 Alternativ till EV EVM15L i Volvotreter 77Hz?
Posted - 2014/07/02 :  17:32:06  Show Profile Send pix a Private Message  Reply
Är det någon som simulerat alternativ till den Electro Voice EVM15L som Eric använder i sitt koniska 77Hz mid-horn?
Posted - 2014/07/02 :  21:18:43  Show Profile Send Fuling a Private Message  Reply
Inte konkret, men det det bör finnas gott om element som passar mer eller mindre skapligt som ersättare. Låg Mms, låg Qts och hög Bl brukar antyda att element passar bra i frontladdade horn (enligt min mening, andra kanske menar annorlunda).
mostlydiy
Posted - 2014/07/02 :  23:52:25  Show Profile Send mostlydiy a Private Message  Reply
Finns många. Har inte simmat just hans horn men har simmat många element i mina horn som har ungefär samma frekvensområde. Jag har mest kört jbl i mina. D/k/e130, 2220 o 2227 tror jag på. Evm15l går att få tag på om man har lite tur om du vill köra på det också. Jag har ett par men inte testat dom än.
Posted - 2014/07/03 :  08:03:39  Show Profile Send pix a Private Message  Reply
Jag fastnade för dessa, då de är korta (för att vara ett frontladdat mb-horn)
För att göra det hela än kortare, funderar jag på om man inte kunde böja halsen och lägga kompressions-kammaren under hornet som fot, så här (Ej Erics horn på bilden):
Eric byggde ju med EV element, och säkert har han sina själ till detta
Men priset på dessa (och även Altec/JBL) är ju (minst) i nivå med modernare B&C, Beyma. BMS, eller 19 Sound.
Risken att ett vintage-element inte följer spec. eller mjuknat i konen finns ju alltid.
Visst är det charmigt med gamla-grejer, men finns det några egenskaper hos dessa vintage-element som gör dessa mer lämpade än nyproducerat?
Fö är min tanke, något i stil med:
300B SE-steg (8W):
Mid/hi - 200Hz Tracstrix (ca 350Hz -> ? )
Mb - Koniskt frontladdat horn (ca 80 -> 350Hz)
FET-steg (ca 15W):
Lb - Matrinssons TPAM10HTL (ca -> 80Hz)
Passiv delning mellan Mid & Mb
Aktiv (24dB/okt) delning mellan Mb & Lb
Edited by - pix on 2014/07/03 08:16:41
PetterPersson
Posted - 2014/07/03 :  09:01:31  Show Profile  Visit PetterPersson's Homepage Send PetterPersson a Private Message  Reply
Varför vill du ha ett koniskt midhorn?
Ska du bara upp till 350 borde det gå att göra som på bilden. Vill du ha ett ännu kortare horn kan du använda två 15" i varje tratt, en per sida så att säga. Midbashorn är rätt så förlåtande mot elementparametrar. Sikta på MMS < 100 gram och Bl > 18. De övriga parametrarna är mindre viktiga i sammanhanget.
Posted - 2014/07/03 :  10:37:43  Show Profile Send pix a Private Message  Reply
Petter,
Främst för att det är enklare att tillverka
Jag tänkte bygga i 22mm plyfa, och det blir ganska mycket vinkar som skall stämma ändå för att få det stadigt/tätt
Och om jag inte missförstått, så blir det något kortare än ett hyperboliskt horn med motsvarande cut-off?
Hornet i bilden ovan är från John Inlows 100Hz mb-horn (hals-böjjen är dock min)
Vidgningen i kurvaturen ger väl en viss hyperboliskt antydan, vilket kunde vara ett alternativ.
Alternativet att fräsa ringar + slipa ett perfekt runt horn är allt för mycket jobb
[Edit] Hade ju 6st såna här ett tag:
http://www.dasaudio.com/wp-content/uploads/documentos/documentos_d/hojas%20tecnicas/componentes/te_15p_00.pdf
Mms låg på 70gram, men tyvärr var Bl endast 15,9
Edited by - pix on 2014/07/03 10:51:42
PetterPersson
Posted - 2014/07/03 :  13:45:37  Show Profile  Visit PetterPersson's Homepage Send PetterPersson a Private Message  Reply
Ok. Här är en megakompromiss. 2xBeyma SM115N i varje tratt, konfigurerad som på din skiss men med en extra på andra sidan alltså. 2 i serie samt 2 ohm i serie för att simulera utimpedans och seriespole från filtret.
S1 820
S2 1188,83
L12 Con 10
S3 5000
L23 Con 62
Vrc 48
Lrc 19
Vtc 8000
Atc 2000
OD 2S
om de tär svårläst
Simulering i 2 pi.
PetterPersson
Posted - 2014/07/03 :  13:47:42  Show Profile  Visit PetterPersson's Homepage Send PetterPersson a Private Message  Reply
Du kan minska Vrc till 40 liter så lyfts 80 Hz lite.
Posted - 2014/07/03 :  18:10:47  Show Profile Send pix a Private Message  Reply
Tack Petter
För en okunnig så ser väl det inte helt fel ut?
PetterPersson
Posted - 2014/07/03 :  19:23:29  Show Profile  Visit PetterPersson's Homepage Send PetterPersson a Private Message  Reply
Varsågod, nej - det är ju en begränsad bandbredd men du ska ju bara upp till 350 så att tonkurvan faller över det sänker bara distorsionen. Är det något mer du undrar? Om inte skulle jag våga påstå att det bara är att bygga.
