 Förbättra defekta QLN 604MKII
ckghagen
Posted - 2009/02/08 :  02:23:53  Show Profile  Visit ckghagen's Homepage Send ckghagen a Private Message
Har ett par QLN 604MKII som diskanterna är kaputt på
de gick sönder när en kabel åkte ur minna för steg så de skickade extremt hög oväsen genom QLN 604MKII, de andra elementen verkar klarat sig
Mina tankar är att det inte är värt och sälja dem å ingen vill betala för mycket för defekta.
Lådkonstruktionen är riktigt bra och att det enda som sänker kvalitet är mellan registret och nu de trasiga diskanterna
Tänkte föst och främst byta ut diskanterna men vete inte vad man ska bytta mot. Original reservdelar finns inte kvar.(inte på fynda heller) Sen så tänkte man se om det fans bättre diskanter när man väl är på G
Är ute efter 2 lagom påkostade (1000-2000kr ev 3000kr)för båda diskanter de ska ha hög ljud-kvalitetsfaktor/kr. Tycker om varma klang ogillar alt för vassa ljud som skär i öronen om man kan säga så när det gäller diskant
vad det är för diskanter i är jag helt ovis om ända jag fotfram är
1" ringradiator dome, ferrofluid cooled
104mm yttre diameter
det står
6ohm
D025-16A
2004
bak på dem
(Tillagt 20090212 09:57
Hittat två diskanter till ett förmånligt pris
De påminner om varan men skiljer på några detaljer se pdf
Finns det någon anledning varför dessa inte skulle passa
viken skulle ni föredragit och varför
Seas 27TDFNC/GW H1462 http://www.seas.no/images/stories/prestige/pdfdatasheet/h1462_27tdfnc_gw_datasheet.pdf 1,540kr 2st med frakt
Seas 27TTFNC/GW H1461 http://www.seas.no/images/stories/prestige/pdfdatasheet/h1461_27ttfnc_gw_datasheet.pdf 1,502kr 2st med frakt)
Projekt del 2 (blir nog inte av)
Basen är riktigt bra djup utan att vara burrig. Men mellan registret kanske man ska passa på att uppgradera, då den är något dov i hifi samman hang
Det verkar vara samma element till bas och mellanregister bara att filtret skiljer dem åt.
Kan man byta ut bara mellan register elementet och i så fal mot vad
Basen är jag riktigt nöjd med, sen så blir det alldeles för dyrt och byta alla element i lådan
Vad ja vet om mellan elementen är:
177mm yttre diameter 8ohm 6,5 inch mid/bass drivers with well damped lightweight sandwich-construction fibre cones, nonmagnetic chassis and high flux magnetic system.
Några som rent utseende och stoleks mäsigt skulle passa
Seas E0018-08S W18E001
Seas E0017-08S W18EX001
skiss på lådan
Adderat 20090210 08:29
Filter den info som gick att få fram
Stationär Silverstone TJ06,Intel X25-M G2 80GB SSD, Win7 64, ASUS M3N-HT Mempipe, AMD 965BE(3900), RAM 4GB 800mhz, 8800GT 1GB OC, Dell 24" 2405FPW, X-FI ex music, Bärbar Acer AS4315-051G08Mi, Vista32, RAM 1,5GB, HDD 250GB, Ljud Anläggning QLN 604MK2, QLN SUB 82, XTZ Class-A100DII Silver, MP3 jaså du använder det fotfarande, Här är det FLAC som gäller DYSLEKTIKER = jag stavar fel ofta
Edited by - ckghagen on 2009/02/12 03:57:53
Posted - 2009/02/08 :  08:23:01  Show Profile  Visit Pac's Homepage Send Pac a Private Message
Hej ckghagen, välkommen till HiFiForum.nu!
Det är ett intressant projekt du skissar på. Att byta elementtyp i en högtalare är ett omfattande arbete eftersom låda-element-filter hänger ihop i en helhet. Att byta ett ev elementen innebär att man får göra om filtret med helt nya förutsättningar.
Avdet du skriver om diskanten låter det som att det skulle kunna vara någon av DSTs diskanter. Har du haft ur den ur lådan? kanske står något på själva diskanten?
ckghagen
Posted - 2009/02/08 :  08:45:01  Show Profile  Visit ckghagen's Homepage Send ckghagen a Private Message
6ohm
D025-16A
2004
så står det bak på dem
ud
Posted - 2009/02/08 :  11:01:20  Show Profile Send ud a Private Message
Orginal reservdel finns i alla fall på http://www.fynda.se/ hemsida.
Gå via; Bygg själv - diskanter - D025-16
295:-/st
torsdag 11 oktober 1956 - tisdag 26 januari 2010
Medlem i Svavel - Södra Vätterbyggdens Audiofiler & VälljudsELit
http://www.hififorum.nu/forum/topic.asp?TOPIC_ID=10071
ckghagen
Posted - 2009/02/08 :  11:33:02  Show Profile  Visit ckghagen's Homepage Send ckghagen a Private Message
Den för 295:-/st är inte samma. Min har 4 stag inte 3 De hade rät förut mycket dyrare. Men den har utgått. Sen så funderade ja på att uppgradera en då
"skulle kunna vara någon av DSTs diskanter".
D-S-T.com finns vist inte kvar någon annan stans infon går att få
Jag har lagt till filtret som elementen är delarna anonyma
Edited by - ckghagen on 2009/02/10 08:34:44
Magils
Posted - 2009/02/10 :  08:54:28  Show Profile  Visit Magils's Homepage Send Magils a Private Message
D.S.T. = Tymphany www.tymphany.com
ckghagen
Posted - 2009/02/10 :  22:09:30  Show Profile  Visit ckghagen's Homepage Send ckghagen a Private Message
Ingen som vill ge ett förslag på en passande diskant då original inte finns kavar.
Diskanten ska helst ha en yttre diameter på 104mm men inget krav.
Jag har försökt lista ut information om såväl diskanten och högtalaren i övrigt men barra kommit fram till det jag redan skrivit.
Före fösta vad är det för delningsfrekvens nu ( Tror den ligger högt för talarna låter okej förutom när man lyssnar på musik i de övre frekvenserna.
Hur bör man tänka på frekvenserna mellan 20khz-32khz tänker jag rätt ?: Original diskanterna ska klara 32khz så antar att filtret är anpassat för det och den diskanter man byter ut mot skal klara det minst även om man inte hör det
kan som sakat inte alt för mycket men det vore roligt att få övre registret att fungera i gen
Titta lite på olika diskanter hos http://www.bmm-electronics.com/ som
Peerless XT25TG-30/04 dok 4ohm http://www.bmm-electronics.com/Product.asp?Product_ID=4162
även funderat om en banddiskant kan vara något som
Fountek JP3.0MB http://www.bmm-electronics.com/Product.asp?Product_ID=5258
Men är öppen andra förslag enda som är viktigt förutom att den ska vara lämplig att den ger mycket ljud per kronan.
Edited by - ckghagen on 2009/02/10 23:49:48
Magils
Posted - 2009/02/10 :  22:36:41  Show Profile  Visit Magils's Homepage Send Magils a Private Message
Om man inte har värdet på spolen så går det inte att säga delningsfrekvens. Givet detta så blir det ren trial and error, troligen mest error.
Alltså måste du bara söka nån bra diskant med diameter 104 och lagom stort monteringshål.
http://www.hifikit.se/show_prod.asp?id=1147
Även Seas har ett antal såna...som generellt sett är bra valuta för pengarna. Hifikit säljer en hel del...
http://www.hifikit.se/show_prod.asp?id=173
http://www.hifikit.se/show_prod.asp?id=1077
Ovanstående två är trevliga diskanter, men jag har ingen susning om de passar in. Hifikit säljer ju QLN, de kanske vet....
ckghagen
Posted - 2009/02/10 :  23:00:18  Show Profile  Visit ckghagen's Homepage Send ckghagen a Private Message
Kanske lite för billiga ( borset från http://www.hifikit.se/index.php?id=173)men verkar rent spes mesigt bra
Jag har intalat mig att om diskanterna blir bättre än förut så är det ingen dålig sak att de gick sönder
Magils
Posted - 2009/02/10 :  23:04:30  Show Profile  Visit Magils's Homepage Send Magils a Private Message
Jag kan nog säga direkt att filtret inte har någon som helst påverkan om diskanterna går till 20, 32, eller 100 kHz.Ett diskantfilter är av Högpass-typ dvs. det skär bort lägre frekevenser och dämpar eventuellt diskanten, eftersom den normalt har högre känslighet än övriga element.
widescreen4
Posted - 2009/02/11 :  14:28:09  Show Profile  Visit widescreen4's Homepage Send widescreen4 a Private Message
Hela idén är lite tokig till att börja med.
QLN 604 MKII är lite av en varg i fårakläder och presterar riktigt bra över lag för dom pengar den kostar.
Köp den ersättningsdiskant som finns på fynda och njut av det den presterar.
Ditt projekt blir ganska kostsamt och det kanske är en bättre idé att lägga dom 7-8.000kr på en helt ny konstruktion.
ckghagen
Posted - 2009/02/12 :  01:15:25  Show Profile  Visit ckghagen's Homepage Send ckghagen a Private Message
Projekt del 2 var barra ett eventualitets men det blir nog inte av
Diskanten flins inte kvar hops fynda längre så jag kan liga gärna passa på och köpa en bättre
Dok viken är frågan? Bandiskanten har 7ohm frågan är hur mycken filtret förskjuts ev behöver jag ändra filtret en då, då 2500 -18db är rekommenderat
Då är det kanske bättre och satsa på en 6 ohms diskant en då 1000-2000kr för paret
Man kanske ska kolla runt på ebay
Edited by - ckghagen on 2009/02/12 02:53:12
ckghagen
Posted - 2009/02/12 :  03:45:23  Show Profile  Visit ckghagen's Homepage Send ckghagen a Private Message
Edited by - ckghagen on 2009/02/12 03:47:05
