 HJÄLP! Mitt DIY slutsteg har börjat äta säkringar!
jerico
Posted - 2006/06/22 :  22:36:49  Show Profile Send jerico a Private Message
Dessutom brummar det... 50Hz kommer så fort jag slår igång strömmen.
Ringkärnan ligger på 300VA inkommande är säkrad till 2A.
Likriktar bryggor sitter på korten. Det är byggsatser från www.electrokit.se Jaja inte så "hipt" men kul att bygga.
Det som är konstigt är att problemet uppstod när jag skulle börja bygga lådan. Satte delarna på en rostfri plåt och VIPS så var brummet där och säkringarna började ryka.
Jag har nu plockat bort botten plåten men problemet kvarstår.
Så från fult funkis till SURR och POFF var en plåt...
Någon som törs ge sig på en gissning????
Jag lurar på att byta samtliga kondningar men kan de haverera p.g.a att man sätter delarna på en stål skiva
Tok tacksam för hjälp!
Manualen i PDF format: http://www.electrokit.se/download/k8060.pdf
Mitt system
Mera SVAVEL till folket!
Quantum materiae materietur marmota monax si marmota monax materiam possit materiari?
Edited by - jerico on 2006/06/22 22:37:58
time
Harry-vinnare 2004
Posted - 2006/06/22 :  22:59:08  Show Profile Send time a Private Message
Du har väl inte gjort klassikern med att montera trafon med en bult och skapat EN lindning ? Har du spänningaspotential mellan kanalernas mekaniska fästen ?
Lämnat forumet
rannagarden
Reportage-Harry 2006
Posted - 2006/06/22 :  23:37:09  Show Profile  Visit rannagarden's Homepage Send rannagarden a Private Message
Låter som om det vart en kortslutning och nu nåt som pajat? Du satte inte ihop något tokigt då du flyttade rasket till plåten(ifall du hade isär kopplingarna mellan trafo och amp osv)? Hur såg monteringen på plåten ut?
mr. Triatic
Posted - 2006/06/22 :  23:53:14  Show Profile Send mr. Triatic a Private Message
har du isolerat alla transistorer riktigt?
Livet är för kort för mono
gammelnalle
Posted - 2006/06/23 :  12:15:46  Show Profile Send gammelnalle a Private Message
Gör en enkel felsökning....
Koppla loss båda slutsegen + och minus Koppla eventuellt in två glödlampor ISTÄLLET för säkringarna (ung samma spänning på lamporna som matningen gärna minst 25W ((24V??) alternativt 2 100ohms effektmotstånd...
Vad händer då utan slutsteg?? Lamporna skall INTE lysa med full styrka för då har du kortis... (de kan gärna blinka till)
Om det inte lyser (alternativt låg spänning över motstånden) : Koppla in ett och ett slutsteg...
björn
jerico
Posted - 2006/06/23 :  12:37:33  Show Profile Send jerico a Private Message
Nu har jag monterat isär kalaset igen för att börja felsöka. Så ni får tyvär hålla till godo med mina konstnärliga kunskaper.
När jag monterade ihop det på plåten tog jag hela kalaste på en gång. Så jag har inte dragit isär nått innan montering. Trafon satte jag fast med tillhörande bult och gummi packningar. Draget med "det sitter" momentet och inte "björnskits" momentet. Har mätt upp ringkärnan och den verkar OK. Har tyvär inte en till med 2x30V annars hade man kunnat prova med att byta den.
Men brummet blir värre när jag stoppar in en hand mellan alla mojjar i det hela. Från ett "surr" till ett brum eller vad man ska säga.
Men eftersom det är ett 50hz surr så borde det vara nått med ström in tycker jag eftersom det ryker säkringar oxå...
Jag har ingen spänning mellan de olika delarna. Flänsen satt dikt an på plåten om det kan ha spökat till det hela.
Jag har ju inte bygt nått innan så man är ju lite "lost".
Men ska ner till macken senare och köpa lite lampor.
Och det är inkommande säkring som rycker och inte de från trafon till stegen. Kom på att jag inte skrev det från början...
Mitt system
rannagarden
Posted - 2006/06/23 :  13:11:08  Show Profile  Visit rannagarden's Homepage Send rannagarden a Private Message
Låter ju knepigt... När går säkringen? På stört vid påslag? Eller efter en stund, eftersom du hinner höra brummet? Låter som om det vart en tvärkortis och nu är det nån komponent som spökar för dig?
M
jerico
Posted - 2006/06/23 :  13:11:37  Show Profile Send jerico a Private Message
Tror det är trafon som har sagt upp sig. Körde den tom utan någon belastning och den drar fortfarande säkringar. När jag provade med en 3,15A (sitter 2A i annars) så hörde jag brumm från den. Så nått är fel!
Får ta och köpa in en till och se om det funkar bättre då. STÖN!
Mitt system
Edited by - jerico on 2006/06/23 13:17:36
rannagarden
Posted - 2006/06/23 :  13:15:36  Show Profile  Visit rannagarden's Homepage Send rannagarden a Private Message
Har du kollat även utan nätbrunnen?
gammelnalle
Posted - 2006/06/23 :  13:51:32  Show Profile Send gammelnalle a Private Message
hmmm... brum från en trafo brukar innebära antingen kortis på utgången ELLER att du lägger primären på för hög spänning...(dvs för lågt varvtal) Har primären en tapp för 110 (120V) ochså??
b
jerico
Posted - 2006/06/23 :  14:43:39  Show Profile Send jerico a Private Message
Nej det är en ren 230 trafo med 2 x 30V ut. Jag har provkört den direkt in i elnätet med bara säkring mellan vägen och trafon. Samma sak då.
Frågan är om det har hänt nått med trafon när den har legat på golvet eller under tiden jag monterade ihop det hela. När bilden är tagen så tutade den kalas fint kan jag säga. Inte minsta brumm eller annat missljud. Men frågan är om den har fått sig en "snyting" under tiden mellan det att jag spelade (provspelade en kväll) och det att den skulle få ett nytt hem.
Träligt är det iaf. Men kommer att köpa in en trafo till hur som för att prova. Blir det samma fel med den med så är det nått annat. Men jag har mätt upp alla motstånd osv och de stämmer. Kondningarna kan jag inte mäta mer än att de inte leder mellan polerna.
När jag slår i strömmen så hinner man se en liten blixt vid säkrings hållaren... Har provat med 2 olika och det är samma fenomen med båda.
Så jag beställer en trafon och ser vad som händer sedan. Funkar den jag har nu så kan man ju ha den till nått annat bygge. Men vill försöka utesluta alla eventuella fel jag kan. Tycker det låter som om trafon har fått spader då den äter säkringar utan belastning.
Mitt system
Posted - 2006/06/23 :  15:00:31  Show Profile  Visit Pac's Homepage Send Pac a Private Message
Koppla isär den och felsök ett en länk i taget.
Jag är inne på samma linje som "MR Triatic"
jerico
Posted - 2006/06/23 :  15:05:42  Show Profile Send jerico a Private Message
Alla trissor sitter avskärmat från alu profilen (har kollat en gång till).
Men jag är fortfarande insnöad på att det är nått med trafon då den skuter säkringar även när man kör den tom. Eftersom den ligger på 300VA så sitter det en 2A på inkommande men den håller inte nu. Funkade när jag hade det liggande på golvet förut. Någon som vet hur man kan kolla om det är trafon eller inte? Jag har pluggat in den med en 3,15 och mätt på den och då ligger den på 2x31 V. När jag kollar motståndet i den har jag inte kontakt mellan några andra "tåtar" än parvis. En trafo borde väll inte skuta säkringar när den är helt obelastad????
Fattar mig inte på det här riktigt...
Mitt system
mr. Triatic
Posted - 2006/06/23 :  15:55:14  Show Profile Send mr. Triatic a Private Message
har du några lindningar ihopkopplade när du testar trafon?
gammelnalle
Posted - 2006/06/23 :  16:46:23  Show Profile Send gammelnalle a Private Message
jodå ... toroidtrafos är hungriga... kolla att säkringen är TRÖG !!! annars så
inrusströmmen (heter det så på svenska?? inrushcurrent)Startströmmen för en toroid (ringkärnetransformator) är hög... men en 300VA borde hoppa igång med 2A T
koppla annars en 230v 60W lampa i serie med primären på trafon... efter en sekund kan du kortsluta lampan (ta bort den ur kretsen) då har trafon "mättats" (jo det heter så!!)
treflig midsommar på er alla där ute!!
b
jerico
Posted - 2006/06/23 :  16:51:30  Show Profile Send jerico a Private Message
Trafon friad från misstanke! Hittade en till liggande här. Klarar bara att driva en kanal i taget men de brummar fortfarande... Satte fingret på en av kondningarna för inkommande och då blev det tystare. Ska byta kondningarna och se vad som händer då.
Återkommer vad det lider. Tackar för ideer och tips.
Mitt system
Magoo
Posted - 2006/06/24 :  14:25:49  Show Profile Send Magoo a Private Message
Har du kopplat in något på ingångarna? Om det inte sitter något där så kan det bli lite sådana fenomen som du pratar om med att det blir ändring i brumstyrka när man lägger fingrar på lite olika ställen.
Jag har haft liknade bekymmer med mitt bygge, en gainclone. Mitt problem bestod i att när jag körde båda kanalerna kopplade till var sitt spänningskort drivna av en trafo (300VA 2*18V)så brummade det. Men om jag drev båda kanalerna av ett spänningskort så blev det tyst.
comfortably numb
jerico
Posted - 2006/06/27 :  21:16:13  Show Profile Send jerico a Private Message
Problemet fixat!
Bytte kabel på insignalen... Så det var nog så att den var hmmm TVÄRKASS!!!
Men tackar för era inlägg! Jag är ju lite usel på det här området.
Mitt system
mr. Triatic
Posted - 2006/06/27 :  22:25:50  Show Profile Send mr. Triatic a Private Message
Man aldrig träna för mycket felsökning
Hjelm
Posted - 2006/06/28 :  13:03:43  Show Profile Send Hjelm a Private Message
Tycker det luktar jordfel/självsvängning snarare, indikeras tydligt av att det slutade då du lade fingret på.
Hjelm
