 Sluten sub.........
Wing Zero
Posted - 2013/09/25 :  13:31:09  Show Profile Send Wing Zero a Private Message  Reply
Sitter nu och bollar lite med ideer fram och tillbaka på vad man kan tänka sig ha hemma istället. Är väldigt sugen på att bygga mig slutna lådor och då använda en miniDSP så man kan få dom att gå djupare i basen. Hittade en intressant bas som är både billig och verkar mäta helt okej i just sluten låda.
Värdena på elementet.
FS 34.3775 Hz
VAS 107.4963 L
RE 3.8000 Ohm
QMS 2.8216
QES 0.5767
QTS 0.4789
Bl 10.1659 T×m
SPL 90.8150
SD 0.0511 m2
CMS 0.2952 mm/N
MMS 72.6169 g
MMD 66.0845 g
L 1.1078 mH
Vet dock inte Xmax på elementet men säg om man bygger 2 st lådor med två element i varje så borde det inte vara omöjligt att pressa dom ner med EQ till närmare 20 hz utan problem.
Vad tror ni?
Musik är livet
Edited by - Wing Zero on 2013/09/25 13:31:41
more10
Posted - 2013/09/25 :  13:56:19  Show Profile Send more10 a Private Message  Reply
Vad är det för element? Inte JBL i alla fall :-).
tian
Posted - 2013/09/25 :  14:26:34  Show Profile Send tian a Private Message  Reply
http://www.ljudfokus.se/pdf/datablad-p300-3.pdf
Wing Zero
Posted - 2013/09/25 :  16:15:43  Show Profile Send Wing Zero a Private Message  Reply
Precis tian. Tycker det är kul att se vad billiga element kan användas till och vad dom presterar. Vissa man stött på duger verkligen inte till någonting. Känns som dom bara har satt ihop ett element och sedan får värdena bli som dom blir. Urusla. Men man har också stött på element som har förvånat en och visat att även billiga element kan prestera det där lilla extra. Just detta elementet http://www.ljudfokus.se/produkt/baselement-12-tummodell-p300-3/5205/ verkar inte vara helt fy skam och så är det så pass billigt så man kommer nog ta hem ett par och ser om kommer mäta/funka lika bra som simuleringarna visar. 2 st i en sluten låda på 140 liter såg lovande ut och då kanske det kommer flytta in 4 moduler här hemma om det visar sig att dom gör sitt jobb bra. 250 spänn för en sådan bas är det värt att testa.
Musik är livet
manw
Posted - 2013/09/26 :  09:37:01  Show Profile  Visit manw's Homepage Send manw a Private Message  Reply
Har tittat på det där elementet jag också för en sluten subwoofer. Har även tittat på denna enkla lilla krets som säkert skulle funka perfekt tillsammans med den http://sound.westhost.com/project48.htm
/Mats, född nyfiken
OrEs
Posted - 2013/09/26 :  15:23:08  Show Profile Send OrEs a Private Message  Reply
På tal om billiga element. Dyrare än P300 men sannolikt mer xmax 13mm.
Ett bil element men förvånandsvärt normala parametrar ändå.
RE (OHMS) 3.59
LE (MH) 2.89
SD 531.00
BL (TM) 16.90
VAS 82.96
CMS (µM/N) 206.00
MMS (GRAMS) 222.00
MMD (GRAMS) 214.00
FS(HZ) 23.50
QMS 6.99
QES 0.41
QTS 0.39
GAP Hight 8.00
VC Hight(MM) 34
XMAX 13.00
609:-
Posted - 2013/09/26 :  15:33:13  Show Profile  Visit Bernt Jansson's Homepage Send Bernt Jansson a Private Message  Reply
Varför anges inte känsligheten på något av elementen? Och vad är det här sista för ett element? En länk vore ju inte fel.
tian
Posted - 2013/09/26 :  15:44:22  Show Profile Send tian a Private Message  Reply
http://se.infinitysystems.com/infinity-produkter-detail-se/reference-1260w.html
Wing Zero
Posted - 2013/09/26 :  16:35:26  Show Profile Send Wing Zero a Private Message  Reply
manw: Den där länken ska jag ta och läsa igenom ikväll. Gillar sådan läsning.
OrEs: Det där elementet ser fint ut. Kastar in det i programmet senare och ser vad det går för.
Bernt: Det elementet jag skrev om står det 90 dB i känslighet. Dom valde bara att skriva det i SPL vilket är lite missvisande. Sen så är det i 4 ohm med men då kan man seriekoppla elementen två och två och parallellkoppla paren så impedansen håller sig där den ska.
Musik är livet
