 Tube Traps
KingX
Posted - 2003/06/08 :  13:51:01  Show Profile Send KingX a Private Message
Läst lite om dessa på mårtenson design sidan..
e lite nyfis.. hur fungerar sådana hära rent praktiskt?
har inte riktigt fått grepp om hur man skall tillämpa dom till sitt lyssningsrum
nån som kan svara på detta?
//** To Listen Or Not To Listen.. that is the question **\\
Edited by - KingX on 2003/06/08 13:51:21
arcam
Posted - 2003/06/08 :  13:59:56  Show Profile Send arcam a Private Message
Hej KingX du kan gå in på searchfunktionen och skriva in tubetraps
så får du upp några inlägg mvh Arcam
KingX
Posted - 2003/06/08 :  17:05:39  Show Profile Send KingX a Private Message
tackar.. var lite bökigt men fann en som förklara lite närmare hur dom fungerar till slut..
Björn-Ola
Posted - 2003/06/09 :  11:18:09  Show Profile Send Björn-Ola a Private Message
Byggbeskrivning:
http://ic.net/~jtgale/diy2.htm
Principen är att basen bygger upp tryck vid väggar och framför allt i rumshörnen. Det är alltså viktigt att dom placeras hörnen av rummet för att få störst effekt.
Dom fungerar så här:
Om man har en ihålig kavitet med väggar som släpper igenom luft med ett visst motstånd, så
kommer luft att pressas in i kaviteten när lufttrycket utanför ökar. Motståndet gör att energi absorberas och blir till värme.
Eftersom det är ljudet som står för energin så kommer man att dämpa ljudet.
KingX
Posted - 2003/06/09 :  12:03:50  Show Profile Send KingX a Private Message
Tack tack.. nu har jag än mer häng på hur det fungerar!
måste jag verkligen testa en vacker dag (eller mulen)
man kan höra en märkbar skillnad med tube traps då om jag förstått detta rätt. med tanke på det dom skall rätta till är juh ett ganska vanligt problem.
att man får en för hög bas inom vissa frekvenser pga att den stärks upp i hörn osv.
tackar för länken
Björn-Ola
Posted - 2003/06/09 :  12:33:44  Show Profile Send Björn-Ola a Private Message
Problemen man rättar till är som du skriver att man får för mycket bas genom att den dämpas ut för långsamt.
Problemet är som störst om man har betongväggar. Skivväggar verkar dämpa bas en del och är att föredra.
Rumsresonanser och stående vågor däremot är något man inte kan göra något åt.
Men dom problemen förstärks av att basen inte klingar ut tillräckligt snabbt.
Med bra basdämpning märks resonanserna inte lika mycket.
Jag har upplevt att tvärtemot vad man tror, så innebär basdämpning att man tycker sig få mer bas.
Mer bas i den betydelsen att den verkar gå djupare. Det mullret man får av för dåligt dämpad bas verkar överrösta det som verkligen händer i basområdet.
KingX
Posted - 2003/06/09 :  18:56:25  Show Profile Send KingX a Private Message
ahh.. Måste jag verkligen ta och testa sådana hära alltså. Bor i lägenhet och har betong runt omkring mig!
och jag vet att jag har problem med basåtergivning.. väldigt märkbar när man lyssnar på exempelvis dance/trance musik (gäller att vara allätare )
Antar man kanske skall testa lite olika traps då.. kollade runt lite och såg att de hamnar i olika hz frekvens tabelelr beroende på storlek osv.
kan inte vara lätt att veta vilka man ska ha..
ajja, blev välidgt test sugen nu =)
Posted - 2003/06/09 :  20:28:49  Show Profile  Visit Pac's Homepage Send Pac a Private Message
Jag har byggt enl. Jon Risch recept(http://www.geocities.com/jonrisch/basstrap.htm), men med egen "kryddning".
Jag tycker att Björn-Ola's beskriver hur man upplever det på ett bra sätt.
Jag upplever också att basen blir tightare, mindre "bummelbas".
Vänligen, P
Johansson
var e mitt Pass?
Posted - 2003/06/09 :  22:22:43  Show Profile Send Johansson a Private Message
Finns det någon kritisk nedre frekvens som man måste "nå ner till" och dämpa för att få ordning på rummet, eller ställer alla låga frekvenser ända ner till 10Hz till med lika mycket jävulskap? Borde inte basproblem som ligger under avstämningsfrekvensen för fällan bli ännu tydligare om man dämpar ner till t.ex. 60 Hz?
Hoppas ni förstod det där, knappt att jag gör det själv.
//Johansson
Bättre tiga och tas för idiot än tala och undanröja alla tvivel...
