 SMD-pad storlek?
Freddie
Posted - 2004/05/28 :  20:51:21  Show Profile Send Freddie a Private Message
Hej
Det här har väl inte så mycket med DIY Hifi att göra men....
Håller på att ritat en kretskortslayout i Eagle med ytmonterade komponenter. En del komponenter finns inte i biblioteket (Eagle), så jag får rita min egna. Nu till saken.
Hur stor ska SMD padsen vara relativt storleken på benet på komponenten? Finns det någon generell regel för det med smd komp.? Antar att det inte är speciellt viktigt, bara undrar ändå eftersom jag inte hållit på någonting med detta. Kan tänka mig att det blir bökigt att löda om man gör smd paden för liten.
Ska bla använda denna komponent: ADXL105 Accelerometer
http://www.analog.com/UploadedFiles/Data_Sheets/411410542ADXL105_a.pdf
Storleken på pinnen: 0,020 * 0,050 tum. Hur stor bör jag göra padsen?
/Freddie
Edited by - Freddie on 2004/05/28 20:53:27
UrSv
Posted - 2004/05/28 :  21:34:49  Show Profile Send UrSv a Private Message
Varför inte ta en befintlig komponent i samma kapsel, kolla vad kapseltypen heter och använda den? Då slipper du ju fundera så mycket på sånt.
Posted - 2004/05/28 :  21:51:47  Show Profile  Visit Pac's Homepage Send Pac a Private Message
Pad'en spelar stor roll för den mekaniska hållfastheten samt lödresultatet.
Hur Pad'arna skall se ut beror väldigt mycket på vilken lödmetod som skall användas så det finns inga generella svar mer än att QC14 är en standard kapsel och till den finns det en standard Pad.
Börja med den standard Pad'en och jobba därifrån mha lödprover för att optimera Pad-storleken.
BddB
Posted - 2004/05/28 :  22:06:17  Show Profile  Visit BddB's Homepage Send BddB a Private Message
Hej,
Gör pad'ens längd och bredd 50-100% större än lödytans längd och bredd.
Har du en liten bendelning på komponenten så gör bredden lite bredare(~5-25%), eller lika bred, som pad'en.
MVH /Benn
http://bennspcb.se
ludo
Posted - 2004/05/28 :  22:09:18  Show Profile Send ludo a Private Message
Ytterligare info:
http://www.semiconductors.philips.com/acrobat/various/IC26_CHAPTER_5_1998_1.pdf
http://focus.ti.com/lit/an/sbfa015a/sbfa015a.pdf
får man fråga vad du har tänkt att bygga med adxl-en?
Edited by - ludo on 2004/05/28 22:42:48
Freddie
Posted - 2004/05/29 :  00:01:30  Show Profile Send Freddie a Private Message
Har inte hitta någon komponent med just QC-14 kapseln i Eagle. kanske finns där någonstans? Har bara letat som hastigast.
Ska bygga en g-mätare, mäta tider 0-100km/h, 0-200km/h, 0-402m osv. Ska bara ad-omvandla och sampla värden från adxl:en till en atmega128. Och sedan ska jag kunna skicka över data till datorn. Och göra beräkningarna och plotta kurvor i matlab.
/Freddie
Freddie
Posted - 2004/05/29 :  00:08:26  Show Profile Send Freddie a Private Message
Ok. Lödprover är overkill i mitt fall. Jag ska bara bygga på skoj. Så optimal hållfasthet är ej nödvändig.
Men tack för ditt svar! Nu vet jag hur det ligger till
Och tack alla andra för era svar och synpunkter.
/Freddie
ludo
Posted - 2004/05/29 :  00:21:03  Show Profile Send ludo a Private Message
kika på adxl202e. kan lödas för hand utan större problem.
frekv. ut för högre störimmunitet och sen direkt in på timer ing på uC-n. A/D omv överflödig.
http://www.analog.com/UploadedFiles/Data_Sheets/567227477ADXL202E_a.pdf
Freddie
Posted - 2004/05/29 :  00:35:58  Show Profile Send Freddie a Private Message
Jo, jag har sett den. Men saken är den att jag har fått 2st ADXL105 och det känns synd att inte använda dom. ADXL105 känns inte så svår att löda, det ska gå bra. Värre blir det med Atmega128:an (TQFP64 kapsel). Men det ordnar sig nog.
/Freddie
UrSv
Posted - 2004/05/29 :  00:38:11  Show Profile Send UrSv a Private Message
Kollar man Analogs kapselförteckning verkar det vara samma mått som SOIC-14 Wide:
http://www.analog.com/UploadedFiles/Packages/34124631007905RW_14.pdf
Varför inte ta en SO-28W och dela den i 2?
Freddie
Posted - 2004/05/29 :  10:29:55  Show Profile Send Freddie a Private Message
Japp. Tog till slut fram en kapsel med liknande mått och gjorde några små ändringar. Blev nog bra
/Freddie
Edited by - Freddie on 2004/05/29 10:37:03
Freddie
Posted - 2004/05/29 :  20:13:40  Show Profile Send Freddie a Private Message
Någon som har ett Eagle bibliotek med lite vanliga SMD komponenter 0805 osv.?
Finns i väldigt dåligt med SMD komponenter i Eagle. Har laddat hem alla bibliotek från cadsoft.de
/Freddie
EDIT: Hittade ett bibliotek med dom flesta av smd komponenterna jag behövde.
Edited by - Freddie on 2004/05/30 20:08:50
