 Använda Mätro med en ECM8000 ?
Jooooon
Posted - 2005/12/11 :  22:23:58  Show Profile Send Jooooon a Private Message
Jag har blivit sugen på att köpa mig en Mätro och saken är den att jag redan har en ECM8000 sedan tidigare.
Jag undrar om det finns nån här på forumet som vet hur man gör för att koppla in den till Mätron som har en 2-polig kontakt. ECM8000-micken har en 3-polig xlrkontakt.
Mvh Jon
Livet är inte helt fel egentligen...
Jooooon
Posted - 2005/12/14 :  06:34:50  Show Profile Send Jooooon a Private Message
Ingen som använt sig av denna konfiguration?
Kom igen nu, nån måste det väl vara?
frs13949
Posted - 2005/12/14 :  07:09:14  Show Profile Send frs13949 a Private Message
En sån här kanske?
http://www.kjell.com/content/templates/shop_main_details.aspx?item=37133&path=
Keld
Posted - 2005/12/14 :  23:15:50  Show Profile  Visit Keld's Homepage Send Keld a Private Message
ECM8000 behöver fantommatning o nåt sänt har inte Mätro, men det borde gå att köra med en extern mic förstäkare med fantommatning,
Jooooon
Posted - 2005/12/15 :  13:16:21  Show Profile Send Jooooon a Private Message
Micken behöver fantommatning precis som Keld säger, 15-48 volt om jag inte minns fel. Jag har för mig att mätro har någon typ av fantommatning så det bör inte vara några problem. Det som förvirrar mig en smula är att micken har en 3-polig kontakt. Bör man då ha någon typ av balancerad mikrofonförstärkare tro?
linnar
Posted - 2005/12/15 :  16:06:43  Show Profile Send linnar a Private Message
Mätro har fantommatning!
Adaptern som visas i länken här ovan blir bra.
Bara koppla in och kör.
När Mätro byggs finns det ett antal olika nivåer
för fantommatingen att välja så att den kan anpassas
till de flesta förekommande mickar.
Jooooon
Posted - 2005/12/15 :  17:06:46  Show Profile Send Jooooon a Private Message
Okej! Men borde det inte gå att sätta in en xlrkontakt direkt i lådan då? Om det går, var ska jag koppla dom 3 stiften?
Hittade annars en vad jag förstår balancerad mikrofonförstärkare:
http://sound.westhost.com/project30a.htm
En liten bit ner på sidan finns den. Vore det fördelaktigt att ha en sådan?
linnar
Posted - 2005/12/15 :  19:57:13  Show Profile Send linnar a Private Message
Det är inte särskilt fördelaktigt att använda en mikrofonförstärkare
utanför Mätro. Mätro kalibrerar även mikrofonförstärkaren. Det kan den
inte göra om den sitter utanpå.
Det går bra att koppla in en XLR-kontakt i Mätro. Man kan dock tillverka en
kabel med en XLR i ändan mot micken och en RCA i andra ändan.
Jag har kollat hur micken kan vara kopplad till XLR'en.
Är den kopplad för balaserad drift:
Stift
1= jord
2= plus
3= minus
Obalanserad drift:
Framgår inte riktigt klart.
Skall kolla upp det.
Jooooon
Posted - 2005/12/15 :  20:13:58  Show Profile Send Jooooon a Private Message
Oj! Det hade jag helt glömt bort!
Tänk så fel det kan bli ibland.
Då blir det till att försöka använda behringermicken obalancerat då. Som jag har förstått det så ska fantommatningen kopplas till både + och - på micken. Men vid obalancerat användande så kopplar man väl ihopa - med jord. Hur går det då egentligen?
linnar
Posted - 2005/12/15 :  22:30:05  Show Profile Send linnar a Private Message
Fantomspänningen, eller bias som jag vill säga, kopplas
mot plus. Orsaken till denna spänning beror på att det sitter
en mosfet-transistor inne i mikrofon-kapseln. Kapseln är ca
3*6mm så det är verkligen små grejer.
Varför använda en ECM8000?
OK, du hade den tidigare.
Annars har Svalander ett knippe kapslar för ca 50kr/st.
I byggmanualen finns det med beskrivning på hur man bygger
en sådan mikrofon. Det finns också beskrivet på min hemsida.
Mätro kör med 2-3 volt bias för den kapseln. Biasen går dock att
höja till ca 15 v.
Jooooon
Posted - 2005/12/15 :  23:57:46  Show Profile Send Jooooon a Private Message
Då tror jag att jag testar att koppla ihopa jord och minus, samt lägger bias () på pluspolen. Micken ska klara sig på 15 volt bias har jag för mig.
Finns det nån risk att jag har sönder nåt om jag testar detta?
Martin N
Posted - 2006/06/27 :  13:34:02  Show Profile Send Martin N a Private Message
En äldre, kanske insomnad tråd, men om någon undrar:
Fantommatning skall kopplas från +48 V (enligt standarden, man kan ha lägre om micen nöjer sig med lägre matning) över två motstånd på 6k8, ett till vardera pinne 2 och pinne 3. Den skall alltså ha matning på båda signalstiften. Att ena signalstiftet benäms + och det andra - har bara med fasen på den balanserade signalen att göra.
Jag vet inte hur Behringern ser ut inuti, men innan du vet det vore det oklokt att jorda pinne 3 (minus, cold, ickefas..). Du kan prova med att signaljorda pinne 3 över en konding. Det fungerar om mikrofonen har transformatorutgång och på en del diskreta kopplingar.
Bäst vore att lägga fantommatningen korrekt enligt standard, avkoppla spänningsnivån från signalen med kondingar, och lödda ihop en balanserad förstärkare runt en OP.
Lycka till.
/Martin
Jooooon
Posted - 2006/06/28 :  21:07:20  Show Profile Send Jooooon a Private Message
Jag har fått liv i det hela nu. Jag har gjordat stift tre, tar signal från stift två, och matar bias på stift två. När micken är ansluten blir spänningen mellan jord och stift två ca 12 volt. Jag har mer än tillräckligt med signal från micken. Är det tänkbart att min koppling påverkar mickens funktion och frekvenskurva?
Jon.
Denna sida genererades på 0.24 sekunder. Snitz Forums 2000
