 Kraftig Distorsion från skivspelaren, vad är fel?
Flinken
Posted - 2014/10/31 :  17:35:52  Show Profile Send Flinken a Private Message  Reply
Hej,
Tänkte slänga ut en liten tråd om min skivspelare. En fram tills nu fullt fungerande Rega P2. Märkte igår när jag skulle lägga på en nyinköpt skiva att det sprakar oroväckande ur högtalarna. Slog om förstärkaren till ingången för CD. Den fungerade fint. Så något är fel med skivspelaren, men vad? Kraftig distorsion hörs på alla låtar. Har dragit ut och kopplat in alla kablar. Stängt av allt och slagit på det igen. Känt försiktigt på pickup men den sitter fast ordentligt. Någon som har något annat förslag på vad det kan vara?
Tacksam för svar!
Posted - 2014/10/31 :  17:56:57  Show Profile  Visit Pac's Homepage Send Pac a Private Message  Reply
RIAA förstärkningen som slagits om till MC när du har en MM-pickup?
R1 T
Posted - 2014/10/31 :  18:05:26  Show Profile  Visit R1 T's Homepage Send R1 T a Private Message  Reply
Har du provat någon av dina gamla skivor, det kanske är fel på skivan du köpte.
Med vänlig hälsning Åke
Örebro
Posted - 2014/10/31 :  18:14:18  Show Profile Send Circlomanen a Private Message  Reply
Är nålen ren/hel?
RIAA rätt (MM/MC)?
Rätt jordad?
Ingen störig strömsladd för nära signalsladden? (brukar brumma)
Rätt nåltryck?
Några saker att kolla.
Mvh Johannes
Posted - 2014/10/31 :  20:07:11  Show Profile Send Bubbel a Private Message  Reply
Du har fått flera tips på vad orsaken kan vara jag lägger till ett par till.
Du kan ha
En sliten nål
En skiva med feltryck
En väldigt smutsig nål
Har du MM kan nålhållaren krupit ut från sitt läge
Lycka till med felsökningen, berätta gärna hur det gick.
Anders
Flinken
Posted - 2014/10/31 :  20:51:31  Show Profile Send Flinken a Private Message  Reply
Tack för snabba svar! Det var inte knappen som ställer MM-MC. Jag har prövat en annan nyare skiva men de låter lika illa. Nålen tycker jag inte kan vara sliten än så länge. Den är två år gammal. Men inte använd allt för ofta. Brukar borsta av nålen när jag ser att det är damm på den. Jag ska pröva rycka lite i kablarna imorgon och göra en mer grundlig undersökning. Det stör mig verkligen oerhört.
Tack ska ni ha för snabba och bra svar!
Posted - 2014/11/01 :  08:29:58  Show Profile  Visit AlfaGTV's Homepage Send AlfaGTV a Private Message  Reply
Det har ju ibland hänt att själva diamanten lämnat nålarmen? Kolla det allra först så du inte förstör några vinyler!
Alltså, börja med att kontrollera diamant, nåltryck och att armen går fritt i alla riktningar.
Vh Micke
Tomas.PEO
Posted - 2014/11/01 :  14:08:49  Show Profile  Visit Tomas.PEO's Homepage Send Tomas.PEO a Private Message  Reply
Jag är också inne på AlfaGTV's linje.
Det händer bevisligen.
http://www.euphonia-audioforum.se/forums/index.php?showtopic=11089&view=findpost&p=187512
/Tomas
Vinyl, one of the four building blocks of the universe.
min anläggning ser du här
Flinken
Posted - 2014/11/03 :  16:52:17  Show Profile Send Flinken a Private Message  Reply
Nu fungerar det!
Jag vet inte exakt vad som gjorde susen men något var det. Jag bytte ingångar på förstärkaren och växlade fram och tillbaka. Sen borstade jag försiktigt nålen med nålborsten så att jag fick verkligen fick bort det som satt på nålen. Tyckte den såg ren ut innan men tydligen inte. För nu låter det som det ska igen.
Adagio
Harry-vinnare 2004
Posted - 2014/11/03 :  17:53:36  Show Profile Send Adagio a Private Message  Reply
Köp nålrengöringsmedel! Jag kör med det mellan nästan varje skiva, lika viktigt som skivborsten. Har varit med om smuts som sätter sig rejält, då är det bara medel som gäller, verkar dessutom räcka hur länge som helst.
Flinken
Posted - 2014/11/03 :  21:51:24  Show Profile Send Flinken a Private Message  Reply
Nålrengöringsmedel är nog en bra ide. Har du något bra tips på produkt?
Posted - 2014/11/04 :  22:02:44  Show Profile Send Bubbel a Private Message  Reply
Jag har varit med om att få använda skalpell för att skära sönder beläggning som har inneslutit själva nålen när väl skräpet var borttaget så visade det sig att nålen var i väldigt gott skick.
Operationen gjordes i ett mikroskop annars hade det inte gått trots det var man lite nervös för att sabba nålröret.
Anders
Adagio
Harry-vinnare 2004
Posted - 2014/11/05 :  09:51:02  Show Profile Send Adagio a Private Message  Reply
Clearaudios Diamond cleaner kör jag med. H&C analoga väljud har en billigare, eget märke som lär vara riktigt bra.
