 Imperial horn, Simulerad !!
Page: of 4
linnar
Posted - 2006/08/19 :  00:07:29  Show Profile Send linnar a Private Message
Då var det time igen!
Det finns några olika typer av hornet Imperial.
Det man vanligtvis menar är Decware's modifierade
Jensen Imperial.
Jensen Imperial är ett horn från 60-talet.
Simuleringarna i denna tråd handlar om Decware Imperial,
dvs det modifierade Jensen Imperial.
Åkäj, nu kör vi:
Edited by - linnar on 2006/08/19 00:08:30
Posted - 2006/08/19 :  00:15:59  Show Profile  Visit Zalve's Homepage Send Zalve a Private Message
Vi väntar!!!
linnar
Posted - 2006/08/19 :  00:16:43  Show Profile Send linnar a Private Message
Så här ser Imperial ut när den vikts upp.
Tänk på att det är två element. Det andra sitter
under det som syns.
Djupet är 91cm.
Edited by - linnar on 2006/08/19 00:19:04
Posted - 2006/08/19 :  00:21:41  Show Profile  Visit Bernt Jansson's Homepage Send Bernt Jansson a Private Message
Spänningen stiger!!!
linnar
Posted - 2006/08/19 :  00:22:16  Show Profile Send linnar a Private Message
Som vanligt måste vi modda lite för att kunna simulera.
Jag har rätat ut böjar mm.
Den den ej moddade syns åxå för jämförelsens skull.
De stämmer överens väldigt bra.
Bernt:
Jag tycker det är minst lika spännade!
Edited by - linnar on 2006/08/19 00:23:37
linnar
Posted - 2006/08/19 :  00:25:00  Show Profile Send linnar a Private Message
Så här ser formen ut när Hornresp fått säga sitt:
linnar
Posted - 2006/08/19 :  00:30:43  Show Profile Send linnar a Private Message
Under simuleringarna märkte jag att Imperial är mer känslig än andra horn
vad det gäller halskammarens utseende.
Jag valde ett som ser likt ut orginalet.
Jag valde också element på måfå.
Data för ett element:
15 tum
856 cm2
47 hz
200 liter VAS
Bl 18,65
Re 4 ohm
Massa 40 gram
Man blir överaskad av den låga nivån.
Men den går DJUPT ner i frekvens!!
linnar
Posted - 2006/08/19 :  00:31:43  Show Profile Send linnar a Private Message
Skall kanske käka lite innan jag lägger in fler bilder....
linnar
Posted - 2006/08/19 :  00:33:08  Show Profile Send linnar a Private Message
Nä, ingen mat NU, här kommer frekvensen:
Vad tycks f3 ligger UNDER 20hz, huga!!
Men det kostar lite nivå.
Edited by - linnar on 2006/08/19 00:34:48
linnar
Posted - 2006/08/19 :  00:37:45  Show Profile Send linnar a Private Message
Hornet bör dämpas mellan 100-200hz helst vid 100hz för att få bort skräpet
lite högre upp i frekvens.
Det går också att få bort med en annan utformning av halslådan.
linnar
Posted - 2006/08/19 :  00:39:40  Show Profile Send linnar a Private Message
Vad säger Xmax då?
Vi slänger vål in en bild för å kolla!
Vad säger bilden?
Jo, den säger att det går spela mycket högt på denna tratt.
Vid 30hz är slaget under 0,1mm vid 102db ut.
Vid låga 20hz är slaget 0,7mm.
Ni som har ett sådant här horn bör verkligen se upp
så ni inte skadar er fysiskt. 10 watt in kan ge upp
mot 120db vid 20hz.
Edited by - linnar on 2006/08/19 00:45:37
Posted - 2006/08/19 :  00:44:50  Show Profile  Visit Bernt Jansson's Homepage Send Bernt Jansson a Private Message
Jaså, den går så lågt! Det var intressant.
linnar
Posted - 2006/08/19 :  00:49:36  Show Profile Send linnar a Private Message
Jo, den går lågt.
Imperial är överhuvudtaget ett märkligt horn.
För att gå ner djupt används en megastor hornkammare.
Den är på 190 liter. Det är samma knep som WO använder
för att kunna nå ner djupt utan att själva hornet är stort.
Men skillnaden här är att man inte får den utpräglade toppen.
Imperial sträcker sig rakt ända upp mot 200hz.
Lite imppad är jag allt.
Posted - 2006/08/19 :  00:51:26  Show Profile  Visit Zalve's Homepage Send Zalve a Private Message
Ja, för SÅ stor är den ju inte...
linnar
Posted - 2006/08/19 :  00:52:05  Show Profile Send linnar a Private Message
Den lite låga nivån kan bero på att elementen
i simuleringen är seriekopplade. Detta för att
få upp nivån lite högre upp i frekvens.
linnar
Posted - 2006/08/19 :  00:53:40  Show Profile Send linnar a Private Message
Jag slänger in fasen också:
Den är inte vacker men precis som med WO använder man endast de lägre
frekvenserna och där ser det fint ut.
Edited by - linnar on 2006/08/19 00:54:37
linnar
Posted - 2006/08/19 :  00:55:58  Show Profile Send linnar a Private Message
Zalve:
"Ja, för SÅ stor är den ju inte..."
Nä, den ligger runt en kubikmeter.
Strax över 700liter netto.
Posted - 2006/08/19 :  00:59:45  Show Profile  Visit Bernt Jansson's Homepage Send Bernt Jansson a Private Message
Time kör varianten med bara en 15-tummare. Uppför den sig på liknande sätt då?
Det var ett vanvettigt tryck med två såna i lyssningsrummet, hela huset pulserar ju.
(Se mer i tråden http://www.hififorum.nu/forum/topic.asp?TOPIC_ID=33512 )
linnar
Posted - 2006/08/19 :  01:09:33  Show Profile Send linnar a Private Message
Ett element var det:
linnar
Posted - 2006/08/19 :  01:12:09  Show Profile Send linnar a Private Message
Simuleringen med ett av de element jag simulerade
med tidigare var inte bra. Bl var helt enkelt för
högt.
Jag sänkte Bl till 10 och lade resistansen på 3,0.
Lägg märke till att nivån ökade fast det bara är
ett element.
f3 ligger fortfarande lågt f3 runt 18hz är klart
godkänt.
Edited by - linnar on 2006/08/19 01:28:43
linnar
Posted - 2006/08/19 :  01:18:29  Show Profile Send linnar a Private Message
Jag kan inte låta bli att göra en simulering med två element
av samma typ som ovan.
Lägg märke till f3!!
15hz !!!
Det är helt klart att denna låda inte får ha för
hög Bl.
Edited by - linnar on 2006/08/19 01:20:48
linnar
Posted - 2006/08/19 :  01:27:19  Show Profile Send linnar a Private Message
Rent allmänt kan jag säga att Imperial är ett imponerande horn.
Den går mycket djupt och kan skaka om hela byggnader.
Nackdelen är främst att det låter horn av hornet. För "hornälskare"
är det en fördel medan "finlirare" som fortfarande letar efter
perfektum inte ens skulle vända sig om (men oberörda är dom inte,
dom bara låtsas för i hififinrummet FÅR man inte tycka om horn).
Att det låter horn kan man se på alla pucklarna. Även om det dämpas bort
i filter kommer det att låta horn. Men honrljud är som V8-ljud för bilar.
Jäkligt gött sound!
linnar
Posted - 2006/08/19 :  01:29:33  Show Profile Send linnar a Private Message
Vi syns!
Jag måste krypa ner i värmen nu...
Posted - 2006/08/19 :  01:41:07  Show Profile  Visit Bernt Jansson's Homepage Send Bernt Jansson a Private Message
Att dela uppåt vid 80Hz som Time gör verkar ju klockrent.
Tobbe_L
Klubbmästare i AÖ
Posted - 2006/08/19 :  08:59:19  Show Profile Send Tobbe_L a Private Message
Vill ha
Humm med det är nog lite stort för mina 19kvm lyssningsrum
Men simuleringarna är mycket intressanta o lärorika
Jag är inte dum....
matsj
Posted - 2006/08/19 :  15:01:41  Show Profile Send matsj a Private Message
De är grymma, man bara vill ha sådana .
Det skall finnas en 18" version också .
Man skulle provat ett par men jag får nog inte upp dem för trappan kanske.
Tack Linnar för ditt arbete.
mats
1W=115db.
