 Trafo utan center tap. Hur göra gnd?
Thzar
Posted - 2009/02/28 :  00:08:05  Show Profile Send Thzar a Private Message
Hej
Sökt på Google etc, men det blir bara ryska av det.
Hififorum är snabbaren än google om man vill ha svar på något.
Frågan:
Har en trafo på 9V utan "center tap" men behöver gnd.
Går det att fixa på smidigt sätt?
Vill minnas att jag sett en enkel lösning nånstans.
Tackar på förhand.
Posted - 2009/02/28 :  08:08:59  Show Profile  Visit Pac's Homepage Send Pac a Private Message
ja, du kan skapa en virtuell jord som hamnar mitt emellan dina railspänningar ganska enkelt.
http://tangentsoft.net/elec/vgrounds.html, titta på "resistor divider" en bit ner på sidan.
P.S. Du får nog fler svar på dina teknikfrågor om de hamnar under Teknik&DIY-delen så jag flyttar den dit.
reVintage
Posted - 2009/02/28 :  10:08:33  Show Profile Send reVintage a Private Message
Hej Thzar!
Ge oss gärna lite mer kött på benen så att man kan se i vilket sammanhang din 9V-trafo ska användas.
Lars
"Back To Basics"
Sur man med svart själ!
gammelnalle
Posted - 2009/02/28 :  14:14:07  Show Profile Send gammelnalle a Private Message
Två halvvågslikriktningar en för + och en för minus
(Ena sidan av trafons sek till "O")
ex:
http://sound.westhost.com/project05.htm
b
Thzar
Posted - 2009/02/28 :  19:35:22  Show Profile Send Thzar a Private Message
Tackar så hjärtligt.
revintage: Trafon tänkt att användas till ett Riaa steg med opamp LM4562 med ca +-10v.
Drar väl högst ett fåtal 10mA
Posted - 2009/02/28 :  19:47:03  Show Profile  Visit Pac's Homepage Send Pac a Private Message
Nja, det blir svårt att få till 20V pol till polspänning med en 9V-trafo. Kanske någon spänningsdubblare kan göra jobbet? Edit: Det var ju precis det gammelnalle föreslog.
reVintage
Posted - 2009/02/28 :  20:03:54  Show Profile Send reVintage a Private Message
Då instämmer jag i Gammelnalles kör!
Lars
"Back To Basics"
Posted - 2009/02/28 :  20:09:50  Show Profile Send soundbrigade a Private Message
Fast vore jag som du skulle jag nog offra mig för en billig trafo med dubbla lindningar. Du kan ju får för 30-40 kronor från Electrokit t ex.
Helvågslikriktat är lättare att filtrera ändå.
gammelnalle
Posted - 2009/02/28 :  21:14:27  Show Profile Send gammelnalle a Private Message
fegis!!
b
Thzar
Posted - 2009/02/28 :  21:36:52  Show Profile Send Thzar a Private Message
Efter lite research på nätet så är det nog bättre att lägga ut 50kr extra på en transformator med center tap. Smidigast så.
Posted - 2009/02/28 :  22:42:20  Show Profile Send soundbrigade a Private Message
Fegis!
Thzar
Posted - 2009/03/02 :  16:35:49  Show Profile Send Thzar a Private Message
Finns ju hur många lösningar som helst bara google accepterar ens sökord. Hittade denna varianten också.
http://my.integritynet.com.au/purdic/power1.html
Edit.
Fokuserade bara på centertappen. Dock ser resterande schema en aning knasigt ut. Endast + och gnd?
A Full-Wave Voltage Doubler
http://www.play-hookey.com/ac_theory/ps_v_multipliers.html
http://www.tpub.com/neets/book7/27m.htm
Edited by - Thzar on 2009/03/02 20:44:50
gammelnalle
Posted - 2009/03/02 :  18:52:47  Show Profile Send gammelnalle a Private Message
??????? den ger ju ingen + och minus...
b
Thzar
Posted - 2009/03/03 :  20:28:43  Show Profile Send Thzar a Private Message
Testade voltage doubler i PSU designer programmet.
Några små konstigheter dock. Olika spänningar över kondensatorerna?
Bifogar bild
http://hem.passagen.se/nidingen/vd.jpg
Thzar
Posted - 2009/03/03 :  22:09:03  Show Profile Send Thzar a Private Message
Ufört det IRL.
trafo:
AC In: 223V
AC Ut: 9.3V
DC Ut. 25.2 Volt +-12.6v
Fundering.
Vad händer om man ej kopplar in ena sekundären mellan kondensatorerna?
Fungerar den som center tap, gnd då?, och att man kan köra med en kondensator över hela "railen" + till - utan att koppla in ena sekundären.
Thzar
Posted - 2009/03/15 :  17:21:14  Show Profile Send Thzar a Private Message
Varför inte bara såhär enkelt?
http://hem.passagen.se/nidingen/rect.jpg
