 Garrard SP 25 Mk 4
B-200
fd. asimov66
Posted - 2007/01/13 :  12:59:15  Show Profile Send B-200 a Private Message  Reply
Köpte en sådan idag och tänkte renovera upp att bli en testspelare dvs man kan testa tweak MM pickuper och en massa annat kul på.
Kan inte så mycket om Garrard men det som måste fixas är PU (troligtvis rem) byte av kablage (sitter en DIN nu )
Så..spontana reaktioner?
kan inte vid detta laget ens öppna den hittar en skruvarna förutom de ovanpå och de rör jag ej (ännu)
HLindgren
Posted - 2007/01/13 :  16:51:29  Show Profile  Visit HLindgren's Homepage Send HLindgren a Private Message  Reply
Brukar inte Garrard ha mellanhjul????Inte rem....kan ha fel...inte ovanligt *s*
HenrikL
B-200
fd. asimov66
Posted - 2007/01/13 :  17:43:26  Show Profile Send B-200 a Private Message  Reply
ingen aning har ej öppnat den ännu ;-)
Posted - 2007/01/13 :  20:24:10  Show Profile Send Bubbel a Private Message  Reply
Enkelt det sitter en C-clips vid axeltappen och tar du bort den så kan du ta bort tallriken (eller det är på dual 1225, hmm) den skivspelaren har mellanhjul och som sagt ingen rem. Se här http://www.vinylengine.com/library_model.php?make=Garrard&selected_model=SP%2025
Anders
B-200
fd. asimov66
Posted - 2007/01/13 :  20:56:56  Show Profile Send B-200 a Private Message  Reply
TACK, bubbel !
B-200
fd. asimov66
Posted - 2007/01/14 :  10:50:49  Show Profile Send B-200 a Private Message  Reply
En fråga jag har en DI kontakt som skall bytas av RCA kontakter. DIN sitter lödad med 4 lödplatser i spelaren. Är detta 2 per RCA kontakt eller? det hade ju varit logiskt och praktiskt.
Posted - 2007/01/14 :  11:05:36  Show Profile Send Bubbel a Private Message  Reply
Du har helt rätt, den tråd som sitter lödad dit som är ren koppar är minus det är bara att löda dit rca.
Anders
B-200
fd. asimov66
Posted - 2007/01/14 :  11:17:06  Show Profile Send B-200 a Private Message  Reply
toppen skall undersökas
B-200
fd. asimov66
Posted - 2007/01/14 :  11:24:04  Show Profile Send B-200 a Private Message  Reply
ok nu har jag kollat nu skall vi se ser den rena kopparkabeln (hur fasen kan du så mycket om garrard ;-P) får vara skyldig dig en öl. men det sitter 4 kablar ju om jag skall löda dit rca kontakter kan jag förstå det för en i rcan och en i skärmen men om jag skall löda dit en rca kabel fast på den hur skall man då koppla kabeln?
totalt nybörjarprojekt som du hör.
Posted - 2007/01/14 :  16:01:45  Show Profile Send Bubbel a Private Message  Reply
Skärmen är minus och den andre är plus löda fast skärmen på rca'n yttre delen och den andre på mittpinnen.
"(hur fasen kan du så mycket om garrard ;-P)"
Jag har byggt om en sådan innan plus att jag gärna skulle vilja ha en 401.
Anders
B-200
fd. asimov66
Posted - 2007/01/14 :  16:05:16  Show Profile Send B-200 a Private Message  Reply
A vad kul får löda det så snart jag hinner skall bli kul att fixa till denna Garrarden, trots att jag funderar på att ge bort den sen till en som behöver den. Får se hur bra den blir i slutet ;-P
lennartj
Posted - 2007/01/18 :  23:22:18  Show Profile Send lennartj a Private Message  Reply
Har själv en SP25 MkII som jag köpte lätt beg. av en klasskompis 1969. Den var länge undanställd hos mina föräldrar, men för ett antal år sedan fick jag ett ryck att återuppväcka den som 78-varvsspelare.
Skaffade ett Ortofon OM-hus + 78-varvsnål.
Upptäckte att armen kärvade innan den nått innersta spåret (vilket är längre in på 25 cm stenkakor än på LP). När jag ändå skulle göra rent och smörja demonterade jag allt som har med automatiken att göra och satte aldrig tillbaka de komponenterna.
Jag är mycket nöjd med den som ren 78-varvsspelare, rumblet är klart lägre än jag förväntat mig.
Armen är kort och lagren har ganska hög friktion även efter rengöring så jag rekommenderar inte någon att spela spela sina bästa vinyer på en sådan.
/lennartj
B-200
fd. asimov66
Posted - 2007/01/19 :  09:56:14  Show Profile Send B-200 a Private Message  Reply
tack för den informationen. Jag har den ambitionen att först fixa bort din kontakten till rca och sen sätta på en AT95E pu på den. skall sen ha den som en testspelare för att testa skivors kondition och olika tweak inget speciellt finlir, vill bara lära mig lite mer om reparation av skivspelare med automatik. Skall köpa delarna idag sen får vi se. Tack alla som hjälpt till det bugar jag för.
