| Author |
Topic  |
Mathias på Öckerö
fd. Morfendite
795 Posts |
Posted - 2016/12/29 : 23:27:42
Jag har ett Dynamic Precision PA400 som bryter 10A säkringen vid uppstart. Det klickar en gång i nå't relä när jag slår på brytaren och när andra reläet klickar går säkringen.
Kan det helt enkelt vara så att detta kraftiga slutsteg kräver 16A säkring redan vid uppstart eller är den nå't fel? Kan det vara gamla kondingar som suger i sig extra mycket ström?
HJÄLP! |
Varje timmas spekulerande över sådant man inte kommer att märka nån skillnad av är en timma förlorad lyssningstid. |
tordnilsson
383 Posts |
Posted - 2016/12/30 : 09:36:56
| Låter som ett fel i mjukstarten, brukar vara nått motstånd i serie som begränsar startströmmen och sedan kopplas detta bort med relä. |
iMac
484 Posts |
Posted - 2016/12/30 : 13:00:39
| Har det funkat förut utan problem? Är det automatsäkringar eller proppar? |
"David mot Goliat" HK DPR 2005 vs AVR7000 |
Mathias på Öckerö
fd. Morfendite
795 Posts |
Posted - 2016/12/30 : 14:49:06
Automatsäkringar. Kan nog mycket väl vara nåt knas med softstarten. |
more10
2112 Posts |
Posted - 2016/12/31 : 11:31:19
| Automatsäkringar mår inte bra av att dras. Dom blir känsligare då. |
Det finns inga genvägar till det perfekta ljudet |
Mathias på Öckerö
fd. Morfendite
795 Posts |
Posted - 2016/12/31 : 14:41:52
| Hur stora kan såna här motstånd vara tro? Effektmotstånd med kylning eller små larver på kort? |
22026 Posts |
Posted - 2017/01/01 : 09:05:46
| Har du haft det igång tidigare? |
// Per Adelsson, pac(a)hififorum.nu, Admin och ägare HiFiForum.nu // HiFiForum.nu's regler, Artikelregister
Mathias på Öckerö
fd. Morfendite
795 Posts |
Posted - 2017/01/01 : 09:41:18
| Ja. Och symptomen blev värre med tiden. |
22026 Posts |
Posted - 2017/01/01 : 12:13:26
| OK, jag skulle tippa att det antingen är soft starten som börjar ge upp(man kopplar in transformatorn med ett effektmotstånd i serie i några perioder) eller så är det din automatsäkring som börjar ge upp. |
Mathias på Öckerö
fd. Morfendite
795 Posts |
Posted - 2017/01/02 : 00:06:27
Automatsäkringen är det nog inte då jag testat att koppla in på flera andra. Jag får helt enkelt kolla efter ett bränt effektmotstånd.
Tack för hjälpen på traven! |
tordnilsson
383 Posts |
Posted - 2017/01/02 : 21:54:24
| Ja eller så är det fel/kortis i relät som skall bygla över motståndet efter en liten tid. |
Mathias på Öckerö
fd. Morfendite
795 Posts |
Posted - 2017/01/02 : 22:27:02
Mnjah. Kanske. Men det klickar först i ett relä, förmidligen till ena toroiden och dess kondingar. När sen det andra relät klickar går säkringen. Det är ju ett stort slutsteg så det känns nästan som YD-start... |
tordnilsson
383 Posts |
Posted - 2017/01/03 : 15:30:33
| Om steget har dubbla trafos så tror jag att de startas samtidigt med samma mjukstart, tänkbart är att det andra reläet kopplar in slutstegen eller har någon annan funktion på sekundärsidan i nätdelen. |
Amatören
1803 Posts |
Posted - 2017/01/03 : 15:47:45
Börja med att byta automatsäkringen till "trögt" utförande eller sätt i en 13A trög. (När jag hade Gryphon DM-100 så fick jag vidta ovan åtgärd, 10A snabb löste ut). Hjälper inte detta så är det autostarten.
Mvh/ Amatören |
"Amatör, med JBL, Beyma, 18-Sound, AE, DUAL, Ortofon, BSS, Xilica, NCore och Yamaha!" |
Mathias på Öckerö
fd. Morfendite
795 Posts |
Posted - 2017/01/03 : 16:05:41
| 16A automatsäkring löser också ut... |
22026 Posts |
Posted - 2017/01/03 : 17:06:25
Hmmmm det lutar mer och mer emot soft-starten....
Du har inte hittat något som ser skumt ut i slutsteget? |
tordnilsson
383 Posts |
Posted - 2017/01/03 : 17:59:32
| En 16A säkring.skall definitivt inte lösa ut, då e re nå knas i steget. |
Mirage
493 Posts |
Posted - 2017/01/03 : 20:37:09
Det måste vara något fel på ditt slutsteg. Jag har ett PA 4000H och som man kan se på den här sidan så har de liknande egenskaper.
Under många år hade jag både detta steg och flera andra anslutna på samma smältsäkring ("propp") 10 A utan att den gick en enda gång. Härom året gjorde jag om elen hemma och fick då en separat dvärgbrytare 16 A för både detta och flera andra slutsteg, den har aldrig löst ut.
Som du redan konstaterat så har steget nån form av mjukstart. Mitt klickar först, sen låter det igen och sen kommer ljudet. Måste vara någon komponent här som gått sönder. |
Erik Nyström Mitt system eller här |
9126 Posts |
Posted - 2017/01/03 : 23:03:16
| Som det skrivits förut i tråden skulle jag kolla så att det "stora" effektmotståndet inte har brunnit,då blir det ju inget tillslagsskydd... |
Mathias på Öckerö
fd. Morfendite
795 Posts |
Posted - 2017/01/03 : 23:04:52
| Ja, ryssen. Det verkar brännas nu... |
Topic  |
