| Author |
Topic  |
CC
3985 Posts |
7879 Posts |
Posted - 2009/03/11 : 08:13:21
Självklart. Den kan ju ha en mycket hög läckström (låg isolation). Bäst vore om du laddade upp den till 80% av märkspänningne och under loppet av några minuter kollade om spänningen sjönk oroväckande. Du kan också ha fått till ett högt ESR vilket dock är svårare att mäta. |
sopwith
595 Posts |
Posted - 2009/03/11 : 08:14:27
| Ändrar sig resistansen så är den inte sönder, vad har du för problem med din dac? |
CC
3985 Posts |
sopwith
595 Posts |
Posted - 2009/03/11 : 10:27:51
Ett underskattat enkelt felsökarhjälpmedel är kylspray, man kyler helt enkel ner en komponent i taget tills man hör en förändring av ljudet, kyl ner en IC och lyssna, låt den sen vila en stund innan man går på nästa komponent osv, ta IC:na (alla) och kondingarna först, prova sedan dioderna. Om du har turen att höra en skillnad när du kyler en komponent så är sannorlikheten stor att det är den som felar. |
CC
3985 Posts |
sopwith
595 Posts |
Posted - 2009/03/11 : 10:57:53
| Komponenter är oftast specade att fungera i drift ner mot -40, kylspray drar ner mot -55, ingen fara för komponenterna i detta fallet. |
CC
3985 Posts |
7879 Posts |
Posted - 2009/03/11 : 13:25:12
Fan vet om inte någon här inne byggt en ESR-mätare. Googla internt (sök heter det visst på HiFi-språk). Annars är bra instrument dyra. |
CC
3985 Posts |
Mc Square
3723 Posts |
Posted - 2009/03/11 : 13:55:52
| Har för mig att det var pix som gjorde den där ESR-grunkan....men jag kan minnas fel med. |
Som audiofil får du inte dra dig för att göra sånt som kan vara livsfarligt... -->Mitt system EoJeud - A better snack!
"220 volt för att det kittlar så skönt" |
CC
3985 Posts |
CC
3985 Posts |
4273 Posts |
Posted - 2009/03/11 : 16:32:18
Hej Ta det försiktigt med kylspray Komponenterna kanske är specade för kylan, men kan ta skada om av tempväxlingen när nerkylningen går fort. ESR-meter Jodå, här är länken http://www.hififorum.nu/forum/topic.asp?TOPIC_ID=67485&SearchTerms=esr
Mvh /Pix
Edited by - pix on 2009/03/11 16:33:04 |
CC
3985 Posts |
CC
3985 Posts |
4273 Posts |
Posted - 2009/03/13 : 09:50:16
CC Bygg dig en ESR-meter enl. länken ovan Med den kan du mäta kondensatorer från ca 1uF och uppåt. Det fina är att du kan mäta ESR på plats utan att lossa dem. Ett kallasinstrument vid felsökning.
En kapacitansmeter finns annars i de flesta multimetrar nuförtiden Men kapacitansen är inte ett bra mått på om kondensatorn är ok eller ej (vilket däremot ESR är) Jag har ofta haft helt uttorkade e-lytar (våta) som ändå visat på rätt kapacitans. Dessa har jag dock detekterat som felaktiga med min ESR-meter.
Att resistansmäta en kontdensator är fel metod. Visserligen kan ett gammalt analogt visarinstrument ge en fingervisning, men kondensatorns storlek är helt avgörande hur instrumentet uppför sig.
Har du e-lytarna löst så kan jag ESR + kapacitans -mäta dem åt dig. Skicka dem bara med ett framkerat returkuvert.
Mvh /Pix
CC
3985 Posts |
Bardis
3348 Posts |
Posted - 2009/03/13 : 10:27:57
Till ESR-mätaren skall det vara en 400:20 trafo. Kan man köpa en sådan någon stans? Inser nyttan av att ha en sådan mätare. VILL HA! |
Modda allt som går att modda! |
4273 Posts |
Posted - 2009/03/13 : 12:18:50
Hej
quote: Kan man mäta alla sorters kondensatorer med en sådan ESR-mätaren? Verkar i första ögonkastet inte helt lätt att bygga en sådan, om man har begränsade kunskaper
Den funkar så att det är en oscilator (svängningskrets) som svänger med ca 50kHz, och mätaren visar medelvädet av hur mycket av signalen som passerar kondensatorn, Dvs växelströms motståndet. Step down trafon är bara för att avlasta oscilatorn Kalibreringen sker mha att resistorer kopplas in och skalan märks upp med penna. Jag satte även in en liten pot för att kunna fintrimma sista op´n, men detta är ej nödvändigt.
ESR är beroende av vilken oschilatorfrekvens man använder. Dyra ESR-meters kan frekvensen justeras. Men i felsökningssamanhang är man ju bara intresserad av att hitta felaktiga komponeneter, eller i viss mån jämföra komponeneter. Så detta tycker jag är fullt tillräckligt. Det är inga kritiska värden i konstruktionen. Se länken (orginallänken) att det funkar bra att bygga på experimentplatta.
quote: Till ESR-mätaren skall det vara en 400:20 trafo. Kan man köpa en sådan någon stans? Inser nyttan av att ha en sådan mätare. VILL HA!
Jag lindade min själv mha en symaskin  Mätte bobinen och räknade ut hur mycket som skulle fyllas med resp lindning. Ritade ett streck i bobinen, och gasade på  Det behöver inte vara exakt 400:20
Kolla i en gammal monitor eller switchad nätdel. det brukar finnas något liknande
Mvh /Pix
(Edit stavfel..)
Edited by - pix on 2009/03/13 14:46:10 |
7879 Posts |
Posted - 2009/03/13 : 13:03:05
ESR heter ESR hos elektrolyter. För foliekondingar heter motsvarande tgd, tangens delta, förlustfaktor eller något snarlikt. Detta värde är så mycket lägre för en foliekonding att det krävs speciella mätmetoder och instrument att mäta. Det kanske går att komma över någom GenRad mätbrygga för ett antal 10-tusenlappar. |
CC
3985 Posts |
CC
3985 Posts |
Keld
215 Posts |
Bardis
3348 Posts |
Posted - 2009/03/13 : 18:27:38
| ÅÅÅ vad bra! |
CC
3985 Posts |
Topic  |
