 Rörförstärkare för den fattiga studenten?
Page: of 3
reVintage
Posted - 2008/11/20 :  08:19:16  Show Profile Send reVintage a Private Message
En nättoroid fungerar klockrent i PP med bra fast bas och fin diskant bara man har exakt samma ström genom genom lindningarna(enkelt att ordna med lite grus). En 30VA 115+115:6//6V (6,8V obelastad)motsvarar ca 9200:8ohm.
Rekommenderar PP som första bygge då den ställer mindre krav på nätdelen.
Med två billiga toroider, en 120VA 230V:6V och en 80VA 6V:230V, skapar du en kompakt nätdel med ca 6V/7A glödsp. och 300V/250mA DC B+ vilket räcker gott till ett 2-kanals PP-steg.
Totalkostnad för nät- och utgångstrafos blir en dryg tusenlapp inkl. moms.
Lars
"Back To Basics"
Sur man med svart själ!
Edited by - reVintage on 2008/11/20 08:34:43
Posted - 2008/11/20 :  12:47:32  Show Profile Send soundbrigade a Private Message
Jag kanske skulle testa med nättoroider. Jag har fått ett par 832 över ....
Det är en annan grej - rör utgör (som regel) egentligen en ganska liten del av byggkostnaden, men man kan ju välja lite udda rör som man kan få billigare. 12SN7 är ofta billigare än 6SN7. Effektrör som 829, 832 och 6AQ5 är också billigare än t ex EL84. Väljer man 832 behöver man ju dessutom bara ett sådant per kanal - det är ju kur koolt som helst!
Jag avsåg med mitt 50-100% effektpåslag, nättrafon. Det blir duktigt varmt om nättransformatorerna. Eller hur Bernt? Nättrafon som ger glöd till ditt OTL-steg är väl inte direkt svalt som en sommarkväll vid kustbandet....
reVintage
Posted - 2008/11/20 :  13:11:04  Show Profile Send reVintage a Private Message
Jag skulle rekommendera att köra trioder rakt igenom, därtill med oktal eller 9-pol novalsockel. Ryska varianterna av 6B4G och ECC88 är fh-vis billiga på eBay.
Lars
"Back To Basics"
Edited by - reVintage on 2008/11/20 13:11:54
Posted - 2008/11/20 :  13:50:27  Show Profile  Visit Bernt Jansson's Homepage Send Bernt Jansson a Private Message
Nja, jag kör glöden till 6 st PL519 i serie och driver direkt med nätspänningen.
Posted - 2008/11/20 :  17:43:50  Show Profile Send soundbrigade a Private Message
Det förklarar de problem våra kärnkraftverk har haft det på senare tid.
En tanke till om rör. Man kan ju välja udda rör men kan få problem med att kanske hitta socklar (och anodkontakter till vissa exotiska rör). Jag tittar just nu på 6AS7G, av vilket jag har två styck. Vill dock inte slänga ut massa pengar på stora 50W-trafos till de här. Tittar på reVintages idéer ....
Hemling
Posted - 2008/11/23 :  11:46:18  Show Profile Send Hemling a Private Message
Blev lite fundersam, vad skulle hända om man körde anod spänningen direkt från vägguttaget? bara likriktade direkt?
Hittade en gammal trafo som har 2 * 14v ut och 2 * 110-115v in sen har den även 230v ut är dock osäker om den går via någon spole
eller direkt på nätspänningen, bifogar en bild på den, någon kanske kan luska ut det ?
http://www.2shared.com/file/4332793/f91e27b7/trafo.html
Hellre parkinson och spilla ut halva groggen än alzheimers och glömma vart man ställt den. ;)
Posted - 2008/11/23 :  12:06:49  Show Profile Send Imperial a Private Message
Tjenare!
Anod spänning direkt från nätet är inte att rekomendera framför allt inte om man är ovan.
Då har man fullt krut rakt in i apparaten
Hemling
Posted - 2008/11/23 :  12:10:53  Show Profile Send Hemling a Private Message
Okej, då skulle man bara veta om den trafon jag har är direkt eller inte :S
Annars borde väll den kunna vara en kandidat för glöd ? om man tar 2 rör i serie per spole ?
Posted - 2008/11/23 :  14:08:11  Show Profile Send soundbrigade a Private Message
Hur ser trafon ut (schemamässigt)? Har den lindning för 230V (in) och 14V (ut) och ytterligare EN lindning för cirka 110-115V??
Jag har en trafo på 220/110V. Jag ska spänningsdubbla sekundären (110V) och använda till något (vet ej riktigt vad än). Sedan fixar jag mig 6V från en slaktad väggvårta.
Hemling
Posted - 2008/11/24 :  20:42:20  Show Profile Send Hemling a Private Message
Nej den har 2 st 110 som är seriekopplade och sen 2st 14v ut en på varje spole.
Men om man ska köpa ringkärnetrafos, hur många VA bör man ha för glöd respektive anodspänning?
Om man har en för varje dvs.
maal
Posted - 2008/12/10 :  11:37:10  Show Profile Send maal a Private Message
Hur går det? Blir det något projekt med rör?
DIY och rör.
Hemling
Posted - 2008/12/12 :  20:19:26  Show Profile Send Hemling a Private Message
Hm jo men det blir senare, har ju börjat lite med trissor nu, dock ska jag förbi mor och fars granne under julen.
han är tydligen värre än en ekorre när det gäller att samla på rör, jobbade tydligen innom försvaret och fixade sånt när han var yngre
så enligt min far har han halva huset fullt i sånna prylar Hoppas bara han är givmild
maal
Posted - 2008/12/12 :  23:09:50  Show Profile Send maal a Private Message
Det låter ju bra, du får väl be lite snällt. Om du ändå bestämmer dig för att bygga med EL84 i single end, så står mitt löfte fast om att skicka två 6P14P till dig.
DIY och rör.
Hemling
Posted - 2008/12/13 :  01:03:22  Show Profile Send Hemling a Private Message
det låter jätte trevligt maal har tittat lite på trafos igen, på 4st rör skulle det behövas 6,3v och ca 4A till glöden och kring 300v och 200mA till anoden eller tar jag fel? Isf skulle en ringkärnetrafo på 80VA 2 x 6V / 2 x 6.66A (eller kanske även en 50VA 2 x 6V / 2 x 4.16A?) och en 80VA 1 x 220V / 1 x 0.36A funka till strömförsörjning?
Edit: Stavfel..
Edited by - Hemling on 2008/12/13 01:32:56
Hemling
Posted - 2008/12/14 :  13:50:47  Show Profile Send Hemling a Private Message
har kollat runt lite mer nu, hittade den här www.antekinc.com/AN-2T230.pdf den måste ju vara en perfekt, eller?
Kostar 35 dollar dock så kostar ju frakten 37dollar med men om man beställer någon till så borde det ju löna sig.
Vad kunde man föresten använda som utgångs trafos ? dom hade ju en hel del olika trafos med 115+115 prim.
Hemling
Posted - 2009/01/09 :  02:43:48  Show Profile Send Hemling a Private Message
Nu har jag fått mig ett par rör Fick 2st EF86, 2st ECC83 sen hoppas jag ju på el84:orna från maal.
Verkar ju bli ett SE steg om man ser till rören jag fått.
Men då är det sista, går trafon jag länkade till i förra inlägget att använda? och vilken ritnings ska man
bygga efter? Sen även vilka utgångs trafos man ska ha men det får man väll ta när man vet vilket schema man ska följa.
maal
Posted - 2009/01/09 :  09:35:55  Show Profile Send maal a Private Message
Självklart får du det! Jag kollade i min rörlåda, jag har 2st HELT nya Sovtek EL84. Du kan få dom om du vill.
Har du något schema?
DIY och rör.
Hemling
Posted - 2009/01/10 :  17:45:08  Show Profile Send Hemling a Private Message
Det finns ju en hel del scheman på första sidan, frågan är bara vilket man ska välja ? några förslag ?
Hemling
Posted - 2009/01/28 :  14:48:58  Show Profile Send Hemling a Private Message
Hm nu kommer mer frågor, Efter som jag har 2st ef86, 2st ECC83 sen även 2st EL84/6BQ5 av märket TEN?
sen kommer ju även 2st rör komma från maal när bygget väl sätter igång.
Dåså, nr 1: http://www.antekinc.com/AN-2T230.pdf är denna trafo att bra alternativ till nätdelen?
nr 2: Kan man göra ett PP steg med tex ef86 som förstegs rör? eller bör man ha 4st el84 av samma slag om man ska bygga pp?
nr 3: Varifrån ska man köpa utgångs trafos?
nr 4: Kan någon ge ett bra förslag på ett bra schema till dessa saker ?
Hoppas ni har ork med min novis. Hade tyckt det kunde vara kul att "snickra ihop" ett rör-steg för att få höra hur det låter.
(har endast lyssnat på rör 2ggr och då var det till och med fusk, dvs hybrider)
reVintage
Posted - 2009/01/31 :  13:49:04  Show Profile Send reVintage a Private Message
Det här borde vara något för dig:
http://www.diyaudio.com/forums/showthread.php?postid=1730436#post1730436
OPTn är i stort sett gratis men ingångstrafon kostar ist sådär 500:- hos Benny.
Lars
"Back To Basics"
Hemling
Posted - 2009/02/02 :  12:33:51  Show Profile Send Hemling a Private Message
okej. om man kollar på det schemat skulle jag behöva 4st ecc83 (12AX7) och 4 st EL84 om jag inte ser fel ?
Hittade ett annat schema som verkade intressant: http://www.bonavolta.ch/hobby/en/audio/el84_12.htm
Där hade man ett ecc83 och ett ef86 +2st el84 per kanal dvs. precis de rören jag har.
Verkar det kunna vara nå eller ser ni nå som gör att man bör räkna bort det ?
reVintage
Posted - 2009/02/02 :  15:06:56  Show Profile Send reVintage a Private Message
Det behövs bara två 12AX7, de är sk dubbeltrioder! Mao 2xEL84 samt 1xECC 83 per kanal.
Glöm Bonavolta! Skåpmat som innehåller alldeles för mycket bråte. Dessutom massor med NFB!
Lars
"Back To Basics"
Hemling
Posted - 2009/02/03 :  14:04:11  Show Profile Send Hemling a Private Message
Ah men det låter ju lysande Vart kan man köpa trafona? (Hemsida?)
Du råker inte ha en komponent lista till schemat eller får man sitta och klura själv?
maal
Posted - 2009/02/05 :  21:46:01  Show Profile Send maal a Private Message
Vilken Benny
DIY och rör.
hoktuna
Jultomte
Posted - 2009/02/06 :  06:04:34  Show Profile  Visit hoktuna's Homepage Send hoktuna a Private Message
Benny
http://diyparadiso.com/
