 Färgkod på ledare i gammal lampa
Kmj
Posted - 2010/12/04 :  18:56:17  Show Profile Send Kmj a Private Message  Reply
Jo, jag köpte en gammal lampa som jag tänkte sätta en kontakt på, sladden var knipsad, och jag tittar nu lite förvånat på tre sladdar med färgerna svart, röd och gul och frågan är då enkel.
Vilken är fas/nolla/jord?
Jag gissar på att lampan är från 60-70-talet nångång.
Genom att mäta motståndet mellan ledarna får jag dessa olika värden:
50
115
180
Vox
fd. Eric V-ås
Posted - 2010/12/04 :  19:21:29  Show Profile Send Vox a Private Message  Reply
Bara att skruva ur glödlampan och använda en summer och kolla.
Röd var tidigare jord.
Kmj
Posted - 2010/12/04 :  19:25:49  Show Profile Send Kmj a Private Message  Reply
Testade att skruva ur lamporna och då var det ingen kontakt mellan några alls.
Men tackar för infon om den röda.
Mickel-mackel
Posted - 2010/12/04 :  19:28:37  Show Profile Send Mickel-mackel a Private Message  Reply
Om den röda är skyddsjord, vilket jag skulle gissa på.
Då ska du inte få något ohmvärde alls när du mäter på denna mot de andra, utan oändligt.
Får du inte oändligt så har du ett isolationsfel i lampan.
Den röda (eller det som är skyddsjord i alla fall) ska däremot ha nästan 0 ohm mot någon metalldel på lampans chassi.
Kmj
Posted - 2010/12/04 :  19:42:29  Show Profile Send Kmj a Private Message  Reply
Ja, det är nått konstigt med den iallafall.
Joda
Posted - 2010/12/04 :  20:15:21  Show Profile Send Joda a Private Message  Reply
Kolla mellan sockeln för en lampa och kabeln. På vissa armaturer finns det ledare till två olika grupper av lampor.
Is that him?
That's the buffet table.
Är klubbmästare i SVAVEL.
Mickel-mackel
Posted - 2010/12/04 :  20:43:49  Show Profile Send Mickel-mackel a Private Message  Reply
50
115
180
När jag tänker efter ...
...så ska du inte få något avläsning alls mellan någon av kablarna, ja om inte glödlampan är iskruvad.
Du får nog börja med att renovera lampan lite, byta alla kabel.
Posted - 2010/12/04 :  20:52:48  Show Profile Send ztenlund a Private Message  Reply
Det kan ju finnas en anledning till att kabeln var avklippt...
classe
Posted - 2010/12/04 :  20:59:00  Show Profile Send classe a Private Message  Reply
jag skulle dra en ny kabel i den för säkerhetens skull.
18 ska de va.
Kmj
Posted - 2010/12/04 :  21:45:46  Show Profile Send Kmj a Private Message  Reply
Ja, säljaren sa ju att den var riktig men ska se om jag kan få isär den och byta kablarna.
Tack för tipsen.
