 TPA3118 PBTL
Wheels
Posted - 2016/03/08 :  15:27:07  Show Profile Send Wheels a Private Message  Reply
För 60:- styck låter dom förjävla bra dom här!
http://www.ebay.com/itm/TPA3118-PBTL-60W-Mono-Digital-Audio-Power-Amplifier-Board-Module-DC-8-24V-T8L9-/291691726869?hash=item43ea2e8815:g:23QAAOSwB4NWzC1Z
Edited by - Wheels on 2016/04/17 19:56:49
Wheels
Posted - 2016/03/08 :  16:24:28  Show Profile Send Wheels a Private Message  Reply
Efterföljaren till Tripath säger dom.
Och jag är beredd att hålla med!
Går inte att jämföra med TPA3116, som jag var lite besviken på.
Dynamiken är grym!
Green77
Posted - 2016/03/10 :  11:33:26  Show Profile Send Green77 a Private Message  Reply
Ser ju trevligt ut. Har lite lust att prova då jag aldrig byggt nån digitalfördtärkare.
Strömförsörjning? 8-24v innebär vadå? Krävs 24v för att få ut 60w? Eller går det lika bra med 8v?
Vad för typ och storlek på nätagg?
Kylflänsar? Vad behövs för kylning?
Mycket frågor det blev...
Med vänlig hälsning, Daniel
Wheels
Posted - 2016/03/12 :  02:03:17  Show Profile Send Wheels a Private Message  Reply
Lämnar med varm hand dina frågor hit.
http://www.diyaudio.com/forums/class-d/219730-tpa3118d2.html
sladdbarn
Posted - 2016/03/21 :  14:27:27  Show Profile Send sladdbarn a Private Message  Reply
Ja.
Över 15 watts uttag kräver kylfläns enligt datablad.
Beställde en själv, 50 spänn
Går den bra att mata med en ringtrafo?
Drömmer om bra ljud...
Edited by - sladdbarn on 2016/03/21 14:31:54
Wheels
Posted - 2016/04/17 :  19:40:00  Show Profile Send Wheels a Private Message  Reply
Funkar nog bra med ringtrafo, men du kanske skulle beställt två för att testa stereo.
Haft lite problem med brus som jag inte riktigt kunnat spåra.
Trafon till stärkaren?DAC med brusig USB strömförsörjning?
Till slut chansade jag på förstärkaren, kan vara för hög gain där.
Lödde bort R27, eller rättare sagt bara tryckte lödspetsen mot den och lyfte den en bit.
Enkel operation så nu är det 20db istället för 32db förstärkning.
Resultat:Knäpptyst!
Förlorar lite effekt men det var det värt.
Posted - 2016/04/17 :  20:22:10  Show Profile  Visit Pac's Homepage Send Pac a Private Message  Reply
Intressant, men hur sätter man en kylfläns på den där? Jag ser via-hålen under den så jag antar att man skall "klämma" hela modulen emot en kylfläns, men hur sjutton gör man då med lödanslutningarna på botten? Några bra ideér?
P.S. 32dB är ju att ta i och det stora krav på lågt brusgolv i matamde elektronik. Även 20dB är mycket för ett slutsteg.
Wheels
Posted - 2016/04/17 :  20:40:35  Show Profile Send Wheels a Private Message  Reply
Finns nått exempel på DIYaudio tråden, men inte lättförståeligt.
"Here is the cheapskate way to do it. Find some thin 2mil thick (or whatever needed to prevent contact of back of circuit to heat sink surface) sheets of plastic (for example, packaging from clear blister packs etc). Cut little shim strips with them and use that as a spacer around periphery of PCB to avoid direct contact with heat sink when applying RTV silicone caulking as heat sink compound and adhesive. The shims set the precise thickness to prevent the solder bump to heat sink contact. Once the RTV cures, you can pull the shims out (or leave in)."
Ja,32db är ju standard så 20db kändes mycket bättre.
Fast var nog för snabb att säga att den blev knäpptyst, lite brus är det men inget som stör min nått mer.
sladdbarn
Posted - 2016/04/18 :  11:50:17  Show Profile Send sladdbarn a Private Message  Reply
Har fått hem min men det lär dröja innan jag har tid att leka med den.
Wheels
Posted - 2016/04/18 :  15:11:53  Show Profile Send Wheels a Private Message  Reply
Köpte du bara en eller ska du bara testa mono?
sladdbarn
Posted - 2016/04/18 :  15:18:16  Show Profile Send sladdbarn a Private Message  Reply
Det får bli mono (till en början åtminstone).
Green77
Posted - 2016/04/18 :  16:49:36  Show Profile Send Green77 a Private Message  Reply
Jag beställde just två stycken, måste testa.
Har ett nätagg från en bärbar dator över, ger 19,2v ut. Det borde väl fungera?
Kylfläns verkar ju halvknepigt att montera, men antar att man måste ha en?
sladdbarn
Posted - 2016/04/18 :  17:42:08  Show Profile Send sladdbarn a Private Message  Reply
Citerar mig själv längre upp i tråden: "Över 15 watts uttag kräver kylfläns enligt datablad."
Wheels
Posted - 2016/04/18 :  18:33:55  Show Profile Send Wheels a Private Message  Reply
Jag kör mina utan kylfläns men inte så högt så jag har inga problem.
Men har även dragit på full sula ett par gånger utan överhettning.
Thermal trip point 150+ °C,mina har bara blivit fingervarma.
The TPA31xxD2 devices are fully protected against
#8211; Master and Slave Synchronization faults with short-circuit protection and thermal
#8211; Up to 1.2-MHz Switching Frequency protection as well as overvoltage, undervoltage, and
#8226; Feedback Power-Stage Architecture With High DC protection. Faults are reported back to the
PSRR Reduces PSU Requirements processor to prevent devices from being damaged
during overload conditions.
Använder en laptop 18,5v 5A SMPS nätagg utan problem.
Edited by - Wheels on 2016/04/18 18:38:30
Wheels
Posted - 2016/04/22 :  01:54:18  Show Profile Send Wheels a Private Message  Reply
Vore kul att höra intryck vad andra tycker om det här chippet.
Tycker det låter väldigt bra i "budgethifi" nivån!
Men har inte så mycket att jämföra med förutom Tripath och min HK AVR-255 som duger till Tv men inget annat...;)
Posted - 2016/04/22 :  17:06:11  Show Profile  Visit Pac's Homepage Send Pac a Private Message  Reply
Två sådana och en Chromecast och man har en grym köks- eller garage- stereo.
Wheels
Posted - 2016/04/23 :  01:03:54  Show Profile Send Wheels a Private Message  Reply
Helt klart!
Wheels
Posted - 2016/04/24 :  02:20:27  Show Profile Send Wheels a Private Message  Reply
Lite oftopic men.
http://bluecoastrecords.com/free-downloads/california-audio-show-2012
Ruby and Rosie i DSD format, plugin i Foobar,låter rätt trevligt!
DSD 5645kps 44100Hz Stereo.
Wheels
Posted - 2016/04/27 :  09:58:53  Show Profile Send Wheels a Private Message  Reply
Fick hem en SMPS 24V/6A
http://www.ebay.com/itm/AC100-240V-110V-220V-to-DC-24V-6A-150W-50-60Hz-Switching-Power-Supply-Board-/252189166206?hash=item3ab7a54a7e:g:mlgAAOSwe7BW0aMc
Tja, den funkar också, lite mer pulver än den andra.
Planen är att bygga in allt i en låda, lite less på alla små trafosladdar överallt.
Wheels
Posted - 2016/05/14 :  21:49:27  Show Profile Send Wheels a Private Message  Reply
En bild bara av underverket för 150+100 för trafon!
Kör 2.1
Fortfarande imponerad!
[/URL]
Wheels
Posted - 2016/05/14 :  23:43:46  Show Profile Send Wheels a Private Message  Reply
Nu kör jag.
PC-USB-ES9018K2-Toslink-MiniDSP 2x4 HD-TPA3118D2 gånger tre.
UBT466
Posted - 2016/08/29 :  09:53:10  Show Profile Send UBT466 a Private Message  Reply
Testar för fullt här också!
42:-/st. inklusive frakt.
Monterat i ett gammalt chassi till en firewall (gratis) och några surplus-kondingar (1:-/styck) samt en pot från Svebry eller Electrokit för ca 5 spänn.
Alltsammans drivs av ett överblivet 19-volts switchat nätagg (gratis). Summa 98 kronor.
Det är helt klart den bästa HiFi jag har hört för under 100-lappen! :-)
"Den som är rädd för våta fötter är en dålig fiskare."
Edited by - UBT466 on 2016/08/29 10:01:27
UBT466
Posted - 2016/08/29 :  14:17:44  Show Profile Send UBT466 a Private Message  Reply
Nu när jag har lyssnat några timmar så måste jag nog säga att det faktiskt låter chockerande bra med tanke på vad det är för grejer...
A/B-lyssnar lite mot ett par nyrenoverade Dynaco Mark IV, och visst låter de aningen bättre, men man får faktiskt 90% av ljudet för 1% av pengarna. Prisvärt är bara förnamnet!
Wheels
Posted - 2017/06/14 :  16:14:11  Show Profile Send Wheels a Private Message  Reply
Har uppgraderat med nya spolar och bootstrap snubber.
http://i865.photobucket.com/albums/ab214/Wheelstream/DSC_0116_zpsbzariqvz.jpg
Fan vad det låter bra!
Test av doctormord fick mig att beställa några samples.
http://www.diyaudio.com/forums/class-d/219730-cheap-tpa3118d2-boards-modding-them-everything-comes-197.html
Dirac live via miniDSP gör ju inte saken sämre!
Wheels
Posted - 2017/06/14 :  16:19:52  Show Profile Send Wheels a Private Message  Reply
http://www.mouser.se/ProductDetail/Wurth-Electronics/7443630700/?qs=AXuZnX5ayYTtBabEAE%252b0gQ==
Wheels
Posted - 2017/06/14 :  16:54:24  Show Profile Send Wheels a Private Message  Reply
http://www.hifivision.com/diy/65258-improving-tpa3118-class-d-amplifier.html
Denna sida genererades på 0.15 sekunder. Snitz Forums 2000
