 Jordning i nätaggregat...
Magils
Posted - 2006/09/02 :  13:32:50  Show Profile  Visit Magils's Homepage Send Magils a Private Message
Om man bygger ett +/- aggregat (t.ex. till en hypex) så får man ju en VDC 0 volt, "mittemellan"...
Ska denna jordas till chassijord? eller ska den hållas flytande, såsom signaljorden?
Posted - 2006/09/02 :  16:25:24  Show Profile Send f95toli a Private Message
Om jag inte minns fel så måste jorden nätaggregatets jord kopplas till chassit enligt regelverket. Jag har sett kretsar som sätter lite dioder och annat i vägen men strikt talat så tror jag inte det är tillåtet, ur elsäkerhetssynpunkt så är det väl definitivt tveksamt.
Förresten, signaljord är väl för övrigt alltid ihopplkopplad till jord på nätaggregatet om du bygger ett +/- aggregat? Visserligen så kan man separera dem en del i kretsen men i någon punkt i kretsen så måste de vara ihoppkollade annars har man ju inget som definierar 0V i kretsen.
(Undantaget är om du ex använder en bula och omvandlar +12V till +-6V)
Magils
Posted - 2006/09/02 :  17:20:17  Show Profile  Visit Magils's Homepage Send Magils a Private Message
Hmm, skulle inte blandat in signaljord.
Men som jag tolkar svaret, så ska likströmsnollan, kopplas till chassit, som kopplas ihop jordledningen från väggen?
Posted - 2006/09/02 :  17:59:32  Show Profile  Visit Ryssen's Homepage Send Ryssen a Private Message
Signal jord brukar väl isoleras från chassiet vid ingångs kontakterna,men som du säger kopplas ihop någon annanstan.Kanske för att inte få jordslingor.Funderade igår på hur man drar jord till högtalar utgångarna med ett slutsteg som inte är bryggat,kan man ta det från gemensamma jorpunkten (stjärnjorden)?
OlaH
Posted - 2006/09/02 :  18:32:14  Show Profile Send OlaH a Private Message
Ja,kolla i slutet på denna sida så ser du hur det är kopplat till stjärnjorden.
Ingångskontakterna är isolerade från chassit och anslutna till jord på kortet.
http://www.tcaas.btinternet.co.uk/hiraga3.htm
ola
gammelnalle
Posted - 2006/09/02 :  20:07:10  Show Profile Send gammelnalle a Private Message
skilj på jord och chassie!! det KAN (oftast) vara samma sak.
Men med jord menas att den är (OCH SKALL) vara förbunden med elnätets jord för personligt skydd. Den gulgröna tåten SKALL anslutas till "plåthöljet" helst intill inkommande 230V (dvs oftast vid transformatorn) Vissa anser att avståndet skall vara minst 1" (25mm) från transformatorn men man ser ofta att transformatorns ena skruv används....
b
ohmega
Posted - 2006/09/02 :  20:45:33  Show Profile Send ohmega a Private Message
Detta har jag funderat på ....mycket! Men att ansluta föstärkarens "nolla" till jord....kan det inte uppstå jordslingor då? ...känns inte bra..
Edited by - ohmega on 2006/09/02 20:46:05
Posted - 2006/09/02 :  20:52:03  Show Profile  Visit Ryssen's Homepage Send Ryssen a Private Message
Prova!
Magils
Posted - 2006/09/02 :  21:10:57  Show Profile  Visit Magils's Homepage Send Magils a Private Message
Gammelnalle, japp och chassit är jordat till nätjord. Men det frågan är om den nollvoltsreferens som bildas skall även den kopplas till chassi. Alltså kopparbiten på bilden...
Jag mätte nyss på hypexmodulen och Supply ground är i kontakt med Output ground och Signal ground. Ganska logiskt egentligen ground är ju ground
Vi talar 230 VAC, +/- 60 VDC, med såna saker i vagskålen så prövar jag inte mig fram...
Edited by - Magils on 2006/09/02 21:28:53
ohmega
Posted - 2006/09/04 :  10:06:56  Show Profile Send ohmega a Private Message
Magils: "Supply ground" - är det nätjord? ..eller ?
Jax
Posted - 2006/09/04 :  13:01:36  Show Profile  Visit Jax's Homepage Send Jax a Private Message
Den gröngula från nätet ansluts till metallchassit via egen skruv.
Sekundärsidans jord (kopparblecket ovan) ansluts lämpligen via ett 100 ohm motstånd till chassit, lämpligast där ingångarna kommer in. Det måste inte vara en lågohmig kontakt här. Görs detta är det lämpligt att hålla in- och utgångarnas jordar skilda från chassit.
/Janne
ohmega
Posted - 2006/09/04 :  13:11:54  Show Profile Send ohmega a Private Message
oki-doki..tusen tack
Magils
Posted - 2006/09/04 :  13:57:45  Show Profile  Visit Magils's Homepage Send Magils a Private Message
När hypex beskriver Supply Ground så motsvaras det av kopparblecket.
ohmega
Posted - 2006/09/04 :  14:20:21  Show Profile Send ohmega a Private Message
Magils: oki..men hur är kopparbläcket inkopplat till nätjord?
Edited by - ohmega on 2006/09/04 14:21:08
Magils
Posted - 2006/09/04 :  20:03:51  Show Profile  Visit Magils's Homepage Send Magils a Private Message
Just nu inte alls.....det är ju just det som är frågan. Men som jag förstod Jax så ska kopparblecket kopplas till chassi=nätjord, via ca. 100ohm och anslutas nära ingång utgång i bakplåten...
Hur det hänger ihop med mätningarna på modulen jag gjorde, förstår jag inte, men.....
ohmega
Posted - 2006/09/04 :  22:00:08  Show Profile Send ohmega a Private Message
okey: Jag följer jax råd. Det låter vettigt...jag fick dessutom samma råd på ett annat forum i förmiddags då jag var lite otålig och rådvill.
