 Pioneer A-88X
fixarstig
Posted - 2013/09/08 :  20:13:13  Show Profile Send fixarstig a Private Message  Reply
Denna förstärkare startar ibland med störningar i ena kanalen. Jag stänger av och sätter på igen. Då funkar den ok. Vad kan detta bero på
Mera bilder åt folket
rannagarden
Reportage-Harry 2006
Posted - 2013/09/08 :  20:36:40  Show Profile  Visit rannagarden's Homepage Send rannagarden a Private Message  Reply
Vad är det för form av störningar?
fixarstig
Posted - 2013/09/09 :  07:37:09  Show Profile Send fixarstig a Private Message  Reply
Ljudet är nästan borta, som om nåt inte slår till ordentligt.
manw
Posted - 2013/09/09 :  08:28:53  Show Profile  Visit manw's Homepage Send manw a Private Message  Reply
Gissar att det med största sannolikhet är skyddsreläet på högtalarutgången.
/Mats, född nyfiken
elektronror
Posted - 2013/09/09 :  09:03:00  Show Profile Send elektronror a Private Message  Reply
Kanske är tid för en rengöring? Kontakterna i reläer blir ganska slitna om man inte drar ner volymen till 0 varje gång man sätter på förstärkaren.
Grace F9, Grace G-940, Kenwood KD-500, Yamaha CA-2010, Yamaha NS-1000M
fixarstig
Posted - 2013/09/09 :  14:41:26  Show Profile Send fixarstig a Private Message  Reply
Reläerna är väl inget en amatör börjar pilla med
Edited by - fixarstig on 2013/09/09 14:41:41
sopwith
Posted - 2013/09/09 :  15:09:59  Show Profile Send sopwith a Private Message  Reply
skulle väl knappast vilja kalla dig för amatör i detta sammahanget , man kan göra på minst tre sätt, lokalisera utgångsrelät och knäck loss plastkåpan med relät i apparaten, ta ett fint sandpapper eller fil och dra några rasp på själva kontaktytan avsluta med några droppar 5-56 (självinstruerande när man ser det), alternativ två är att löda loss relät och göra operationen på bänk och sedan återmontera, alternativ tre är att skaffa ett nytt relä och löd loss löd dit nytt.
iMac
Posted - 2013/09/09 :  15:55:26  Show Profile Send iMac a Private Message  Reply
O jag rekommenderar inte att använda sandpapper för då försvinner plätering på kontaktytorna om det skulle vara lite sot/skräp som ger dålig kontakt. Ta en notislapp o kontaktsprej utan olja på lappen o drag mellan kontaktytorna, kan bli ett svart streck på lappen om dom är riktigt skitna..
Är kontaktytorna brända så har det ingen betydelse, då kan man fila o se att det funkar o byta relän efter efter det.
Prova med att knacka försiktigt på relät med en skruvmejsel (skaftet), skrapar det eller blir bra så borde det vara relät, men kan även vara en lödning som är dålig på kretskortet i närheten..
elektronror
Posted - 2013/09/09 :  16:12:37  Show Profile Send elektronror a Private Message  Reply
5-56 ska man inte använda när det kommer till kontaktytor. Den lämnar kvar en hinna vilket gör att kontakten i reläet blir sämre och slits fortare. Använd antingen någon ''elektroniksprej'' eller Deoxit.
När det kommer till relä ska man helst löda loss det, försiktigt ta bort kåpan och sedan rengöra alla metallytor med tops och elektroniksprej/Deoxit. Om man slipar ner materialet så får man rengöra det flera gånger än du orkar löda loss reläet. Sedan går det alltid att byta ut reläet om det är slitet.
Edited by - elektronror on 2013/09/09 16:13:43
fixarstig
Posted - 2013/09/09 :  19:34:46  Show Profile Send fixarstig a Private Message  Reply
Okay, det ser inte ut att vara en alltför allvarlig operation. Har kontaktrengöringsspray. Då ska jag när tillfälle visar testa att göra detta.
Många tack för hjälpen Återkommer med resultatet när jag fått tummen ur
RuneStone
Posted - 2013/09/09 :  19:50:09  Show Profile  Visit RuneStone's Homepage Send RuneStone a Private Message  Reply
Aldrig 5-56 i elektronik då detta innehåller silikon vilket kan medföra sämre kontakt än innan.. Använd istället WD40 eller allra helst kontaktspray..
Har själv en A-88X där jag gjort rent reläerna.. dom blir slitna med åren, men det är ingen stor operation att fixa till..
fixarstig
Posted - 2013/09/09 :  20:30:39  Show Profile Send fixarstig a Private Message  Reply
Köpte mina sprayer på ELFA så de ska nog vara OK
elektronror
Posted - 2013/09/09 :  20:59:16  Show Profile Send elektronror a Private Message  Reply
När det kommer till ''exklusiva'' saker så skulle jag satsa på Deoxit från Svalander. Ska tydligen vara bland det bästa man kan få tag på.
fixarstig
Posted - 2013/09/10 :  06:57:32  Show Profile Send fixarstig a Private Message  Reply
Deoxit är bra. Använde till sjöss för att få bättre kontakt med GPS-antennerna. Men lite dyrt
fixarstig
Posted - 2013/09/10 :  15:15:32  Show Profile Send fixarstig a Private Message  Reply
Fick ett ryck och tog av höljet och bottenplattan för att se om jag kunde hitta reläerna. Och där satt de så fint och lättåtkomliga. Plasthöljet gick lätt att dra av.
Kontakterna så lite smutsiga ut.
Fram med rengöringen.
Sprayade på kontakter och pappskivan som gneds runt lite i hopp om att på bort oxiden.
Nu ser det lite renare ut.
Efter att ha satt ihop stärkaren igen testades start. Ena kanalen död Startade om och sen gick den under flera omstarter men så var det förut också. Ska se senare ikväll hur det funkar. I värsta fall får jag ta ett hyperfint sandpapper och göra ett försiktigt drag mellan kontakterna
iMac
Posted - 2013/09/10 :  16:13:00  Show Profile Send iMac a Private Message  Reply
När kanalen är död prova att trycka till/från direkt knappen ett antal gånger blir det skillnad? Samma med stereo/rev/mono vredet!
fixarstig
Posted - 2013/09/10 :  16:31:11  Show Profile Send fixarstig a Private Message  Reply
Det ska jag testa nästa gång den vägrar!
elektronror
Posted - 2013/09/10 :  17:19:57  Show Profile Send elektronror a Private Message  Reply
Det kan även vara något vrede eller annat som också är skitigt. Prova att vrida alla knappar som finns och hör om ljudet kommer och går. Vet inte så mycket om just den här förstärkaren men preout/main in (det som skiljer signalen mellan slutstegen och förförstärkaren) kan ha en knapp och det brukar vara ett känt fel att den blir smutsig.
fixarstig
Posted - 2013/09/26 :  19:40:20  Show Profile Send fixarstig a Private Message  Reply
Ville bara säga att den numera startar varje gång utan problem
elektronror
Posted - 2013/09/26 :  20:31:19  Show Profile Send elektronror a Private Message  Reply
Vad bra! Vad var det för fel?
elektronror
Posted - 2013/09/26 :  20:31:33  Show Profile Send elektronror a Private Message  Reply
fixarstig
Posted - 2013/09/27 :  05:28:16  Show Profile Send fixarstig a Private Message  Reply
Antar att rengöringen till slut fick effekt. Har inte gjort nåt annat.
