 Varför fryser varmvatten fortare än kallvatten ??
Page: of 3
mace
London calling
Posted - 2005/02/16 :  20:38:42  Show Profile Send mace a Private Message
Enligt uppgift fån olika källor, skrift och tv, så fryser det till isbitar fortare om man fyller "tråget" med varmt vatten än om man fyller det med kallt (båda från kranen, inga extremer)
Provade att fylla på varmvatten igår, men tog inte tiden däremot märkte jag nu ikväll att isbitarna var banne mig finare än vanligt, mycket klarare och inte alls så mjölkiga o fula
Kom igen nu, ni som pluggat på skolor där man använder så'na där konstiga bokstäver
M
mera quad ESL = mera välljud.
Mr 500!
lasselite
Posted - 2005/02/16 :  22:34:32  Show Profile Send lasselite a Private Message
Det är somm att säga att det skulle gå fortare att koka upp kallt vatten. Högst osannolikt alltså. Att isbitarna blir finare kan bero på att det tar längre tid och att luftbubblorna (om än små, så finns dom där) hinner försvinna innan vattnet fryser till is och stänger dem inne.
Jag brukar hälla vatten i en vanlig plastpåse som jag knyter ihop. Hackade "rocks" är (i dubbel bemärkelse) coolare Dessutom slipper man eventuell "fryssmak".
Snoddas
Posted - 2005/02/16 :  22:52:56  Show Profile Send Snoddas a Private Message
Nix, däremot högst sannolikt!!
Har fått det förklarat av en kompis som läst
x antal år på LTH..........
Varmt vatten fryser fortare än kallt
Forhoppningsvis så kommer det snart någon med bred
kunskap i fysik och förklarar detta..........
Jag kan det inte
"And if you ever come across us don't give us your sympathy
You can buy us a drink and just shake our hands
And you'll recognise by the reflection in our eyes
That deep down inside we're all one and the same"
-Derek William Dick aka Fish-
Edited by - Snoddas on 2005/02/16 22:54:13
Posted - 2005/02/16 :  23:28:44  Show Profile  Visit Zalve's Homepage Send Zalve a Private Message
Jag vill nog se en fin uppställning av några roliga termiska formler (orkr inte räkna själv nu) innan jag tror på det.
Att vatten som har en temp på 50 skulle skulle svalna fortare till 0 (noll) grader än vatten som har 15 grader gör, låter SKUMT!
Väl vid 0 grader, så fryser det ju lika snabbt.
Posted - 2005/02/17 :  00:12:20  Show Profile Send f95toli a Private Message
Det här är en effekt som faktist finns om jag inte tar fel, det beror helt enkelt på att vatten som kyls från 50 grader till 30 grader inte måste vara identiskt med vatten som varit vid 30 grader hela tiden, dvs något kan hända under själva nedkylningsprocessen som förändrar situationen.
Det ska tilläggas att det här är en typisk "högre ordningens" effekt, dvs normalt spelar den ingen roll; å andra sidan kan sådana effekter vara ganska dramatiska när det gäller vatten
Superuppvärmning (tror jag det hetter på svenska, superheating) är ett annat bra exempel på en liknande fenomen, detta är den effekt som kan få vattnet i ett kopp som värmts i en mikrovågsugn att nästan explodera.
Rent allmänt är faktiskt vatten en väldigt knepig molekyl, den har en hel del speciella egenskaper både i flytande och fast form(is); den är därför svår att räkna på.
Jag hittade en bra länk:
http://math.ucr.edu/home/baez/physics/General/hot_water.html
Det finns till och med ett namn på denna effekt.
Martin.M
Posted - 2005/02/17 :  00:27:48  Show Profile
Varmt vatten fryser fortare än kallt.
Varför vet jag inte, men det är så.
Den som inte tror på det kan ju kolla http://www.google.com
Det är ett faktum.
Brukar vara ett experiment man får göra på mellanstadienivå.
Posted - 2005/02/17 :  01:14:42  Show Profile  Visit Zalve's Homepage Send Zalve a Private Message
Läste sidan som f95toli länkade till... Det var en hel del mindre normala omständigheter som gjorde detta möjligt (Eller skummade jag för mycket?)
Jag köper att det finns fall (där det kan inträffa att varmt vatten fryser fortare än kallt) tex vid superheating, men att att dra växlar som att alltid varmt vatten fryser fortare än kallt,,, =)
Martin.M: Det tanke på att detta upptäcktes 1969, så tror jag inte att det är så många mellanstadielärare som har den kunskapen att förklara detta.
Skall testa detta när jag kommer hem. Eller måste jag blindtesta det ?! =)
berglund
Posted - 2005/02/17 :  09:24:35  Show Profile Send berglund a Private Message
Skulle rekommendera att ta det som en "blindtest" om du inte vill sitta i frysen och titta när det fryser. :-)
Mahler
Posted - 2005/02/17 :  13:23:08  Show Profile Send Mahler a Private Message
Salt vatten kokar upp snabbare än osaltat vatten!!
Varmt som kallt!!
Tabula Rasa!
Posted - 2005/02/17 :  13:37:33  Show Profile  Visit Bernt Jansson's Homepage Send Bernt Jansson a Private Message
Finare isbitar beror antagligen på att gaser löser sig sämre i varmt vatten.
Martin.M
Posted - 2005/02/17 :  13:38:49  Show Profile
Förklara sa jag aldrig något om, men det är ju ett faktum att
det fungerar på det viset.
Fick testa det på mellan/högstadiet och det är ju ett sånt
experiment dom brukar köra i typ hjärnkontoret.
Det är väl bara att testa själva om ni inte tror på det.
Jag kan inte någon fysikalisk formel för det hela och är
heller ej intresserad av det.
Omständigheterna vi pratar om nu är i alla fall en vanlig
frys som man har i köket, inget annat special.
reeltoreel
Posted - 2005/02/17 :  13:58:31  Show Profile  Visit reeltoreel's Homepage Send reeltoreel a Private Message
Martin.M: Vad skulle finnas på www.google.com ??????
Vilket bevis finner man där ?
Söka på vad ?
Martin.M
Posted - 2005/02/17 :  14:03:34  Show Profile
Du kan ju söka reda på den fysikaliska formeln, sidor där experimentet utförs... mm mm mm
Det är en sökmotor om du missade det
edit: Om ni har svårt att använda en sökmotor kan jag ge en liten ledtråd ... "Mpemba effect"
Det ger er några hundra sidor att läsa på.
Edited by - Martin.M on 2005/02/17 14:06:36
Posted - 2005/02/17 :  14:16:38  Show Profile  Visit Zalve's Homepage Send Zalve a Private Message
Martin,,, Du måste nog ha 2 frysar. För annars påverkar dom det varma vattnet luften i frysen (och då även det kalla vattnet som hållerpå att frysa)
reeltoreel
Posted - 2005/02/17 :  14:32:54  Show Profile  Visit reeltoreel's Homepage Send reeltoreel a Private Message
VA ! Är google en sökmotor :-)
Nä jag brukar inte ha problem med att söka på sökmotorer.
Däremot har jag probmlem med fysik, jag är nämligen ingen fysiker :-)))
lindvall
Posted - 2005/02/17 :  14:39:05  Show Profile Send lindvall a Private Message
Är det inte osaltat vatten som kokar upp snabbare? Det trodde jag.
jojje_guitar
Posted - 2005/02/17 :  15:07:40  Show Profile Send jojje_guitar a Private Message
Från: http://www.fysik.org/website/fragelada/index.asp?id=7830
Fråga:
Om man tar 50 gradigt vatten i en spann och ställer ut i -10 gradig luft samtidigt med en spann med 20 gradigt vatten. Vilken fryser till is först?. Har hört att "varmt" vatten fryser fortast men har svårt att tro på det.
/Claes Leandersson, Härryda
Svar:
Det är klart att den kallare fryser först. Man kan undra över hur denna seglivade myt uppstått. Den dyker upp gång på gång.
/KS
Från:http://www.fysik.org/website/fragelada/index.asp?id=3551
Fråga:
Jag fick en fråga om följande problem: Om man ställer in två glas mjölk i frysen, ett där temperaturen är vid kokpunkten och ett med kall mjölk, så kommer den varma mjölken att frysa snabbare. Stämmer detta och vad beror det på i så fall?
/Susann Johansson, JFG, Stockholm
Svar:
Detta har vi hört flera gånger, det skulle vara intressant att veta varifrån uppgiften kommer. Generellt sett fryser den kalla mjölken tidigare. När den varma mjölken svalnat till den kalla mjölkens ursprungliga temperatur, är ju den kalla mjölken ännu kallare. Men det är säkert möjligt att hitta på trix, så att den varma mjölken fryser fortare. Har man väldigt lite mjölk i glasen, kan det hända, att en stor den av den varma mjölken avdunstar. Då skulle kanske den kunna frysa först.
/KS
lindvall: Det stämmer.
"How about some thinking, before you blow the chessboard clean?" - Roine Stolt, Wallstreet Voodoo
reeltoreel
Posted - 2005/02/17 :  15:14:18  Show Profile  Visit reeltoreel's Homepage Send reeltoreel a Private Message
Så va de avklarat ! eller...................
Martin.M
Posted - 2005/02/17 :  15:58:52  Show Profile
testa med vatten istället för mjölk.
Skaffa en frys med fönster så ni kan titta. Ta tid.
mayro
Lämnat på egen begäran
Posted - 2005/02/17 :  16:11:50  Show Profile Send mayro a Private Message
Jag ska ta denna test då mina highend säkringar kommer.. Då ska det också provars nämligen om det sedan låter bättre med is nerfruset med highend ström gör mitt ljud bättre...Och det blir blindtest
Om inte stömmen går igen till den dan så klart
Menar för att anknyta detta fenomen till vår trevliga ljudforumsamvaro
För jag har själv påstått ALLT har betydelse Så nu slås väl dessa ord i bitarSkulle inte förvåna mig...eller
Driver Mayros hifidagis
Posted - 2005/02/17 :  16:12:06  Show Profile  Visit Zalve's Homepage Send Zalve a Private Message
Inte riktigt!
Först lite varmt vatten...
Sen uppmärkt och fint,,, (Fast jag fyllde givetvis med fel )
Här utställda på altanen i typ -5 grader, med lite avstånd, för att det varma vattnet INTE skall kunna påverka det kalla.
Skall kolla till dem med jämna mellanrum...
Edited by - Zalve on 2005/02/17 16:14:33
reeltoreel
Posted - 2005/02/17 :  16:15:51  Show Profile  Visit reeltoreel's Homepage Send reeltoreel a Private Message
Zalve: Du ä la för gooer Väntar med spänning !!!!!
Martin.M: "Skaffa en frys med fönster så ni kan titta"
Edited by - reeltoreel on 2005/02/17 16:16:29
Posted - 2005/02/17 :  16:23:45  Show Profile  Visit Pac's Homepage Send Pac a Private Message
Här vilar inga sorger ser jag
Gemeni
Posted - 2005/02/17 :  16:29:32  Show Profile  Visit Gemeni's Homepage Send Gemeni a Private Message
Några flera teorier:
http://www.sciam.com/askexpert_question.cfm?articleID=0008EB6B-6C7E-1C71-9EB7809EC588F2D7&pageNumber=2&catID=3
Posted - 2005/02/17 :  16:32:33  Show Profile  Visit Bernt Jansson's Homepage Send Bernt Jansson a Private Message
Hur går det Zalve? Lägesrapport!
jojje_guitar
Posted - 2005/02/17 :  16:41:25  Show Profile Send jojje_guitar a Private Message
Zalve:
Martin.M: Läs den första frågan jag klistrade in...
