| Author |
Topic  |
reVintage
3454 Posts |
Posted - 2011/03/07 : 13:25:12
Liten lek med en surrelistisk kombination av ingredienser. Det är nog inte helt självklart att det kommer att fungera IRL. On-axis ser det ut att bli rakt till över 1kHz. Nettovolym=190dm3, Rg=2ohm. Gissa:
mvh Lars "Back To Basics" Bygger reVintage Amps, www.revintage.se Sur man med svart själ! |
Edited by - reVintage on 2011/03/07 14:20:20 |
8593 Posts |
Posted - 2011/03/07 : 17:13:44
| Ett frontladdat horn med någon specialare istället för sluten bakkammare? |
PetterPersson
5803 Posts |
Posted - 2011/03/07 : 18:35:21
Som basreflex
Samt hörnplacering och lätt kon. |
reVintage
3454 Posts |
Posted - 2011/03/07 : 19:20:33
2000-talets version av VOTT/828 .
Betvivlar dock att Hornresp tänker helt rätt..... |
Edited by - reVintage on 2011/03/07 20:40:00 |
8593 Posts |
Posted - 2011/03/07 : 20:13:58
| Basreflex är väl det mest rimliga, men jag har själv funderat på hur det skulle gå att lasta baksidan av konen med en (ML)TL eller kvartsvågspipa. Vet inte om sånt går att simulera i Hornresp. |
Ingvar.Ahlberg
1969 Posts |
Posted - 2011/03/07 : 20:58:19
Jaha, voice of the theater 828, en "liten" variant av originalet, genom åren bestyckad med otaliga varianter av Altec 15", ursprungligen 816 tror jag, inte 803 som 825:an var konstruerad för.
Men Du har 2 ohm, tänker Du använda 4st 6,5"? eller vad pågår för spännande planer?
Ingvar |
Ansvarig för och Designer bakom H.A.D Halland Audio Design. Driver också The Vacuumed Cat co. |
Edited by - Ingvar.Ahlberg on 2011/03/07 20:58:52 |
FForsman
2604 Posts |
Posted - 2011/03/07 : 21:40:25
quote: jag har själv funderat på hur det skulle gå att lasta baksidan av konen med en (ML)TL eller kvartsvågspipa. Vet inte om sånt går att simulera i Hornresp.
MJK diskuterar hur bakkammaren blir en kvartsvågsresonator i bakladdade horn, om jag tolkat honom rätt. Första stycket på sid 19.
/mvhff
Ett forum blir till det som medlemmarna bidrar med. Skriv! |
reVintage
3454 Posts |
Posted - 2011/03/07 : 22:45:57
Det handlar naturligtvis om en hornreflex. Rejält extrem med full 200Hz LeCleach och 414-8A, 1,5:1, i 150dm3 BR-låda. Dock verkar det som om "Combined" ger lite konstiga/absurda värden i denna kombination. Så vi lämnar denna.
Jag har dock skissat på en kompakt midbass med samma koncept. Prototyp-hornen(najs Fuling) är klara, väntar nu på materialet till BR-lådorna. Fhvis låg verkningsgrad. Hornresp klarar inte att simulera "Combined" och "Directivity"(har utgått från 20 grader). Hornen ska stå på golv mot sidovägg. Rummet är dessvärre för smalt för annan placering.
Edited by - reVintage on 2011/03/07 23:21:34 |
8593 Posts |
Posted - 2011/03/08 : 00:05:57
| Bekanta klumpar. Väntar spänt på resultat! Jag antar att du noterat att man kan styra basreflexens inverkan genom att bestämma avståndet i förhållande till hornmynningen. |
reVintage
3454 Posts |
Posted - 2011/03/08 : 08:08:28
quote: Jag antar att du noterat att man kan styra basreflexens inverkan genom att bestämma avståndet i förhållande till hornmynningen.
Jodå, dessutom anar jag att denna funktion inte är helt tillförlitlig. Lägger iaf öppningen bakåt i första skedet. Protolådan är brutto BHD 50*70*20cm i 22mm MDF.
Ska snarast sätta elementen(414-8A) på inspelning. De har legat i massor av år och Fr är, direkt ur lådan, ca 10Hz för hög.
EDIT: Glömde bifoga importfilen till Hornresp http://www.revintage.se/tf.txt
Kör "Spara mål som..." och spara i importmappen i Hornresp. |
Edited by - reVintage on 2011/03/08 12:22:29 |
Topic  |
