 CNC plasmaskärare
Page: of 5
solhaga
Posted - 2021/04/23 :  08:42:56  Show Profile Send solhaga a Private Message  Reply
Jodå, det finns parametrar för:
- maxhastighet,
- acceleration samt
- "jerk".
Men det får inte gå för långsamt vid positionsförändringar eftersom plasman då bränner ut plåten.
Vid riktigt tunna plåtar, så behöver skärhastigheten vara över 8000 mm/min eller 140 mm/s.
Så det gäller att komma upp i den hastigheten snabbt.
Om det är stora ytor som skall skäras ut, kan man dock låta start- och stoppskären ske utifrån en radie i den delen av plåten som skärs bort.
Det är även bra om man rundar av alla hörn med en "fillet", så att inga tvära rörelser behöver göras.
Jag har justerat ovanstående parametrar ett antal gånger för den gamla CNC:n, så jag lär få göra det igen när jag väl kommer dit med den nya.
Men i just detta fallet så behöver jag förstärka rullhållarplåtarna; friktionen är alldeles för stor för deras nuvarande dimensionering.
Jag har en kompressor stående strax intill skäraren. Jag har kortast möjliga slang för att undvika fukt samt friktionsuppvärmning av luften i slangen.
(Ja, jag har lufttorkare också.)
När den går igång så vibrerar skäraren, jag vet inte hur mycket det påverkar.
Så jag tänkte dämpa den delen av kompressorn som inte står på gummihjul.
Några SD-fötter kanske?
Posted - 2021/04/23 :  16:19:39  Show Profile  Visit Pac's Homepage Send Pac a Private Message  Reply
Viktoptimerade vibrationsdämpare är väldigt vanligt i industrin... Jag undrar om det är SD som gör dem?
MatsT
Posted - 2021/04/24 :  07:47:43  Show Profile Send MatsT a Private Message  Reply
Kolla med Christian Berner, de kan sånt här.
https://www.christianberner.se/produkter/vibrationsteknik/vibrationsdampning-inom-industri/
De har bl.a Sylomer som jag tror är materialet som SD-fötterna är gjorda av.
solhaga
Posted - 2021/04/24 :  08:46:35  Show Profile Send solhaga a Private Message  Reply
Ja, jag kan ju ta några SD-fötter från mina högtalare .
Som vanligt är det svårt att köpa dessa material som privatperson.
Hittade dock dessa.
Det finns ingen data på dom. Men de är nog avsedda för lite tyngre saker:
Avser frånluft, jord och bergvärmepumpar - inte luft/luft-värmepumpar
Vikten av en kompressor är nog som en luft/luft-värmepump.
solhaga
Posted - 2021/05/08 :  00:18:47  Show Profile Send solhaga a Private Message  Reply
Vattnet påfyllt och de första plåtarna utskurna.
Det är polstycken till SALS?A!.
Det är ganska små plåtar, så polstyckena är samtidigt intrimningsobjekt.
En CoreXY-maskin har lite andra egenskaper än en vanlig kartesisk maskin, så lite intrimning tarvas.
Nummer ett och två föranledde mig att sänka Jerk Devitation och minska accelerationerna; det var som synes väl hackigt på sina ställen.
Det är viktigt för polstyckenas funktion att tvärtsnittet är rakt, så skärhöjden är måste vara rätt.
Polstycken fyra, fem och sex är tester av 1,3 , 1,5 samt 1,7 mm skärhöjd.
Det mätmässiga återkopplingen för skärhöjden sker med hjälp av THC.
Tyvärr så har jag inte fått ordning på den än, den skenade iväg mot slutet av skärningen.
Så just nu är den frånkopplad.
Plåten lär ändå inte variera mycket för den lilla bit jag skär ut.
Så projektet är i hamn; intrimning lär få göras kontinuerligt.
solhaga
Posted - 2021/05/09 :  13:13:42  Show Profile Send solhaga a Private Message  Reply
Jag fick en ingivelse under min joggingrunda (äntligen fri plantar fascitis!) att det munstycke jag har använt, som är ett "fine cut"-munstycke för tunnare plåtar från 0,5 mm till 4 mm, kanske inte är det mest lämpade för 3 mm plåt.
Så jag bytte munstycke till ett normalmunstycke (2 mm till 25 mm) och fick ett mycket bättre resultat.
Hastigheten är högre, 3960 mm/min, och även spänningen, 128 V.
Och så här såg det ut.
Posted - 2021/05/09 :  14:28:56  Show Profile  Visit Ryssen's Homepage Send Ryssen a Private Message  Reply
Blixtar och dunder..
Vad fort det gick då.trodde det skulle ta längre tid.
solhaga
Posted - 2021/05/09 :  14:55:28  Show Profile Send solhaga a Private Message  Reply
Min första CNC tog väl ungefär tre månader, men då var det en färdig design.
Denna Mk II har tagit över åtta månader, men då har jag ju gjort all design själv.
Mycket kalendertid har dock gått åt för att vänta på delar.
Nu skall jag massproducera polstycken till SALS?A!, det kommer att gå åt 1248 stycken. Låter mycket, men det är bara sex stycken 100x50 cm plåtar.
Men när det är klart, så skall jag strappa på en 8 W LED-laser...
Edited by - solhaga on 2021/05/09 16:16:56
Amatören
Posted - 2021/05/09 :  16:31:41  Show Profile Send Amatören a Private Message  Reply
Wow! Snyggt resultat! Jag är full av beundran, du är en riktig innovatör i alla bemärkelser!
solhaga
Posted - 2021/05/09 :  18:25:51  Show Profile Send solhaga a Private Message  Reply
Tack Amatören!
Ja, det blev riktigt bra.
Inte helt perfekta vinkelräta skär, så det blir nog lite mer intrimning.
Alla värden, skärhöjd, starthöjd mm, är empiriskt framtagna av Hypertherm själva.
Men värdena kan bero på så mycket, exempelvis luftfuktighet och lufttemperatur på tryckluften.
Det första man får se upp med är att man inte tar tumvärdena.
solhaga
Posted - 2021/05/15 :  11:21:09  Show Profile Send solhaga a Private Message  Reply
Första skärningen av aluminium, 2 mm.
Lite dross på undersidan som synes, men det är lätt att pilla eller slipa bort.
Just denna skall användas för SALS?A!
Nu skall jag försöka TIG-svetsa detta .
solhaga
Posted - 2021/06/01 :  10:32:18  Show Profile Send solhaga a Private Message  Reply
Jag ser inga vibrationer/vågor i vattenbadet när kompressorn går, så bordet jag byggde blev verkligen stabilt.
Dock så har IHS mankerat.
Det tog ett tag innan jag fattade vad som var fel eftersom felsymptomen var oklara och de kom och gick.
Det blir lite oxidation på insidan av munstycket som gör att resistansen mellan jord/plåt och IHS-proben sjunker från oändligheten till strax över 20 kOhm.
Det ger tillräckligt med ström för att lysdioden i optokopplaren skall trigga fototransistorn.
Så nu har jag satt i ett relä istället, hoppas att det blir bättre.
Posted - 2021/06/01 :  12:17:13  Show Profile  Visit Pac's Homepage Send Pac a Private Message  Reply
Läckert! Vilka fina resultat du får!
Denna sida genererades på 0.18 sekunder. Snitz Forums 2000
