 Hur råder jag bot på Sss-ljuden
Heat
Posted - 2004/05/26 :  19:30:31  Show Profile Send Heat a Private Message
Har länge tänk uppgradera/åtgärda ett groende problem i min anläggning. Alla dessa irreterande s-ljud.
min anläggning består av Myryad Mi120 förstärkare, Cambridge 500se Cd, Canton ergo700 högtalare hoppsnörat med Van den hul ultimate samt Taralabs Prism 3tfa.
Tror ni att Taralabs kabeln kan vara boven i dramat?? Jag vill inte på något sätt uppnå ett "vaderat" ljud utan bara få bort lite av den allra värsta intensiteten i toppen.
Hellacopters LP/7" köpes
M.Thorsén
Posted - 2004/05/26 :  19:58:10  Show Profile Send M.Thorsén a Private Message
Rummet då?
Heat
Posted - 2004/05/26 :  20:08:26  Show Profile Send Heat a Private Message
Fet soffa(IKEA Göteborg) samt tjocka mattor på golvet i övrigt betongväggar. Gardiner bakom högtalarna
Posted - 2004/05/26 :  20:25:56  Show Profile Send johan.björklund a Private Message
S-ljud brukar inte komma från rummet , prova att låna hem lite olika produkter o se om det blir bättre. Kablarna gör nog sitt men jag skulle tro att Cd gör mest.
Ha det bäst
Johan
hifirocker
Posted - 2004/05/26 :  21:50:27  Show Profile  Visit hifirocker's Homepage Send hifirocker a Private Message
Jag skulle snarare tro på att det är inspelningarna.
Är problemet verkligen lika påtagligt på alla dina skivor?
Själv har jag skivor där s-ljuden aldrig är påträngande sedan finns det andra skivor där s-ljuden låter betydligt mer påträngande, ofta på grund av att man komprimerat sången alldeles för mycket...
Sen är det som några påpekat, väldigt viktigt med ett bra dämpat lyssningsrum.
edison
N.A.udiophile
Posted - 2004/05/27 :  00:16:08  Show Profile Send edison a Private Message
Är böjd att dela hififrockers analys av detta.
Många CDs låter helt enkelt för taskigt, andra helt grymt bra!
Just dåliga S-ljud är det ofta, ofta tyvärr.
Harry_up
Posted - 2004/05/27 :  00:47:03  Show Profile Send Harry_up a Private Message
Låna grejor och testa, men rummet spelar stor roll. Tycker faktiskt inte att Sss-ljud är så stort problem på så många dåliga skivor. Ofta låter dom distorderat och komprimerat men s-ljud kommer ofta ifrån cd,stärkare eller rum.
Gus
RödaTråden vinnare April-lurare
Posted - 2004/05/27 :  00:48:50  Show Profile Send Gus a Private Message
Jo men visst spelar rummet roll även vad det gäller sssss-ljud.
Jag hade tidigare stora problem med s-ljuden speciellt då på usla inspelningar,dom var i princip ospelbara på normal lyssningsnivå.
Jag dämpade bakom högtalarna samt en bit ut på sidoväggarna,reglar/gullfiber/masonit o.s.v.och resultatet blev att alla dom vassa ljuden som tidigare stutsat omkring i rummet till en viss del försvann.Häpnadsväckande stor del faktiskt,jag kan nu spela på högre volym utan att få hörselskador p.g.a.plötsligt Illfräsande diskanter.
Tilläggas kan att rummet från början förstärkte alla "hårda" ljud,om man klappade i händerna så fick man svar s.a.s.
Nu är rummet i "balans" och handklappning låter bara en gång--
Björn-Ola
Posted - 2004/05/27 :  08:35:27  Show Profile Send Björn-Ola a Private Message
Jag håller med. Har gjort samma erfarenheter. Reflexer kan bidra med påträngande diskant.
qsecofr
Posted - 2004/05/27 :  09:23:58  Show Profile Send qsecofr a Private Message
bättre högtalare och CD är det som gäller.
Heat
Posted - 2004/05/27 :  09:40:12  Show Profile Send Heat a Private Message
Tips på Cd spelare som skulle kunna passa in i mitt system?? runt 5000-6000kr beg.
qsecofr
Posted - 2004/05/27 :  09:51:47  Show Profile Send qsecofr a Private Message
beg vet jag inte men prova Rega Planet, riktpris 8500 kr i butik.
Heat
Posted - 2004/05/27 :  10:07:31  Show Profile Send Heat a Private Message
hur tror du en myryad mcd200 skulle stå sig? fast det klart Regan kanske skulle passa bättre ihop med högtalarna
qsecofr
Posted - 2004/05/27 :  10:22:00  Show Profile Send qsecofr a Private Message
känner inte till den men jag vet att Regan motverkar det du stör dig på.
Wizard
Posted - 2004/05/27 :  12:32:20  Show Profile Send Wizard a Private Message
Rensa ut alla elektrolyter i signalvägen Och snabba upp strömförsörjningen.
Wizard
Jonas N
Posted - 2004/05/27 :  13:45:58  Show Profile Send Jonas N a Private Message
Diskanten (och i viss mån även övre mellanregistret, återgivningen är i övrigt allmänt "slank") i Cantons Ergo serie är tämligen betonad ehuru välupplöst. Det kan vara den som förstärker missförhållanden högre upp i åtegivningskedjan. Jag skulle se över alternativ till förstärkaren om akustiska åtgärder saknar verkan.
Peter J
f.d. Raceman
Posted - 2004/05/27 :  14:51:46  Show Profile Send Peter J a Private Message
När man får detta fenomen i en bil med lite bättre prylar så kan man få bort detta problem genom att dämpa lite vid ca 5000Hz samt 17000Hz. Dessa frekvenser är enligt min erfarenhet boven till många problem. Man bör tex inte dela en ögtalare mellen 4-5000Hz tacka vare att det är en känslig del av ljudåtergivningen. Man kan dela där med då bör det ske med "överlapp" i delningarna. Vissa högtalare i hemstereo sammanhang har ibland delningar som ligger i detta område eller väldigt nära.
Obs detta är en väldigt allmän text, det finns element som tål uppbrott i frekvens återgivningen bättre än andra så det finns givetvis undantag. Fast då är det oftast på lite dyrare högtalare.
Viss elektronik som är väldigt ljus eller lite spretigare i ljudåtergivningen kan även orsaka detta ihop med reflektioner från rummet eller liknande.
Ha det
Heat
Posted - 2004/05/27 :  15:30:25  Show Profile Send Heat a Private Message
Jag vill betona att det är inte pålånga vägar alla skivor som låter på detta sätt, de flesta låter alldeles utmärkt.därav undrade jag om det fanns någon kabel som var lite "mjukare" än taralabsen?
Posted - 2004/05/27 :  15:47:50  Show Profile Send f95toli a Private Message
Som redan påpekats här och som diskuterats i andra trådan så finns det skivor som helt enkelt har kraftiga "sss"-ljud pga inspelningen (felaktigt mickning är tydligen en bov i dramat), Diana Kralls "Love Scences" är väl ett exempel. Dessa störanda ljud får du inte bort med mindra är att du börjar manipulera ljudet på något sätt eftersom de finns på inspelningen.
Ex. en CD-spelare som plockade bort sådana ljud skulle därför inte låta bra med korrekt inspelade skivor.
Man får därför vara lite försiktig med vilka skivor man använder som "referens".
Heat
Posted - 2004/05/27 :  16:06:37  Show Profile Send Heat a Private Message
Ok! lutar nog helt enkelt åt att det är det som är problemet. Synd att det verkar brista hos många när det gäller inspelningskvalitet :-(
UnholyRishna
Posted - 2004/05/27 :  16:28:09  Show Profile Send UnholyRishna a Private Message
något som lätt gör saken bättre är rör! Antingen i försteg eller slutsteg..
Vad vore livet utan musik, förmedlat på ett vettigt sätt ;-)
Hinken74
Posted - 2004/05/27 :  17:50:17  Show Profile Send Hinken74 a Private Message
Det hänger ju på vad du har för ljudideal. Visst kan rör plocka bort s-ljudet men då plockar den bort annat i detaljerna också. rör upplevs ju som varmare iom att det enligt mig skär av lite i de övre registrerna. Själv har jag nu jmlabs nya 907:or. De är tillsammans med min ps-audio kombo hyperdetaljerat. Får helt enkelt välja vad man vill ha. Eagles hell freezes over har några låtar som har lite s-ljud. men det blev mycket bättre när jag flyttade ut högtalarna i rummet. Så visst kan rummet också vara en bov i dramat.
Mvh/Henrik
Mitt system:
Von Schveikert db99,
Audio aero capitole Prestige SACD SE
Octave V70 samt strömrenare från Agile
CH
Posted - 2004/05/27 :  17:56:29  Show Profile  Visit CH's Homepage Send CH a Private Message
Behåll den. Det är en artikel på gång gällande modifiering av denna spelare, signerad vår egen Bernt Jansson.
Jag har hört hans spelare i mitt eget system. Den låter så fantastiskt bra att man inte tror sina öron.
Bernt, det är bara att börja ta upp beställningar..
Däremot, en original Cambridge 500se låter inget vidare..säkert en stor orsak till dina påträngande s-ljud..
Posted - 2004/05/27 :  18:12:39  Show Profile  Visit Bernt Jansson's Homepage Send Bernt Jansson a Private Message
Det förekommer mycket struntprat om "rörljud" etc. Nog om detta.
Att en vass och onaturlig diskant upplevs som detaljerad är något jag hört att folk säger då och då. De säger den är detaljerad. Själv tycker jag det är tröttande. När det låter verkligt för mig är jag nöjd. När det låter hifi och inte verkligt så får jag kallsvettningar.
Är det dags för mig att ducka nu?
Thomas_Ö
Posted - 2004/05/27 :  18:20:52  Show Profile Send Thomas_Ö a Private Message
Lite OT , men "Love scenes" låter bra, det är "look of love" som är kass
Original A8T -> Naqref's Dark Serpentine -> ShengYa SV-233 -> EKK -> Audiovector Mi3 Super + en SB duet
Hinken74
Posted - 2004/05/27 :  19:06:56  Show Profile Send Hinken74 a Private Message
Nej du behöver inte ducka. Men tänk själv när du som ex pratar i telefon att det ibland kan förekomma s-ljud i en vanlig konveration. Kan ibland vara svårt att få bort. Dessutom tycker jag inte onaturlig diskant och s-ljud hör ihop. Det har som sagt många gånger med inspelningen att göra. Jag vill ha så rent och ofärgat ljud som möjligt. Är inspeningen kass så får det väl låta kasst då. Annars kan man ju skaffa síg en EQ och justera.....
Mvh/Henrik
Mitt system:
Edited by - Hinken74 on 2004/05/27 19:07:24
