 BALANCED AUDIO TECHNOLOGY
Posted - 2005/10/27 :  18:31:04  Show Profile Send Fuling a Private Message
N-kanals mosfetar har jag gott om, till skillnad från P-kanals. Däremot har jag några P-kanals JFET:ar, så det kanske skulle kunna bli prototypbygge nåt tag.
Posted - 2005/10/27 :  19:11:40  Show Profile Send Circlomanen a Private Message
Du skulle ju kunna köra med Le Monstre utgångsteg enligt min lilla ritning om du sitter inne med några fina bipolära grejor?
Posted - 2005/10/29 :  16:48:07  Show Profile Send Fuling a Private Message
Bipolärt har jag inte så gott om heller.
Nåja, det finns ju faktiskt folk som tillverkar trissor hela dagarna så det är bara att handla!
Posted - 2005/11/10 :  16:53:03  Show Profile Send Fuling a Private Message
Ropade in ett gäng IRF9640 på Tradera idag, så nu har jag snart P-kanalsfetar att leka med.
Har skissat lite på en egen koppling som liknar den i första inlägget men med vissa dramatiska skillnader: Single end med drosselkoppling istället för circlotron.
Förvisso krävs det utgångskonding då, men lägger man några kronor på kvalitetslytar och rejäla plastfilmare (eller oljekondingar, jag har ett lager...) som avkoppling så känns det inte som något stort problem. Ett stort plus är i alla fall att man får ett idiotsäkert DC-skydd för högtalaren.
Ska lägga ut ett schema ikväll, jag hoppas att jag kan få lite feedback på det innan jag drar igång lödkolven.
Posted - 2005/11/10 :  19:01:32  Show Profile Send Fuling a Private Message
Så här tänkte jag:
Det jag är lite misstänksam på är förhållandena kring återkopplingshärvan mellan drosseln och ingångs-JFeten.
Enligt databladet ska BF245B ha 1,5V bias för 4mA, dessa 4mA ska pysa iväg genom 75-ohmaren till jord genom drosseln.
Så långt allt väl, hoppas det fungerar när det kommer signal också.
Det är nog därför jag gillar rörkretsar, då är DC och signal mer separerat...
Edited by - Fuling on 2006/07/21 01:23:14
Posted - 2005/11/11 :  00:06:46  Show Profile Send Circlomanen a Private Message
Ser ut som att det skall funka.
Det är ju en enkel krets så bygg å prova.
Mvh Johannes.
Posted - 2005/11/11 :  00:13:04  Show Profile Send Fuling a Private Message
Ska ske, i synnerhet som mr. Pass yttrat sig om kretsen med ett enda ord: "Excellent"
Posted - 2005/11/11 :  09:41:26  Show Profile Send Circlomanen a Private Message
Sånt är ju betryggande och uppmuntrande!
Posted - 2005/11/11 :  09:59:33  Show Profile Send Fuling a Private Message
Mycket!:)
Har funderat lite kring den mekaniska uppbyggnaden (= den tråkiga biten av bygget) och kommit fram till att en öppen konstruktion baserad på en tjock alu-platta vore ett enkelt sätt att få till ett ganska häftigt utseende.
Någon på diyaudio hade synpunkter på att strömmen genom ingångssteget är i lägsta laget för att driva en mosfet, återstår att se om det är ett problem i praktiken.
Posted - 2005/11/11 :  10:17:03  Show Profile Send Circlomanen a Private Message
4 mA för en IRF9640 borde inte vara nått problem. Speciellt inte eftersom du har återkoppling runt det hela.
Jag gillar din förstärkare! Väntar på att du skall bygga och kommentera ljud mm.
Skynda skynda!!!
(måste bara lägga till: circlotron-svikare!)
Posted - 2005/11/11 :  11:42:30  Show Profile Send Fuling a Private Message
Jag är också förtjust i den enkla designen (hoppas bara den funkar också).
Jag ser potential till seriöst välljud här, speciellt som det borde gå att tweaka utimpedansen genom att variera graden av spänningsåterkoppling vs. strömåterkoppling.
Ska nog rita ihop ett litet kretskosrt till den här koppplingen, experimentkort i all ära men i en öppen konstruktion ser det lite skabbigt ut.
circlotron-svikare
Javisst!
När man i utbyte får en krets med halva antalet komponenter, betydligt simplare nätdel och ren single end rakt igenom så känns det inte som ett dåligt byte:)
Posted - 2005/11/11 :  12:15:17  Show Profile Send Circlomanen a Private Message
Med att variera utimp med spänning/strömåterkopplingen, så antar jag att du menar att variera sourcemotståndet på IRF9640 ???
Posted - 2005/11/11 :  12:40:01  Show Profile Send Fuling a Private Message
Präxis!
Med ett 0,47 ohms motstånd där blir blir förstärkningen i utgångssteget ca. 17 ggr vid 8 ohms last, finns inte mycket för spänningsåterkopplingen att jobba med då.
Fast jag kanske tänker fel, det är ju förstärkning i ingångssteget också.
Posted - 2005/11/11 :  13:13:56  Show Profile Send Circlomanen a Private Message
Präxis!
Du bör få ca 2 - 4 ohm outZ från din förstärkare som du ritat den.
Posted - 2005/11/11 :  14:24:11  Show Profile Send Fuling a Private Message
2-4 ohm blir nog alldeles utmärkt, jag har en allmän skepsis mot idiothög dämpningfaktor. Speciellt när man ska driva bredbandare, då låter det bara skränigt och transistoraktigt om maninte "släpper loss" elementen lite.
Posted - 2005/11/11 :  16:12:01  Show Profile Send Circlomanen a Private Message
Nej! Du har FEL FEL FEL Fuling!!!
Dämpfaktor och THD är ALLT!!!! Inget annat är viktigt!!!! Snörät frekvensmätning ser jag som ett axiom så det behöver väl ens knappt nämnas....
Det är det enda man behöver tänka på när man designar förstärkare och högtalare åsåvidare... Alla förstärkare med liknande specifikationer låter lika och alla rör suger!!!!!!
Edited by - Circlomanen on 2005/11/11 16:12:38
Posted - 2005/11/11 :  17:20:25  Show Profile Send Fuling a Private Message
Hähää, är det lite äkta hifimentalitet från 70-talet jag hör??
Posted - 2005/11/11 :  17:32:43  Show Profile Send Circlomanen a Private Message
MASSOR MED NFB!!!!!!!!!!!!!!!!!! Komplexitet och massor med små kondingar på varje steg för att det inte skall självsvänga!
Posted - 2005/11/11 :  17:50:56  Show Profile Send Fuling a Private Message
Strömspeglar, dynamic bias class A, 64 utgångstransistorer per kanal...
Har vi svurit färdigt nu???
Posted - 2006/07/16 :  21:24:36  Show Profile Send Fuling a Private Message
SÅ här långt i efterhand har jag faktiskt provbyggt kretsen ovan och efter ett litet missöde i kopplandet så visade det sig att den funkar väldigt bra!
Det här ska jag lägga på minnet och bygga nåt riktigt av, just nu luktar det sopeldning i vardagsrummet eftersom mitt bänkaggregat inte riktigt är dimensionerat för att klarar strömmen...
Edited by - Fuling on 2006/07/16 21:36:36
