 Högtalarkabinett i stackad plywood
Kaktus
Posted - 2013/02/10 :  14:04:57  Show Profile Send Kaktus a Private Message  Reply
Hej Jag funderar på att bygga små högtalare med stackad plywood. Alltså i stil med Magico Mini: http://www.6moons.com/audioreviews/magico/mini_2.html
Jag hoppas någon har erfarenhet av den byggtekniken eller tips på information. Det kanske blir väldigt många byggtimmar och jag antar t ex det är svårt att behålla sidorna i vinkel när man ska slipa till finnishen.
Tomas J
fd _T_
Posted - 2013/02/10 :  15:12:32  Show Profile Send Tomas J a Private Message  Reply
Jag har sett många byggen med den tekniken, de brukar bli välldigt bra och stabila, samt att man kan forma dem som man vill.
Nackdelen är att det går åt några extra byggtimmar :)
Bitarna limmas väl i varandra så de ska väl ligga still?
Edited by - Tomas J on 2013/02/10 15:14:07
Kaktus
Posted - 2013/02/10 :  16:41:13  Show Profile Send Kaktus a Private Message  Reply
Precis, det är väl det man är ut efter. Man kan göra ganska avancerade böjar , i alla fall i en dimension. Men jag tycker det verkar rätt svårt att behålla sidorna raka när man börja slipa. Jag gjorde en låda för förstärkare på det här sättet och då hade jag svårt att få sidorna rätvinkliga när jag slipade. Jag har ingen bänkslip.
Jag har handöverfräs så den biten borde funka även om det väl i praktiken inte blir perfekt passning.
fixarstig
Posted - 2013/02/10 :  17:39:35  Show Profile Send fixarstig a Private Message  Reply
Limma fast slippapper på en skiva som tar fyra hela slipark så behåller du raka sidor
Mera bilder åt folket
delight
Posted - 2013/02/11 :  10:37:17  Show Profile Send delight a Private Message  Reply
jag har byggt lådor på liknande vis fast med mdf
http://www.hififorum.nu/forum/topic.asp?TOPIC_ID=52902&whichpage=1
Ganska material och arbetskrävande men fungerande bra. Det enda jag skulle gjort annorlunda är att inte limma fast rundstavarna som håller ihop lådan. Har inte funderat ut hur jag skulle löst det, men mdf:en krymper något med tiden och det gör inte rundstavarna (inte i längsled), detta har gjort att det nu finns några tunna torrsprickor i lacken. Får lacka om dem (högtalarna) vid tillfäle, men jag använder dom inte längre så det har låg prio.
Egil
Posted - 2013/02/11 :  11:42:51  Show Profile  Visit Egil's Homepage Send Egil a Private Message  Reply
Ska du bara böja i en dimension så är det ju lätt. Bara att du får till den första/nedersta biten perfekt! sen grovsågar du resterande bitar, limma på så pass många lager att kullagret längst ner på din kantfräs fortfarande når den första/ den du fräste sisst. Buslätt! men se till att ha en bra överhandsfräs där allt är vinkelrätt annars får du ändå slipa.
Lyckatill.
Kaktus
Posted - 2013/02/11 :  14:59:40  Show Profile Send Kaktus a Private Message  Reply
Delight, tjusigt värre. Det är ungefär så jag tänkt också men den där avancerade välvda översidan fattar jag inte hur du gjorde.
Har du fler trådar ute om byggen med stackade skivor?
jag hade också tänkt köra med trätappar för att fixera skivorna. Det borde funka om man använder plywood?
Egil, det är ju smart. jag har väl tänkt att man behöver slipa ändå, i alla fall med furuply. Men det kanske inte behövs så mycket. När jag gjode det tidigare projektet så blev sidorna konvexa eftersom man lätt slipar ner mer material i sidornas ändar.
Tacksam för fler länkar om ni har.
Zei
Posted - 2013/02/12 :  09:56:56  Show Profile Send Zei a Private Message  Reply
http://www.diyaudio.com/forums/multi-way/117264-very-mini-magico-mini.html
Signatur..
Edited by - Zei on 2013/02/12 20:52:15
fixarstig
Posted - 2013/02/12 :  10:09:23  Show Profile Send fixarstig a Private Message  Reply
Om du använder tappar så ska du bara borra halvvägs i sista plattan så att du får en slät topp
Beat
Posted - 2013/02/12 :  22:24:30  Show Profile  Visit Beat's Homepage Send Beat a Private Message  Reply
Såg någon bild på insidan på en svensk HajÄnd tillverkare som lagt diffusorer om-lott i varje lager mha av förskjutna konturer in mot lådvolymen. Det hade jag nog kopierat för det tyckte jag var smart.
Overderligt tips fixarstig!
Du når oss på Lazy Boy hær:
sales@lazyboyaudio.no
http://www.lazyboyaudio.no/
FForsman
Posted - 2013/02/12 :  23:28:56  Show Profile  Visit FForsman's Homepage Send FForsman a Private Message  Reply
Läckra byggen Zei!
/mvhff
delight
Posted - 2013/02/13 :  01:28:09  Show Profile Send delight a Private Message  Reply
Snyggt zei
Topp-plattan är gjord den hårda vägen - elhyvel rasp sandpapper
Plyfa kanske inte krymper som mdf.?
Annars låter Egils metod bra, men ett tips är att köpa bra frässtål, inte 20st för 149:-
Man blir arg när lagret skär jag låvar!
Posted - 2013/02/13 :  10:51:56  Show Profile  Visit Ryssen's Homepage Send Ryssen a Private Message  Reply
Plywood krymper oxå..
fixarstig
Posted - 2013/02/13 :  11:31:14  Show Profile Send fixarstig a Private Message  Reply
Allt trä krymper och växer beroende på luftfuktigheten
Kaktus
Posted - 2013/02/14 :  11:19:53  Show Profile Send Kaktus a Private Message  Reply
Ja väldigt snyggt. Tack för olika tips.
Kanske kan man ha limträskiva överst och underst (utan styrhål med tappar)? Någon som provat? Det kanske spricker efter ett tag.
Och så verkar det intressant med skruvad front som man kan ta av?
Nesta
Posted - 2013/02/15 :  19:41:07  Show Profile Send Nesta a Private Message  Reply
Jag hade tre plugg / lager och limmade första lådan med alla lager på en gång satt i press, vilket resulterade i att lagren försköts lite. Blev mycket att slipa. Andra lådan limmade jag två lager sen två + två och sen fyra + fyra osv. Tog längre tid men lådan blev rak och fin. Idag skulle jag ha fler plugg/gängstång för att säkra upp det hela. Jag limmade inte en sida utan hela kabinettformen förutom baffeln. Ska man slipa formen efteråt borde man ha ett redskap som täcker hela bredden.
Mvh Magnus
"Liverpool is my religion, Anfield is my church"
Kaktus
Posted - 2013/02/15 :  23:37:31  Show Profile Send Kaktus a Private Message  Reply
OK, kanske snabbast ta det lugnt i limningen alltså. Körde du också med MDF?
Har förresten någon testat med element åt två håll med den här tekniken, alltså med element i både fronten och baksidan?
Nesta
Posted - 2013/02/16 :  22:03:44  Show Profile Send Nesta a Private Message  Reply
Ja, jag använde mdf. Dock "fuskade" jag och ritade i ett cad program och körde ut bitarna i en cnc under en utbildning. Men principen är ju det samma . Idag skulle jag nog fasat kanterna på varje lager så att de syntes. Då hade inte sprickor i lacken synts heller.
Här är en länk till min gamla byggtråd om du vill kika.
http://www.hififorum.nu/forum/topic.asp?ARCHIVE=true&TOPIC_ID=27220&whichpage=1 " target="_blank"> http://www.hififorum.nu/forum/topic.asp?ARCHIVE=true&TOPIC_ID=27220&whichpage=1
Kaktus
Posted - 2013/02/17 :  15:21:13  Show Profile Send Kaktus a Private Message  Reply
Javisst ja, den där hade jag nästan glömt men det var nog den som först fick mig intresserad. Tycker det är otroligt snyggt med inböjningen på fronten längst ned och med avrundningen som går på kanterna av fronten och fortsätter upp över översidan. Imponerande projekt. Sån där precision kan ju inte jag få till tyvärr.
Det finns en dansk sida om ni missat med en Magico-klon där han slänger in en sub på slutet också: http://www.hifi4all.dk/forum/forum_posts.asp?TID=34156&PN=2&TPN=8
Egil
Posted - 2013/02/21 :  18:47:43  Show Profile  Visit Egil's Homepage Send Egil a Private Message  Reply
Kom att tänka på en stor nackdel med plyfa till denna princip och det är att den är väldigt!! otät åt det hållet, men ser man till att måla tätt på både in och utsida så må det funka fint.
Och måla tätt på insidan kan du göra mha att hälla i nån liter o skvimparunt.. Tänk dock på att det är så pass otätt att det troligen kommer rinna ut lite härodär så använd samma färg du tänkt ha på utsidan.
Kaktus
Posted - 2013/02/22 :  21:44:54  Show Profile Send Kaktus a Private Message  Reply
Ok, det visste jag inte. då borde man måla eller lacka som du säger. Vad ska man förresten ha för väggtjocklek med en volym på 11 liter?
Nu tror jag det blir en enkel modell med 4-tums bredbandare och basreflexport nedåt. Någon som har synpunkter?
ohmega
Posted - 2013/02/27 :  22:26:18  Show Profile Send ohmega a Private Message  Reply
Hmm..kan man inte limma nån plastfilm eller så på insidan av plywood-lådan..med nåt spraylim eller dylikt? kli-kli...fast det kan kanske vara lite krabbigt om det är massa stag i lådan förstås.....
emanuelgbg
Posted - 2013/02/28 :  07:28:14  Show Profile  Visit emanuelgbg's Homepage Send emanuelgbg a Private Message  Reply
Penaudio har väl stackad plywood i sina kabinet, dock åt "andra" hållet.
fixarstig
Posted - 2013/02/28 :  09:04:31  Show Profile Send fixarstig a Private Message  Reply
Jag testade att laminera insidan en gång och det gör jag aldrig om
rannagarden
Reportage-Harry 2006
Posted - 2013/02/28 :  15:01:22  Show Profile  Visit rannagarden's Homepage Send rannagarden a Private Message  Reply
Otät, vet i katten. Det låter ju som rena durkslaget när Egil beskriver plyfa. Nu har ju inte jag någon jätteerfarenhet av just högtalarbygge i plyfa, men jag tror inte problemet är så stort att man måste till att laminera insidan av kabinettet. Kvalitétsplyfa skall inte ha sådana problem.
Bygger man i plyfa skulle jag förorda natur-looken. Dvs transparant lack eller liknande. Att få en just yta över tid med färg på snittad plywood kräver sin skapare. Men naturell behandling så döljs rörelser och mikrosprickor över tid bättre.
Väggtjocklek mellan 16 och 19 och ett välplacerat stag gör en stabil låda á 11 liter.
Posted - 2013/02/28 :  15:31:05  Show Profile  Visit Ryssen's Homepage Send Ryssen a Private Message  Reply
Har byggt med björkplywood,och jag tror inte att det blir otätt.
Jag betsade och lackade med klarlack så det blev en jätteblank yta (Glannnsig)men efter att par månader verkar lacken sugits in så nu är det inte längre så jätteblankt....
