120,200,300,400,500 vilket skall jag då välja till min Puppa den har ju Load Capacitance 100-500pF?
Posted - 2009/01/07 :  15:44:42  Show Profile Send Bubbel a Private Message  Reply
Det får man prova sig fram till, visst det är ett torftigt svar men det kan skilja mycket vad som är personliga referenser och framförallt din stereo. Sen kan du kolla på nätet där finns säkert de som har testat allt och kan ge en rekommendation var du skall börja.
anders
KentTomas
Posted - 2009/01/07 :  16:14:26  Show Profile Send KentTomas a Private Message  Reply
Okej då är det bara till att prova.
De där jumprarna som man skall sätta på är så förbannat små bara.
lennartj
Posted - 2009/01/07 :  20:25:52  Show Profile Send lennartj a Private Message  Reply
Använd lämplig pincett för jumprarna så kanske det blir lättare.
Nu ska jag göra det lite besvärligt för dig.
Utan att vara helt säker misstänker jag att Eroica H är nära besläktad med Electro II + som jag avverkat några stycken av de senaste 20 åren.
Även för den är rekommenderad belastningsresistans 47 000 Ohm, men jag hittade snart tips att den kan låta bättre med lägre resistans.
Först halverade jag till 22 000 Ohm, ljudet blev tightare och perspektivet bättre definierat, så jag halverade igen - ännu bättre, och fortsatte.
Sluligen fastnade jag för 1000 ohm parallellt. När jag testade plockade jag av standardmotstånd jag hade i mitt komponentförråd och lödde på ingången. Slutligen skaffade jag 1/16 W metallfilmsmotstånd som var tillräckligt små att rymmas i RCA-kontakternas hylsor från skivspelaren.
Lite utnivå tappar man nog, jag har inte mätt, men med en hyfsat känslig och lågbrusig MM-ingång har jag inte upplevt några problem.
/lennartj
KentTomas
Posted - 2009/01/07 :  21:07:36  Show Profile Send KentTomas a Private Message  Reply
lennartj>vad tror du om att sätta byglarna på 17ohms/120pF, problemet blir då att RIAA blir i MC läge men pickuppen är ju en högnivå kan det ställa till problem på RIAA?
lennartj
Posted - 2009/01/07 :  21:36:00  Show Profile Send lennartj a Private Message  Reply
17ohms ??
Alldeles för lågt, kanske du menar 17 000 Ohm? Allt under 500 Ohm är sannolikt för lågt.
MC-ingång brukar inte låta bra med högnivå MC-pickup. Alla jag har provat med Electro II+ har låtit hårt och mindre transparent än MM-ingång redan på skivor som inte är så högt utstyrda att MC-ingången blir uppenbart överstyrd.
/lennartj
Edited by - lennartj on 2009/01/07 21:37:05
KentTomas
Posted - 2009/01/07 :  21:43:25  Show Profile Send KentTomas a Private Message  Reply
Javisst menar 17kOhms men vad menas med pF hade för mig det var någon måttenhet på kondensatorer
Edited by - KentTomas on 2009/01/07 21:48:51
lennartj
Posted - 2009/01/07 :  22:20:40  Show Profile Send lennartj a Private Message  Reply
pF = piko Farad (måttenhet för kapacitans).
MC-pickuper (även högnivå som din) brukar vara mycket okänsligare för belastningskapacitansen än äkta MM-pickuper och det hörs oftast ingen skillnad förrän man lastar med storleksordningen 1 nF (nano Farad = 1000 pF).
Det vanliga är att man inte bryr sig om belastningskapacitansen när det gäller MC-pckuper (både låg- och högnivå) utan bara laborerar med resistansen, och tvärtom med MM. Men den experimentlystne testar alla varianter för att bilda sig en egen uppfattning, förstås.
Har du ingång för lågnivå MC så provlyssna. Pickupen kommer inte att brinna upp :)
/lennartj
KentTomas
Posted - 2009/01/07 :  22:32:27  Show Profile Send KentTomas a Private Message  Reply
Okej skall experimentera lite i morgon. Blir att krypa ner i sängen nu.
lennartj
Posted - 2009/01/22 :  22:02:06  Show Profile Send lennartj a Private Message  Reply
Kvar i sängen, eller vad kom du fram till?
/lennartj
KentTomas
Posted - 2009/01/23 :  22:48:52  Show Profile Send KentTomas a Private Message  Reply
Med reservation mot inbillning så tycker jag nog att den spelar luftigast och med en lätthet när inga byglar används och då är värdet 120 pF
lennartj
Posted - 2009/01/23 :  23:05:43  Show Profile Send lennartj a Private Message  Reply
Inbillning, eller inte, som sagt - kapacitansförändringar (inom rimliga gränser) påverkar MC-pickuper mycket mindre än MM, men vilken resistans tycker du ger bäst återgivning?
/lennartj
KentTomas
Posted - 2009/01/23 :  23:17:15  Show Profile Send KentTomas a Private Message  Reply
Där har jag bara provat 47kOhm. I MM läget går det inte att ändra resistans.
lennartj
Posted - 2009/01/24 :  00:07:40  Show Profile Send lennartj a Private Message  Reply
Om du är nyfiken, skaffa 2 st av vardera 10k, 4,7k 2,2k och 1k och shunta på lämpligt ställe, kanske på phono-kontakterna från skivspelaren, om de har isoleringshylsor som är lätt att avlägsna under experimenten. Du kan sannolikt spela utan hylsor när du testar. I värsta fall kan du få lite brum då, men förhoppningsvis kan du lyssna igenom det och bilda dig en uppfattning om du vinner andra kvaliteter i din återgivnng.
Du bör naturligtvis inte vara en klåpare på att löda för dessa experiment. I så fall är det bättre att sitta lugn.
/lennartj
Edited by - lennartj on 2009/01/24 00:08:39
