 Supra Lorad från elcentralen
Ledzepp
Posted - 2004/09/21 :  13:29:01  Show Profile Send Ledzepp a Private Message
Bygger om huset och tänkte fixa en egen lina från centralen
med Lorad till systemet (alltså hifi, inte bolaget).
Verkar vara ett bra alternativ för pengarna, 90kr/m,
men finns det andra alt. eller någon med erfarenhet av dylika
eldragningar....?
Martin.M
Posted - 2004/09/21 :  13:33:14  Show Profile
Du kan köra med vanlig skärmad kabel i väggarna som kostar mycket mindre.
Saken med supra är att den är gjord för att kunna böjas, därför dyrare.
I väggen ska dom vara fast monterade (antar jag )
Titta tex på Clas Ohlson på skärmade kablar för fast installation
Harry_up
Posted - 2004/09/21 :  14:19:02  Show Profile Send Harry_up a Private Message
Kolla in Provec systemet med även skärmade installationsrör. Sedan kan du ju dra ifrån flera faser också så att du inte blandar digitalt och analogt i samma uttag.
Ledzepp
Posted - 2004/09/21 :  14:29:01  Show Profile Send Ledzepp a Private Message
Provec? Var hittar jag info om detta??
Elfa har denna för 34kr/m
MartinX
Posted - 2004/09/21 :  14:52:50  Show Profile Send MartinX a Private Message
Kör med vanlig EKLK som finns att köpa överallt, billig och avsedd för fast installation, godkänd så elektrikern kommer inte att protestera. Den har en folieskärm med biledare.
Jag har med stor häpenhet sett diverse speciallösningar för att få till skärmad installation i hus med kopparfolie lindat runt alla kablar och liknande krångel, varför? Det finns ju färdig att köpa.
Edit: Jag antar att det är EKLK som MartinM pratar om, finns som sagt på Clas O eller vilken elfirma som helst.
Edited by - MartinX on 2004/09/21 14:58:08
Martin.M
Posted - 2004/09/21 :  15:05:29  Show Profile
MartinX: Stämmer, kunde inte placera namnet bara.. många förkortningar finns det =)
DukeII
Posted - 2004/09/21 :  15:31:56  Show Profile Send DukeII a Private Message
Då har jag en följdfråga...
Ska man ansluta skärmen till jord vid centralen, eluttaget eller på båda ställena?
Bubben
Posted - 2004/09/21 :  15:42:30  Show Profile Send Bubben a Private Message
Det beror på vilken typ av skärmning du vill ha.
Att bara ansluta vid uttaget är uteslutet.
Anslutning vid endast central ger skärmning för elöverkänsliget.
Anslutning av skärm i bägge ändar ger en extra skyddsjord.
Jag ser inte personligen vad det ska göra för skillnad, men det är den "uppfostran" jag fått.
Jag skulle rekomendera att ansluta endast i central. Inomhus har du ingen nytta av en extra skyddsjord, samtidigt som det blir lättare att hålla reda på det hela.
CC
Posted - 2004/09/21 :  15:45:50  Show Profile Send CC a Private Message
Skärm till jord vid centralen är det rätta enligt mina erfarenheter. Tanken är att man ska leda störningarna bort från elektroniken
Tvärtom vad Harry_up sade så är det inte bra att dra dubbla nätkablar från centralen. Du har då mycket goda shanser till jordloppar osv...
Endast en (1) jordledare!!!
Försök alltid att endast ha en apparat ansluten till jord (vanligtvis slutsteget) och låt de andra apparaterna koppla sin jord via den. Har fungerat bäst för mig o flera andra jag pratat med.
Ljudskillnaden är påtaglig mellan olika installationskablar. försök få tag på en 2.5 kvadrats skärmad installationskabel från någon elektriker eller så (har aldrig sett sådan i "vanlig" elaffär). Det är en bra utgångspunkt.
Vill du sedan ha ut mer så kan du testa med mer exlusiva nätkablar (hör med Wolfgang på Creativ-Audio, köpte själv en grå installationskabel från honom som fick 2.5:an att vara löjlig!)
Är du orolig vad elektriken ska säga så placera ett uttag bredvid elskåpet o dra sedan "special"kabeln från den... En god kompromis.
Naturligtvis så försöker du koppla till en egen fas eller en fas som inte är belastad utav vitvaror o dylikt
- Oscar Wilde -
- Leonardo da Vinci -
Loopen
Posted - 2004/09/21 :  19:50:24  Show Profile Send Loopen a Private Message
Hej Ledzepp!
Tusan nu är vi inne på samma tema igen. I dagarna skall min svåger dra en kabel från centralen till ett Supra LoRad block. Det handlar om ca 5 meter LoRad i taket på garaget och sedan upp genom golvet och anslutning till blocket bakom stereon.
Om du är nyfiken så kan jag återkomma med vad det gav för resultat efter helgen.
/Hepp
Harry_up
Posted - 2004/09/21 :  23:37:59  Show Profile Send Harry_up a Private Message
http://www.protec-system.se/
Japp chans finns till jordloop. Men det beror också på om apparaterna verkligen är jordade. Dock finns det ofta en poäng att isolera switchade nätdelar etc ifrån cd-spelare.
Edited by - Harry_up on 2004/09/21 23:45:15
Ledzepp
Posted - 2004/09/22 :  08:33:57  Show Profile Send Ledzepp a Private Message
Loope: lite märkligt det här!!
Återkom gärna med lite info hur det hela blev!
Dahlberg
Mästar-Harry 2005
Posted - 2004/09/22 :  10:28:39  Show Profile  Visit Dahlberg's Homepage Send Dahlberg a Private Message
Är supra Lorad godkänd för fast installation (utvändig eller dold) Går i samma planer själv då jag har 5 meter till närmaste uttag i samma rum idag samtidigt som det är 6 meter till säkrings-skåpet.
Loopen
Posted - 2004/09/23 :  22:34:20  Show Profile Send Loopen a Private Message
Nej LoRad är inte godkännd för fast installation....men vadå...
marcus_ec
Posted - 2004/09/24 :  08:46:01  Show Profile Send marcus_ec a Private Message
Brinner det! så är nog försäkringsbolaget mindre roade...
drgreen
Posted - 2004/09/24 :  09:00:27  Show Profile Send drgreen a Private Message
Det är nog så att dfom är ganska roade...och glada att dom slipper pröjsa (Dom får sej nog ett gott skratt...)
Loopen
Posted - 2004/09/24 :  10:39:48  Show Profile Send Loopen a Private Message
Klart att man inte skall riskera hus och hem...svågern sätter nog en kontakt vid skåpet och drar LoRaden löst med klammer. Fast bäst hade varit att koppla direkt i skåpet men som drgreen och marcus_ec säger så kan nog försäkringsbolaget ha åsikter om olyckan skulle vara framme.
Lord
Posted - 2004/09/24 :  11:21:20  Show Profile Send Lord a Private Message
Appropå det här med skärmning och jordning.
Är det någon som har provat, att i stället för den såkallade jorden i centralen anslutit till riktig HF-jord ??
Jag har för övrigt dragit vanlig EKLK hela vägen från centralen , skillnaden blev större än jag hoppats på !
Men bättre kan de bli , jag har en rulle bly mantlad nätkabel , tung som F..n
Min anläggning
Harry_up
Posted - 2004/09/24 :  12:01:13  Show Profile Send Harry_up a Private Message
Har ni kollat på ?
http://www.protec-system.se/produkter_halogenfritt_skarmat.asp#ror
och ladda ner produktkatalogen och kolla på Protecspiralen för att skärma ojordade nätsladdar.
Skall installera sådant även om det är overkill, men då kan man iaf utesluta det som problem.
Lorad skulle jag bara använda i apparatställ.
CC
Posted - 2004/09/24 :  18:15:31  Show Profile Send CC a Private Message
Lord, menar du en separat jord i backen typ jordspett?
Nä, det har jag inte testat med än Har inte kollat upp vart jag kan finna ett kopparspett o vad det kostar i pengar. Sedan behöver jag veta mer exact hur jag kollar upp att det fungerar. Jag chansar aldrig med elen...
- Oscar Wilde -
SebastianG
Posted - 2004/09/25 :  00:11:12  Show Profile Send SebastianG a Private Message
-Vilket fantastiskt forum! Här går man och tänker, att nu när vi bygger om och måste flytta elskåpet, så kanske man skulle ta och slänga ut en fråga på nätet. Lite tips på bra elkablar till en fast installation från en egen grupp/propp och sånt... Och vad hittar man om inte en tråd i just detta ämne! Hoppas att jag får haka på din tråd Ledzepp! Så ni som har erfarenhet, hur löser man detta på bästa sett?
Vill du sedan ha ut mer så kan du testa med mer exklusiva nätkablar (hör med Wolfgang på Creativ-Audio, köpte själv en grå installationskabel från honom som fick 2.5:an att vara löjlig!
CC: Var hittar man Wofgang och Creativ-Audio?
Mvh Sebastian
Flyfisherman
Sanoj
Mannen med bilderna
Posted - 2004/09/25 :  00:17:53  Show Profile Send Sanoj a Private Message
www.creative-audio.se
mvh Jonas
Konsult hos Consulterna
Edited by - Sanoj on 2004/09/25 00:18:45
SebastianG
Posted - 2004/09/25 :  00:24:40  Show Profile Send SebastianG a Private Message
Tack för snabbt svar Sanoj!
Sebastian
Flyfisherman
Lord
Posted - 2004/09/26 :  13:08:25  Show Profile Send Lord a Private Message
CC, jo det var den typ av jord jag menade , jordspett eller nergrävd plåt för den delen. jag tror att nätfilter och skärmningar kommer att bli effektivare med den typ av jord.
Min anläggning
CC
Posted - 2004/09/26 :  19:41:22  Show Profile Send CC a Private Message
Lord, jag tror att nätfilter nästan blir överflödigt då Eller så har jag fel Beror nog mycket på ens omgivning typ hur nära det är till grannens smutsiga el osv
Men separat jord måste jag ordna nu! Börjar nästan bli skämmigt Bo på landet o allt
- Oscar Wilde -
Lord
Posted - 2004/09/26 :  20:48:00  Show Profile Send Lord a Private Message
CC , Nätfilter skall man alltid ha. Även om man med skärmade kablar minskar risken att få in störningar som finns i huset, finns alltid risken att störningarna finns på den inkommande ledningen.
Sen kan man ju också som någon sa tidigar koppla in på den fas som har minst störningar , det kan faktist vara stor skillnad mellan faserna !
Min anläggning
Denna sida genererades på 0.54 sekunder. Snitz Forums 2000
