 Trasiga dioder? Bild...
CC
Posted - 2009/03/10 :  23:19:50  Show Profile Send CC a Private Message
Hej hej på er...
Fråga:
Har åter börjat plocka med min ECD1:a. Vid en närmare studie såg jag detta, komponenterna med bla namn D500 och D501 ser konstiga ut? Ser ut som om de "spruckigt"? Kan detta ha med mitt gamla problem med en störning i ljudet som hörs vid fullt pådrag?
Ideér av alla dess slag är välkomna!
- Oscar Wilde -
- Leonardo da Vinci -
Edited by - CC on 2009/03/11 00:10:37
CC
Posted - 2009/03/11 :  00:00:46  Show Profile Send CC a Private Message
Får la tillägga bilden visar en del av strömförsörjningen i dacen...
- Oscar Wilde -
Posted - 2009/03/11 :  00:01:49  Show Profile Send f95toli a Private Message
Det där är nog inga motstånd utan snarare dioder (strecket är ingen färgkod, utan riktningen).
Det ser ut som det kanske legat lite välmycket spänning över de två dioderna, så risken är nog ganska stor att de är trasiga.
Kretskortet ser ut som en del av ett spänningsaggregat(?), det faktum att det hela fungerar betyder väl på att dioderna i fråga nog inte är den del av något "kritiskt", kanske ligger den över någon elektrolyt?
lagun49
Posted - 2009/03/11 :  00:03:58  Show Profile Send lagun49 a Private Message
Såvitt jag förstår är D500 och D501 små signaldioder, alternativt zenerdioder, och de ser helt normala ut. Motstånden heter R500 o.s.v.
Lars G
Den som aldrig misslyckats har heller aldrig försökt.
CC
Posted - 2009/03/11 :  00:09:35  Show Profile Send CC a Private Message
dioder.. ah.. Men tror ni de kan varit inblandade i "fräset" som endast kan höras på full nivå ut? Ska se om jag kan fixa en bättre bild...
- Oscar Wilde -
CC
Posted - 2009/03/11 :  00:18:38  Show Profile Send CC a Private Message
Kanske det syns lite bättre...
Bara att löda loss och ta en tur till Elfa? Kanske?
För mycket spänning? Hm? Måste ju finnas någon orsak till att det blivit så..?
- Oscar Wilde -
CC
Posted - 2009/03/11 :  00:21:20  Show Profile Send CC a Private Message
De trasiga dioderna är väl ett resultat av något annat som felar? Verkar väl var troligt..?
- Oscar Wilde -
McGyver
Posted - 2009/03/11 :  07:40:23  Show Profile  Visit McGyver's Homepage Send McGyver a Private Message
Har glaset spruckit ? (svårt att se på bilden)
Om inte, så ser de i alla fall ut att vara ok optiskt!
Här är en bild på en helt ny diod och som du ser så är den "sprucken" den med!
Lyft annars ett ben på dioderna och mät om de är ok!
/R
- A. Kindsvater
CC
Posted - 2009/03/11 :  07:45:19  Show Profile Send CC a Private Message
Hm? Okej... Jättetack för snabba svar! Jag får leta vidare... Framöver...
- Oscar Wilde -
Lovan
Posted - 2009/03/11 :  16:15:52  Show Profile Send Lovan a Private Message
Det där är zenerdioder så det är inte så enkelt att mäta om dom fungerar som dom ska. Jag skulle tippa på att dom fungerar och man använder dom som skydd eller regulatorer(dom svarta dioderna ser ut att kunna vara en diodbrygga).
CC
Posted - 2009/03/11 :  18:27:42  Show Profile Send CC a Private Message
Hm? Skydd? Hur/mot vadå? (Nyfiken som ja e)
- Oscar Wilde -
pak
Posted - 2009/03/11 :  18:45:00  Show Profile Send pak a Private Message
hejsan.
jag har en liten undran.
tittade lite i din gamla tråd och såg på en bild att det sitter 4 blå trimpotar på ett kort.
är ingen elnisse men jag VET att såna potar kan generera ett fräsande skrapljud.-åtminstonde i slutsteg,om dom börjar bli slitna.har själv bytt ut sådana i mitt ena steg för att det skrapade.funkade att skruva nåra varv fram och tillbaks en stund innan det blev för illa.dessa kanske inte har nåt som helst med detta ljud att göra-inte vet jag,men det är hellre inte omöjligt...
-----------OBS------------
CC
Posted - 2009/03/11 :  19:28:20  Show Profile Send CC a Private Message
Tack för tipset pak! Har inte haft en tanke på dem... Skall testas när jag väl fått samman ECD1:an igen...
- Oscar Wilde -
Posted - 2009/03/11 :  20:50:32  Show Profile  Visit Bernt Jansson's Homepage Send Bernt Jansson a Private Message
Skydd mot för hög spänning.
CC
Posted - 2009/03/12 :  00:01:08  Show Profile Send CC a Private Message
Aha... Tack Bernt. Då kan jag förstå att det ser ut att vara lite mörkare i nyans på undersidan utav kretskortet just där de sitter... De verkar ha fått jobba? Kan det vara trafon som spökar och "laddar" på för mycket? (Hoppas jag inte är helt ute i periferin och cyklar med dumma frågor!)
- Oscar Wilde -
Lovan
Posted - 2009/03/12 :  17:52:58  Show Profile Send Lovan a Private Message
Är inte det svarta tryck på dioden för identifiering? Jag tror inte dioderna är trasiga.
CC
Posted - 2009/03/13 :  08:18:06  Show Profile Send CC a Private Message
Gott. Då låter jag dem vara så länge och fokuserar på alla kondingar först. Där har jag nog att pilla med ett tag.
- Oscar Wilde -
manw
Posted - 2009/03/15 :  09:33:45  Show Profile  Visit manw's Homepage Send manw a Private Message
Ser onekligen lite ut som glaset har spruckit mitt på i mellanrummet mellan metallelektroderna, där själva dioden sitter. Är det så är det nog inte så speciellt bra för funktionen.
Ifall de spruckit (där de är ömtåligast) så kan det säkert bero på för mycket mekanisk spänning, i samband med temperaturvariationer. Byter du dem så montera dem en bit upp från kortet så de står på kanske 2 - 5mm höga ben, så är det inte så stor risk för mekaniska spänningar om det blir varmt.
/Mats, född nyfiken
CC
Posted - 2009/03/15 :  20:22:13  Show Profile Send CC a Private Message
Kanske ska byta dem nästa gång ändå eftersom elyterna verka hela...
- Oscar Wilde -
