| Author |
Topic  |
2924 Posts |
Posted - 2014/06/19 : 20:48:00
Rör tråden "Rör allt! Diskussion kring rörtyper o märken" handlar om rör så därför startar jag denna tråden där man kan diskutera kopplingar och komponenter.
Jag börjar med att fråga ang led bias vs katod bias med motstånd och ev konding.
Har flera här provat det och jämfört å isf vad tycker ni?
Rör å tillbehör när jag är med i matchen. jbl2480@hotmail.com Deltidare på Hifikit |
tordnilsson
383 Posts |
Posted - 2014/06/19 : 22:39:39
| Jag har fibblat lite med ledbias i försteget "Trident" som togs fram på Diyforum.net för ett antal år sedan och jag har inbillat mig att det funkade ganska bra så jag har även testat det på ingångssteg/drivsteg i en rörhäck med 6n6p & LL1660(kopplad som "fasdelare") samt 6b4g i pp-koppling. Även där tycker jag att det gick bra. Det handlar ju mer om tycke och smak än om några rent vetenskapliga konstateranden i mitt fall, jag gillade det som kom ur denna koppling så då körde jag på detta koncept. |
Edited by - tordnilsson on 2014/06/19 22:46:10 |
8584 Posts |
Posted - 2014/06/20 : 08:28:22
| Nånstans har jag sett en slug men komplicerad biaslösning där katoden är direkt ansluten till jord och gallret förspänns via ett nätverk av motstånd anslutet till en minusspänning. Minns inte exakt hur det var kopplat men det finurliga var att ingången fortfarande låg på jordpotential, inget behov av kopplingskonding på ingången alltså. Ska se om jag kan komma ihåg var jag såg de kopplingen och länka till schemat. |
7879 Posts |
Posted - 2014/06/20 : 08:42:08
På tal om rörbias, jag har sett en 6T9-PP (compactronrör med triod/pentod) med Zenerbias. Det schemat fanns publicerat i en gammal AudioXpress.
Not 1: Jag har varit med om att det varit svårt att söka på 6T9 på vissa amerikanska sajter eftersom det också kan tolkas sexuellt.
Not 2: med 6N6P, avses då den ryska ekvivalenten till ECC99? |
19766 Posts |
Posted - 2014/06/20 : 08:56:45
Fuling, det borde väl gå att fixa om man använder anodspänningen och har tre motstånd, ett stort värde mellan anod och ingång, ett litet mellan ingång och galler och ett tredje mellan galler och minusspänning.
LED-bias har jag inte provat men tanken tilltalar mig. Det blir ju som att flytta upp jorden till en konstant spänning i stället. Lite som att ha en jättekonding över ett katodmotstånd. Jag kan tänka mig att basresponsen blir utmärkt.
LED är väldigt tysta och brusfria har jag för mig att jag läst, stämmer det? Jag använder en stege om tre vita LED för konstantströmmen i min Son of Zen, där har jag kopplat av med en konding men det kanske är helt onödigt.
Apropå mystiska halvledarkomponenter i katodkretsen så har jag använt LM431 för att shuntreglera högspänning. Man sätter den under katoden på en triod och låter den sköta spänningsregleringen på toppen av trioden. Trioden skyddar mot högspänningen. Det blev väldigt stabil och fin reglering minns jag.
Sen kan man ju använda batteribias, en NiCd under katoden. Det har jag provat i riaasteg, funkade fint. |
Edited by - Bernt Jansson on 2014/06/20 09:07:11 |
tordnilsson
383 Posts |
Posted - 2014/06/20 : 09:05:34
| Jag tror att det är ungefär samma rör 6n6p & ecc99. |
19766 Posts |
Posted - 2014/06/20 : 09:11:11
| Pinouten är inte samma för ECC99 kan ta tolvvoltsglöd också. |
8584 Posts |
Posted - 2014/06/20 : 09:53:34
quote: Fuling, det borde väl gå att fixa om man använder anodspänningen och har tre motstånd, ett stort värde mellan anod och ingång, ett litet mellan ingång och galler och ett tredje mellan galler och minusspänning.
Ja, det måste bli nåt i stil med det du beskriver. En plusspänning måste ju till också om det ska fungera, ja. Hade för mig att kopplingen var lite mer komplicerad men det måste vara samma princip vi pratar om. |
Edited by - Fuling on 2014/06/20 09:57:33 |
4272 Posts |
Posted - 2014/06/20 : 10:08:56
Jag har byggt några småsignal-steg med LED-bias T.ex mitt phonosteg Ongen (se nedan)
Framspänningsfallet på LEDs kan variera något, så en matchning bör göras Vidare, (som i fallet ovan) så kan brus genereras i en LED av infallande ljus. I ett linjesteg spelar det ingen roll, men som första steg i en MC-förstärkare, så bör man måla dessa svarta med tusch
En LED har en resistiv komponent när den öppnat (dvs Ua/Ia kurvan lutar). Men inte nog med detta (som sagts i den andra tråden), den är även en aning olinjär på ett sätt som påminner om en triods anodkurva Jag inbillar mig därför att en LED-bias tillför en "snäll" 2á harmonic dist, som kan uppfattas som positiv
Vid högre bias (LED-kedjor) så kan jag misstänka att det kan bli lite för mycket av det goda dock
Jag vill på intet sätt hävda att LED är bättre/sämre än RC-bias (för även C är en mycket komplext olinjär komponent) Men det är ett enkelt och väl fungerande alternativ till RC /Pix
[Edit, Man kan ju fundera på om ovan nämnda LED-olinjäritet adderar, eller eliminerar rörets egen olinjäritet (distorsions utsläckning)
Edited by - pix on 2014/06/20 10:25:23 |
7879 Posts |
Posted - 2014/06/20 : 10:14:46
Man kan ju också lägga ett kvicksilverbatteri på gallret som nedanstående länk visar. Det är ju dessutom en variant som en del ute i världen är så förtjusta i - SPUD. SPUD innebär en ettrörs-förstärkare. Röret, i detta fall, är ett 6S45P (EL509).
BILDLÄNK
PS. Jag hittade SexTionnian med zenerdioderna: PDF och en variant med led och zenerdioder till att ställa förspänning på skärmgallret: PDF |
Edited by - soundbrigade on 2014/06/20 10:28:31 |
8584 Posts |
Posted - 2014/06/20 : 10:19:37
Förenklat bör man kunna uttrycka det som att dioder i katodkretsen (oavsett om det är LED, zener eller "vanliga" dioder) resulterar i fast bias, röret ges alltså en fast spänning mellan katod och galler vilken är (i stort sett) oberoende av katodströmmen. Den största vinsten i detta bör som tidigare nämnts ligga i basåtergivningen i och med att en frekvensberoende faktor (kondensatorn) försvinner.
Det jag kan se som ett möjligt problem är om man vill använda rör med hög förstärkning och/eller branthet, då kan det nog bli svårt att hamna på rätt anodström när man varken har justeringsmöjlighet eller den självreglerande funktionen hos ett katodmotstånd. |
4272 Posts |
Posted - 2014/06/20 : 10:33:26
Jag håller med dig Fuling Jag hade ett 30-40 tal LEDs för att få (hyffsad) lika anodström i steget ovan. 6C45 är ju inte heller känd för att vara konstant i sina egenskaper Dessutom är man ju begränsad till vissa fasta Uf-steg beroende på LED-färg Olika färger har förutom olika framspänningsfall (Uf), även olika mått av olinjäritet (krökning på kurvorna) Därav rekommenderar Morgan Jones "Cheap red LEDs", vilken har lägst avvikelse
Edited by - pix on 2014/06/20 10:39:33 |
9126 Posts |
Posted - 2014/06/20 : 10:39:31
| Så t.e.x. blå led#180;s är inte att rekomendera i katodkretsen? |
Edited by - Ryssen on 2014/06/20 10:39:51 |
4272 Posts |
Posted - 2014/06/20 : 10:41:46
Blå har större framspänningsfall, och en mer krökt kurva Men ibland kan summan av två avvikelser ta ut varandra, så jag har slutat ha förutfattade meningar av vad som låter bäst Prova! det det är enda sättet att veta |
Edited by - pix on 2014/06/20 10:42:54 |
9126 Posts |
Posted - 2014/06/20 : 10:45:39
Ok,det så jag tänker. |
2924 Posts |
Posted - 2014/06/20 : 10:57:07
Så länge rören arbetar i Klass A så borde väl inte diodernas olinjäritet ställa till det.
På mina 6L6 slutsteg så lyser led strängarna jämt å fint men gasar jag på mot klippning så börjar dom att blinka i takt med signalen in. |
2924 Posts |
8584 Posts |
Posted - 2014/06/20 : 11:37:47
Jag antar att tråden rör (!) andra ämnen än bara olika biaslösningar så jag skulle vilja slå ett slag för katodåterkoppling, min personliga favorit när det gäller att trolla fram bra ljud ur slutrör som annars kanske inte är helt lämpade för uppgiften.
Hur?
Genom att avskilja en del av utgångstrafons primärlindning och koppla in den biten mellan katod och jord. På det viset åstadkommer man en lokal återkoppling som (virtuellt) sänker slutrörets förstärkningsfaktor och därmed inre motstånd.
Röret beter sig helt enkelt som ett bättre rör än vad det egentligen är, enkelt uttryckt. Det man i praktiken åstadkommer är lägre utimpedans samt lägre distortion, alternativt högre uteffekt för en given mängd distortion. Skillnaderna är inte marginella heller, jag vill minnas att George på tubelab.com kunde få ut 9W ur ett 6AV5GA med katodåterkoppling jämfört med 6W utan återkoppling, allt annat lika och med samma mängd THD.
Ett praktiskt problem är att få kommersiella utgångsjärn har lindningssektionerna åtkomliga för den här sortens kopplingar. Lundahl har någon modell anpassad för CFB (Cathode Feedback), en annan variant är att man fuskar lite och använder sekundärlindningen som åkerkopplingslindning, då med nackdelen att man antingen får en liten mängd likspänning (katodströmmen x lindningens DC-resistans) alternativt krånglar till det lite med kopplingskondensatorer i den kretsen.
Edited by - Fuling on 2014/06/20 11:41:51 |
7879 Posts |
Posted - 2014/06/20 : 11:42:58
| Det är väl inte alldeles ovanligt att man slänger in utgångstrafons sekundär på rörets katod. |
tordnilsson
383 Posts |
Posted - 2014/06/20 : 11:43:37
Jag stoppade in en liten extra diod i serie med två lysdioder, har för mig att det var en byv 26 eller 27 eller något sånt för att få rätt spänning på katoden. Man kanske skulle kunna använda någon typ av vanlig diod ( ger flera i serie ett sämre beteende ? ) som har "skarpt" knä men ändå är "snäll och snabb" ?
Edited by - tordnilsson on 2014/06/20 11:48:32 |
4272 Posts |
Posted - 2014/06/20 : 12:02:58
"Så länge rören arbetar i Klass A så borde väl inte diodernas olinjäritet ställa till det"
AC-svinget (musiksignalen) förändrar ju framspänningsfallet (biasen) olinjärt (om LEDen inte är AC-shuntad med en C).
I diagramet ovan (röd LED) I=20mA är Uf=1,9V dvs R=95 Ohm I=40mA är Uf=2,2V dvs R=55 Ohm
Rätta mig om jag tänker fel här Så gör ju även en triod (Ra sjunker med ökad Ia) Borde då inte dessa o-linjäriteter släcka ut varandra?
8584 Posts |
Posted - 2014/06/20 : 12:08:15
quote: Det är väl inte alldeles ovanligt att man slänger in utgångstrafons sekundär på rörets katod.
Alldeles ovanligt är det inte och det finns som sagt goda skäl att göra det ibland. Att använda sekundärlindningen är dock lite begränsande i och med att man får en ganska låg återkopplingsgrad. En trafo på 5k/8R har en omsättning på ca. 25:1, man får alltså en återkopplingsgrad på ca. 4% om man sätter sekundärlindningen i katodkretsen. Bättre än ingenting men ofta vill man ha lite mer, säg 10-20%.
En annan liten aspekt är att trafon automatiskt blir spartrafokopplad om man lägger in sekundären i katodkretsen, dels blir omsättningen lite annorlunda (oftast försumbart) och dessutom försvinner den galvaniska isolationen.
Naturligtvis beror mängden återkoppling man uppnår på det här sättet även på slutrörets förstärkningsfaktor, den här metoden fungerar bäst ihop med rör som har relativt hög förstärkning. |
9126 Posts |
4272 Posts |
Posted - 2014/06/20 : 12:48:14
Förlåt, innan vi släpper diod-bias (hinner inte riktigt med här ) måste jag nämna S.Bench "No C" 6GU5/7721-phonosteg, där diodernas olinjäritet nyttjas till att kompenseras för åldrande rör i katod-bias-kretsen http://diyaudioprojects.com/mirror/members.aol.com/analogengineer/6gu5ph.html (mitten på sidan) Stephie har kallad denna koppling "positive current feedback", men det handlar alltså om att arbetspunkten (DC) kompenseras, inte signalen som trad. kallas för feedback
Edited by - pix on 2014/06/20 12:49:36 |
7879 Posts |
Posted - 2014/06/20 : 12:52:41
Vi kan väl köra en negativ koppling också. På DIYaudipprojectforum var det någon som faktiskt, vad jag förstår, har seriösa tankar att bygga efter schemat: Direct Mains OTL Amp
jag har en del funderingar vad gäller fasdelare. På forumet ovan är man ohejdat förjust i SEPP-kopplingar. Jag har testat och det funkade men uteffekten blir ju lägre än motsvarande AB-kopplingar. Typexempel Dock har jag sprungit på en variant där fasdelaren är kopplad som utgångsrören ovan: SCHEMA |
Edited by - soundbrigade on 2014/06/20 12:55:30 |
9126 Posts |
Posted - 2014/06/20 : 13:05:18
Topic  |
