 Bygga tappat horn - lite hjälp
mushkot
Posted - 2011/09/11 :  10:58:00  Show Profile Send mushkot a Private Message  Reply
Hejsan! Jag funderar på att dra igång ett litet bygge (mitt första isf), som ska fungera som bashögtalare till datorn. Problemet är, att platsen det ska stå på är begränsat till 75x15x55 (HxBxD, "halvhörn"). Är det ens möjligt att få till ett sådant bygge? Har aldrigt simulerat själv förr, så jag vet inte riktigt var man ska börja. Det behöver verkligen inte vara något prestandamonster (hellre kvalite och djup framför ljudvolym), bara bättre än den lilla lilla bas som står där nu. Kan någon hjälpa miog att komma igång?
Tack på förhand
FForsman
Posted - 2011/09/11 :  11:20:21  Show Profile  Visit FForsman's Homepage Send FForsman a Private Message  Reply
Gissar att det går att möta på höjd och djup med 15 cm bredd kan bli lite klurigt. Om du bygger med 12 mm skiva har 12.6 cm kvar i innerbredd vilket begränsar utbudet av element. I och för sig skulle det kanske funka med två mindre element istället för ett större.
mushkot
Posted - 2011/09/11 :  21:13:58  Show Profile Send mushkot a Private Message  Reply
Misstänkte det, men å andra sidan blir det ju lite större utmaning...
Hur smalt kan man tänkas göra den som minimum? som sagt är hög volym inte ett krav...
FForsman
Posted - 2011/09/11 :  21:45:05  Show Profile  Visit FForsman's Homepage Send FForsman a Private Message  Reply
http://www.tymphany.com/files/SDS-P830855%20Rev1_0.pdf
Kanske två av dessa. Då klarar du bredden också.
Ett snabbt utkast om en nettovolym på ca 45 L (7.5*5.5*1.5=62).
Detta är bara ett utkast och det finns många som kan långt mycket mer än mig när det gäller TH.
/mvhff
more10
Posted - 2011/09/12 :  20:56:01  Show Profile Send more10 a Private Message  Reply
Den här tråden ska du läsa: http://www.hififorum.nu/forum/topic.asp?TOPIC_ID=80252. Hornresptråden har en massa matnyttigt om tappade horn också.
Pröva att simulera lite med det föreslagna elementet. Börja med en helt rak pipa med samma area som elementet. Sen kan du minska S2 och öka S4 (med lika mycket till att börja med) tills dippen vid 90 Hz försvinner. Efter ett tag får du en känsla för vad som händer när du mixtrar med parametrarna.
Om lådan blir för stor tar du ett element med mindre konarea eller högre fs för att få en mindre låda. Tangband är populära och väldigt billiga, http://www.europe-audio.com/Producten_c.asp?Productgroep_B_ID=1343&Productgroep_A_ID=247
