 Pianolack, Hur?
Karl Banan
Posted - 2003/01/13 :  17:35:38  Show Profile Send Karl Banan a Private Message
Har precis satt igång ett litet basmodulprojekt och funderar lite på finish av själva lådan. Min tanke är att måla den i vit pianolack samt att fälla in lite Scooby-doo-bils blommor i fina färger .
Jag vet att jag har sett här på forumet hur man fixar till pianolack men som vanligt hittar jag inte det vid sökning. Har ni några bra länkar som beskriver hur man pianolackerar?
K.B.
...I'd like to introduce... Mr. Lee Underwood on lead guitar, please...
erik b.
Posted - 2003/01/13 :  18:53:15  Show Profile Send erik b. a Private Message
Tja!
Spackla, slipa, spackla och slipa om och om igen. Sen när du tror du är klar så gör du allt en gång till .
Eter att du har vilat dig en vecka tar du å grundar (med spruta) och slipar (upprepas ett par- tre ggr).
Nu när du förhoppnnigsvis har en perfekt slät yta (annars är det bara å göra om/forts) så toppar du med ett par lager lämplig färg (ev slipar emellan).
Kan passa på att tipsa om att du INTE ska använda "snickerispackel" (som jag gjorde) .
Lämpligt spackel (tex PP), spackelspade, slippapper, slipkloss, exenterslip och klibbduk behövs
/Erik.
(Numera bosatt i norge)
erik b.
Posted - 2003/01/13 :  19:01:45  Show Profile Send erik b. a Private Message
Glömde en sak: Ganska viktigt att du har/haft matrialet "inne" ett tag så det håller rätt teperatur och fuktighet.
/Erik.
Posted - 2003/01/13 :  23:15:55  Show Profile  Visit Pac's Homepage Send Pac a Private Message
Och på engelska finns samma beskrivning här:
http://www.knology.net/~wesnor/bluefinish.html
och det blir så här:
Det var någon som tipsade om Dan Wesnor's sida för någon dag sedan och den är faktiskt ganska bra.
Vänligen, P
P.S. Skaffa dig riktigt bra ljus när du slipar och lackar, det hjälper något väldigt. Annars kan du söka på "fransk polering" och skaffa dig "Steinway"-finish..
danielj
Posted - 2003/01/14 :  10:36:14  Show Profile Send danielj a Private Message
"Lämpligt spackel (tex PP)"
Har också tänkt pianolacka mina högtalare.
Vad menar du för spackel?, ganska ny på spackelfronten :)
Dorven
Posted - 2003/01/14 :  10:47:40  Show Profile Send Dorven a Private Message
PP > förslagsvis plastic padding (Ellä va de heter...)
Dorven
Posted - 2003/01/14 :  10:51:37  Show Profile Send Dorven a Private Message
Just det, skulle fråga osså...
Vilken lack till toppskicktet rekomenderas? (fabr. motsv.)
och klarlack: hur många lager, slipa emellan?, lämplig slippappersgrovlek?
Karl Banan
Posted - 2003/01/14 :  12:46:38  Show Profile Send Karl Banan a Private Message
Ok... Det verkar vara mer arbete än teknik iaf. Med tanke på hur ivrig jag är så får vi väl se hur det blir
Tack, tack...
erik b.
Posted - 2003/01/14 :  16:12:42  Show Profile Send erik b. a Private Message
Jag använde svart billack, glans 80 med härdare, behövde inte använda klarlack.
Slippapper till underarbetet kan vara lite grövre, till primern och toppen kan du ta finare.
När du toppar kan du tänka på att det är mindre risk att det rinner ju tunnare färg du har (låter konstigt).
Plastic Padding har ett träspackel som funkar bra, dyrt men snabbtorkande.
/Erik.
Dorven
Posted - 2003/01/15 :  00:58:41  Show Profile Send Dorven a Private Message
Jaha du Erik...
tur att det inte rann på dina QW!!! :)
men jag funderar på hur man får till den där djupa
känslan ala dyrpiano!!
falukorv
Ej medlem längre
Posted - 2003/01/15 :  01:06:15  Show Profile Send falukorv a Private Message
Man vaxar ordentligt
Dorven
Posted - 2003/01/15 :  01:18:05  Show Profile Send Dorven a Private Message
Uppfattat!!!
Finns det speciellt vax avsett för ändamålet?
erik b.
Posted - 2003/01/15 :  16:56:12  Show Profile Send erik b. a Private Message
Jadu Dorven... Du klarade dej juh från rinningar med hammarlacken iaf :)
Ett tips är att du hör med tex OK/Q8 eller Statoil om dom har vax för billack ;)
/Erik.
Thomas A
Posted - 2003/01/15 :  17:08:56  Show Profile Send Thomas A a Private Message
Jag har precis gjort klart tredje lagret med mina högtalare. Det blir ju inte pianolack med µm slät yta direkt. Men det blir högblankt och duger nog för mig.
Kan man putsa vanlig klarlack och vaxa precis som med bilar? Med putsa menar jag att man slipar ner ytterst lite av ytan för att öppna lite porer och fyller i med vax för att få den där riktigt blanka fina ytan.
(Jag målade med pensel och gjorde "efterdragningar" med en halvtorr pensel. Putsade/slipade med en Scotch-Brite mellan de två första målningarna. Två gånger var för lite, men efter den tredje verkar det ok. Jag får se ikväll när jag inspekterar. )
T
Björn N
Fd. Speakerpro
Posted - 2003/01/15 :  18:42:32  Show Profile Send Björn N a Private Message
Så här gör man!
Till att börja med så betyder underarbetet ALLT!
Och vill man ha den där riktiga Steinwayfinishen måste man klarlacka, man får ingen djupglans med högblank färg!
Så spackla och slipa ytan mkt noggrant, en plan yta, tex mdf board behöver ofta bara finslipas eftersom den redan är jämn.
Ska man måla på träytor eller ngn slags board rekommenderar jag att använda vattenbaserad lack, den biter sig fast enormt på trä, och den täcker mkt bättre än lackfärg.
Det går alldeles utmärkt att lägga på lacken med finskum-roller (men det är bäst att spruta på den), man får dock späda ut färgen med 15-20% vatten. Ojämnheter som upptäcks under resans gång spacklar och slipar man bort. Ojämnheter syns alltid så fort färg kommer på, man blir förvånad över hur mkt man har "missat" !!
Om man vill ha metallicfinish är det bara att spraya på vattenfärgen.
Så var det dags för klarlack...
Jag brukar använda båtfernissa, bäst är att spruta på den, men det går utmärkt att rolla på även klarlack, om man tunnar ut den med 15-20% lacknafta.
jag föredrar att lägga på 3-4 lager lack innan jag slipar första gången, annars är risken stor att man skadar lacken under.
Våtslipa med korn400-600 mellan lackningarna, räkna med att det krävs uppåt 8 lager lack eller mer för att uppnå Riktig djupglans.
När du känner dig nöjd med lackningen återstår poleringen, dock måste lacken få härda ordentligt innan, så vänta 2 veckor eller så, beroende på lacktyp.
När det är dags för polering börjar man med att våtslipa lacken med korn 1000 eller finare, sen polerar man med rubbing polish (jag föredrar att använda vinkelslip med varvtalsreglering) När man känner sig nöjd slutpolerar man med vaxpolish.
Klart!
Optimist. punkt slut.
markih
LTS Göteborg
Posted - 2003/01/15 :  19:21:23  Show Profile Send markih a Private Message
Rubbing polish och vax, är det bilprodukter du menar?
markih
Björn N
Fd. Speakerpro
Posted - 2003/01/15 :  20:02:16  Show Profile Send Björn N a Private Message
Jajamän, bilprodukter fungerar alldeles utmärkt!
Skulle främst rekommendera Auto Glym, dyrt men J_vligt bra grejer.
//Björn
