 Hotta min mini Aleph?
Gothmog II
Posted - 2006/11/28 :  22:38:55  Show Profile Send Gothmog II a Private Message
Hej alla glada.
Efter att ha börjat hardwira min mini Aleph så slog det mig plötsligt, varför inte hotta till den lite med ett andra par utgångstrissor a'la Aleph 3. Jag har en 2 x 18 Volt 500 VA trafo liggande som skulle komma till pass ( ) och flänsar och allt är dimensionerat för en Aleph 5 så va tusan, varför inte. Dock skulle jag behöva någon vänlig själ som tittar över schemat så det inte blir nåt tok.
Mvh Tommy
Cairn Fog 2, Cairn 4808A, Edison 60, DIY Aleph 3, Audio Innovations 300, Ariel loudspeakers, Stax Lambda och en SAAB 9-5 Aero 315 Hk Etanol (Maptuned)
Det finns genvägar till det perfekta ljudet
Posted - 2006/11/28 :  23:58:26  Show Profile Send Fuling a Private Message
Bästa moddningstipset för Aleph är enligt konstruktören själv att höja tomgångsströmmen så mycket som kylarna tillåter.
Om jag gett mig in på att bygga en tredje Mini-A så hade jag valt låg spänning (2x12VAC trafo) och hög ström, gärna över 2A.
Hade inte kört med parallella sluttrissor, men det har med mina nojor över parallella komponenter att göra.
Posted - 2006/11/29 :  03:04:41  Show Profile  Visit Ryssen's Homepage Send Ryssen a Private Message
Satt och drömde om den som jag ska bygga i framtiden.
+ - 16vDC.1 par irfp240.Source motstånd 0.27 ohm R11= 220K justerbar(finjusering bias)Total bias 2,96ATotal disspation:47,7w uteffekt:35w enl ecxel bladet.
ohmega
Posted - 2006/11/29 :  05:23:10  Show Profile Send ohmega a Private Message
Ryssen: Blir det inte för varmt då?
Posted - 2006/11/29 :  12:06:53  Show Profile Send Fuling a Private Message
En variant är att ta kraftigare trissor, jag har flera påsar IRFP260 liggande som jag köpte billigt för att ha till diverse mosfetbyggen. Dessa är specade till 300W och klarar nog 45-50W styck utan problem om man kyler dem rätt. Med "rätt" menar jag aluoxidbricka, kiselfett, enorm kylare och montering med klämlist.
Tyvärr har IRFP260 en ingångskapacitans från helvetet men det kan man förhoppningsvis kompensera för genom att trimma ingångssteget.
Inte för att jag har några direkta planer på att bygga fler Alephar, men spekulera och dela med sig av sina tankar kan man ju alltid!
Gothmog II
Posted - 2006/11/29 :  16:37:12  Show Profile Send Gothmog II a Private Message
Jamen..... ser schemat rätt ut????
Posted - 2006/11/29 :  18:17:40  Show Profile Send Fuling a Private Message
Inga grundläggande fel som jag kan se, vet ej hur mycket diverse motstånd behöver trimmas när man ändrar spänningar och antalet sluttrissor.
Gothmog II
Posted - 2006/11/29 :  20:17:03  Show Profile Send Gothmog II a Private Message
Tack. Skall försöka tillhandahålla lite byggbilder den här gången (skaffat ny mobil med 2 Mpixel kamera ) men först skall jag byta rca kontakter (till Nextgens bästa) i min Cairn Fog 2. Grodätarna verkar ha satt dit kontakter direktimporterat från Clas Ohlson. De glappar så ljudet försvinner i ena kanalen ibland, riktigt dåligt i en så pass dyr spelare
Mvh Tommy
Posted - 2006/11/29 :  21:11:17  Show Profile Send Fuling a Private Message
Byggbilder är alltid kul!
Förresten, med tanke på den trafo och de kylare du har så är det väl bara att planka A3 rakt av, eventuellt höja tomgångsströmmen lite om kylarna pallar?
A3 har väl en 2x18V 500VA nättrafo vill jag minnas.
Om du hardwirar så blir det lätt att öka tomgångsströmmen på prov genom att löda på extra motstånd parallellt med sourcemotstånden.
Posted - 2006/11/29 :  23:39:54  Show Profile  Visit Ryssen's Homepage Send Ryssen a Private Message
IRFP240 klarar ju 150w max så nog borde väl dom klara ca 40w/st kontinuerligt,med rätt kylning.Mina kylare jag beställt mäter 350x150x60
Ecxel bladet jag använt.
http://bildarkiv.hififorum.nu/Ryssen/Pic/Mini%20aleph/Mini%20aleph.xls
Enligt Grabbarn på DIYaudio ska man kunna byta R11 till en 200k trimpot och justera biasen med(finsjustera)Grov justera med sourcemotstånden.Tror det bara ska vara att "hänga på" fler slutfetar.
Edit:dom 4 0,47 ohm´s motstånden på utgången,är dom nödvändiga?
Edited by - Ryssen on 2006/11/29 23:41:32
Posted - 2006/11/30 :  00:15:42  Show Profile Send Fuling a Private Message
En IRFP260 motsvarar två ungefär två parallella IRPF240 i samma kapsel.
Att köra 40W genom en -240 är nog på gränsen men med bra kylare och rätt montering ska det gå bra.
Att trimma R11 har jag också läst nåt om ja.
0,47:orna på utgången är "current sensing"-motstånd åt strömkällan, utan dessa har man en statisk strömkälla vad jag förstått.
Posted - 2006/11/30 :  01:24:21  Show Profile  Visit Ryssen's Homepage Send Ryssen a Private Message
Kanske kan ha en omkopplare då,för att testa?Gillar omkopplare och relän..
trango
Posted - 2006/11/30 :  06:28:58  Show Profile Send trango a Private Message
Hmm, skulle vara intressant att se en bild på en "rätt" montering?
Ska snart börja bygga en Zv9 och är lite fundersam om hur jag ska montera JFETarna. Vissa personer löder helt enkelt fast dem på en kopparplåt som sedan monteras mot kylflänsen. Jag tycker det låter som en något våldsam metod...
Nästa projekt, PASS F4
Posted - 2006/11/30 :  10:45:57  Show Profile Send Fuling a Private Message
Det där med att montera Jfetarna från Lovoltech verkar ha orsakat en massa grubblerier bland hifinissar världen över. Jag skulle nog satsat på någon sorts klämlist även där, att löda blir säkert bra men det känns som sagt ganska våldsamt.
trango
Posted - 2006/11/30 :  14:44:06  Show Profile Send trango a Private Message
Tack för tippset, då blir det klämlist!
Posted - 2006/11/30 :  20:52:58  Show Profile Send Fuling a Private Message
Tips: Bäst blir det om man monterar två eller fler identiska trissor med samma klämlist, då minskar man risken att snedfördela trycket.
Fjäderbrickor är ett annat hett tips för att saker ska stanna kvar på plats.
Just i fallet med ZV9 hade jag nog siktat på tre separata kylare, två stora för respektive kanals Mosfetar och en lite mindre med båda Jfetarna på, då sprider man värmen bra och dessutom har man hela tiden två trissor att klämma fast så att man slipper balansakter med klämlisterna.
Aluoxidbrickor verkar vara det bästa när det gäller att isolera från kylarna, åtminstone det bästa som går att få tag på. Berylliumoxid är säkert bättre men det vill man nog inte handskas med
Posted - 2006/11/30 :  21:52:56  Show Profile  Visit Ryssen's Homepage Send Ryssen a Private Message
Det var tal om effekt J-fet i någon tråd här nyss,vad skulle fördelen med att använda sådana iställen för mosfetar vara?
Posted - 2006/11/30 :  23:34:51  Show Profile Send Fuling a Private Message
fördelen
Kort svar: Överlägsen ljudåtergivning enligt de som provat.
Längre svar: Triodliknande kurvor vid en viss arbetspunkt, depletion mode vilket möjliggör "katodbias" genom ett sourcemotstånd och gaten på jordnivå, lägre ingångskapacitans (tror jag).
Edited by - Fuling on 2006/12/01 00:37:01
Posted - 2006/12/02 :  22:27:07  Show Profile  Visit Ryssen's Homepage Send Ryssen a Private Message
Om någon mot förmodan skulle få tag på effekt J-fetar,hojjta gärna till.
Posted - 2006/12/03 :  00:40:48  Show Profile Send Fuling a Private Message
Jag tror tillverkaren säljer dem i jämna tusental...
Goffe
Posted - 2006/12/03 :  00:50:44  Show Profile Send Goffe a Private Message
ingen som hotta sin Aleph med J-fet som LTP förutom jag? Jag gillade ljudet kanske tom bättre än Aleph-X Det var Babelfish J föresten.
Posted - 2006/12/03 :  01:01:16  Show Profile Send Fuling a Private Message
Idén har slagit mig, men jag har ingen Aleph att modda och jag hittade inga passande Jfetar heller för den delen. Inte till anständiga priser i alla fall.
Kan tänka mig att det låter bra, IRF9610 känns lite väl grovhugget som ingångssteg.
Posted - 2006/12/03 :  02:02:30  Show Profile  Visit Ryssen's Homepage Send Ryssen a Private Message
Gruppköp..
Senare när jag får för mig att bygga mina,så kan jag tänka mig att prova,bara jag visste hur jag inplanterade dem..
Edited by - Ryssen on 2006/12/03 02:05:31
Goffe
Posted - 2006/12/03 :  12:03:35  Show Profile Send Goffe a Private Message
Det lät bättre än Aleph-X i mitt tycke och inte kanske i föregående post. Så nu ska det bli 4 mono Aleph-J i stället för en stereo 60W Aleph-X.
Edited by - Goffe on 2006/12/03 12:04:36
Posted - 2006/12/03 :  13:19:07  Show Profile Send Fuling a Private Message
Vilka Jfetar kör du med och vart fick du tag på dem?
Goffe
Posted - 2006/12/03 :  13:49:51  Show Profile Send Goffe a Private Message
Jag använder 2sj109bl som köptes hos farbror Borbely. Annars finns J176 på Labbelektronik i Stockholm. Dock vet jag inte hur de skiljer sig ljudmässigt.
Gruppköp hos farbrorn finns säkert en intresse.
