 Hjälp med DIY PA 18sound,B&C,Labgruppen
Page: of 6
Posted - 2010/05/07 :  09:19:32  Show Profile Send Circlomanen a Private Message  Reply
Dator är igång igen. Detta är vad jag skulle bygga om jag prioriterade liten låda och bra tryck. Det kommer låta lite tungt och massivt men mycket bättre än någon basreflexlåda jag har hört.
Jag har verkligen pressat storleken. 250 liter portvolym tycker jag är bra. Jag har oxå tänkt på att den skall vara lätt att bygga, med mestadels raka enkla bitar. Jag skall snart knåpa ihop en ritning.... Primitiv sketch om man jämför med Pettsons snygga bilder.
Mvh Johannes.
more10
Posted - 2010/05/07 :  09:22:52  Show Profile Send more10 a Private Message  Reply
Johannes, skulle du kunna göra en till simulering där du tar lägger på volt tills konutslaget blir xmax som mest?
Posted - 2010/05/07 :  09:25:20  Show Profile Send Circlomanen a Private Message  Reply
Horngång. Liten låda.
Posted - 2010/05/07 :  09:28:53  Show Profile Send Circlomanen a Private Message  Reply
Max Spl är såklart mindre än en större låda skulle kunna prestera. Det är ett offer för lådstorlek och lättbyggdhet.
Posted - 2010/05/07 :  09:32:04  Show Profile Send Circlomanen a Private Message  Reply
I verkliga livet så tror jag att två av dessa kan prestera runt 140 dB i en normal lägenhet. Man måste räkna med roomgain, som lätt kan lägga till ca 10 dB långt ned i frekvans. Det bästa vore ju att kunna kolla på en uppmätningen av rummet, när man designar ett horn. Då kan man ju ibland använda rumsresonanserna för att kompensera för de olika ljudtrycksmöjlighetrna vid olika frekvenser.
martinsson
Posted - 2010/05/07 :  11:41:22  Show Profile  Visit martinsson's Homepage Send martinsson a Private Message  Reply
-kan orsaka strukturella skador vid dessa frekvenser och detta är på fullaste allvar.
Corpsegrindern
Posted - 2010/05/08 :  10:08:24  Show Profile Send Corpsegrindern a Private Message  Reply
Johannes,ditt horn är alltså för EN bas?
Det gör inget om hornet blir ganska stort,det är hur svårt det är att bygga som spelar roll.
Om alla mått är med på ritningen så blir det nog inga problem.
Det återstår att se vilket horn som verkar vettigast,petters eller johannes.
Stort tack än så länge för all hjälp iaf.
Strukturella skador vid 140 db,du menar att typ väggar och sånt kan gå sönder? Det betvivlar jag faktiskt.
Jag har spelat kanske inte 140, men minst 135 och det händer inget med vare sig väggar,fönster eller nåt.. Jag har sett att det ramlat sågspån från taket,det är det enda. Men det gör det om man knackar lite med handen också.
Med nuvarande så är det inga som helst problem att maxa min dbmätare (126 db) C-vägt slow i lyssningspositionen och det är en radioshack,alltså ska man ha en omvandlingstabell neråt i frekvens för den visar för låga värden på bas. Om jag kollar hur mkt headroom jag har kvar på steget så kan jag spela 135 db+ ungefär vid klipp ,utan att räkna med omvandlingen. Topparna hänger med basarna väldigt bra.
Därtill kan tilläggas att de 2 Eminence kilomax 18 jag hade förut i ett litet rum drivna till max spelade MYCKET högre än nuvarande system,det går faktiskt inte jämföra.. T.o.m jag tyckte det var ganska obehagligt bitvis med dessa. Hur högt det var kan jag bara spekulera om. Sjukt iaf. MEN det lät betydligt sämre än det jag har nu,så jag föredrar det lilla system jag har idag.
SPL är roligt,men inte allt. Men det är mycket..
Så skulle jag få samma SPL som i det rummet med eminencen, + att det låter bättre som ni säger så vore det ju klockrent.
Funkar Eminence kilomax 18 eller 15 i horn? Det är ju ett grymt drag i dom... 18" Kostar ju bara 2785 kr st nu på hifikit.
Posted - 2010/05/08 :  12:59:42  Show Profile Send Circlomanen a Private Message  Reply
Bygger du ett par stabila tappade horn så kommer du troligtvis skratta åt dina gamla basreflexlådor både när det gäller ljudkvalitet och spl.
Tappade horn skickar en mycket mer riktad ljudvåg än BRlådor, så de sätter väggar sånt i svängning på ett helt annat sätt. Du kommer kunna knäcka väggar med två st sådana tappade horn och 2 kw per kanal.
Jag har sett horn med båda kilomaxerna. Jag har inte räknat på det själv.
sladdbarn
Posted - 2010/05/08 :  14:54:20  Show Profile Send sladdbarn a Private Message  Reply
Corpse: du behöver nog inte vara så skeptisk, circlo och petter vet vad dom pratar om
Drömmer om bra ljud...
Corpsegrindern
Posted - 2010/05/08 :  21:02:00  Show Profile Send Corpsegrindern a Private Message  Reply
Det betvivlar jag inte en sekund,att de vet vad de snackar om. Inte en fråga om det.
Det jag betvivlade var att 140 Db ger strukturella skador,alltså skador på huset. Man tycker ju att 140 db i ett horn och 140 db BR borde vara lika högt.. Annars är det ganska märkligt.
En sak som verkligen ÄR märklig var en sak jag noterade idag.
Ganska intressant faktiskt:
Jag körde förut med 4 st baslådor,men idag fick jag ett ryck och kopplade in alla 6 igen,som placeringen är nu har jag aldrig kört med 6 st förut. Nu har jag alla högtalare längs med långsidan på rummet,förut på kortsidan.
Nåväl,kopplade in dom och testade att mäta lite,och jag blev förvånad kan jag säga.. Jag fick nästan ta i för att komma upp i 120 db C-vägt. Minus 10 på bassteget lös starkt,då blev jag lite sur och spelade ganska högt nån timme utan att mäta. Märkte allteftersom att basen blev djupare och tyngre samt att SPL ökade succesivt.. Mätte igen och då blev det såhär att vid 118 Db så blinkade(lös inte starkt) minus 20 Db på bassteget.. hur fasen går det till? Precis som att verkningsgraden ökade 10 db bara sådär..
Blir dom ringrostiga när man inte spelar på ett tag eller?
För riggen har stått orörd en vecka eller så nu och de 2 extra basarna har stått säkert en månad.
Sen ju mer jag spelade ju bättre lät basen tyckte jag.
Någon som varit med om liknande fenomen?
Corpsegrindern
Posted - 2010/05/08 :  21:06:32  Show Profile Send Corpsegrindern a Private Message  Reply
Så kilomaxen funkar i horn alltså.. Hmm intressant.
En sak jag fortfarande inte fattar är hur man kan få ut en ritning av graferna och lite kurvor i hornresp..
Corpsegrindern
Posted - 2010/05/08 :  21:14:26  Show Profile Send Corpsegrindern a Private Message  Reply
Testar att lägga in en random bild få se om det funkar..
Corpsegrindern
Posted - 2010/05/08 :  21:16:45  Show Profile Send Corpsegrindern a Private Message  Reply
Jaha,det var ju enkelt!
Kom på att jag har photobucket och jag har inga bilder på systemet ligger där,därav att det blev en spindel... Hoppas ingen har fobi eller tar illa upp att det inte blev nån stereobild..
Men nu vet jag hur man gör och ska ladda upp några bilder på hur det var placerat förut o lite så..
I´ll be back
Posted - 2010/05/08 :  21:19:19  Show Profile  Visit Ryssen's Homepage Send Ryssen a Private Message  Reply
Några länkar som kan va bra att läsa,har själv inte förstått allt än men det kommer förhoppningsvis..
http://www.hififorum.nu/forum/topic.asp?TOPIC_ID=68230&whichpage=4
Långt ner på sidan.
Simulerings skola:
http://www.hififorum.nu/forum/topic.asp?TOPIC_ID=56107&SearchTerms=hornresp
Samt kolla hjälpfilen på Hornresp
http://www.hififorum.nu/forum/topic.asp?TOPIC_ID=78621&whichpage=2&SearchTerms=hornresp
Corpsegrindern
Posted - 2010/05/08 :  21:39:51  Show Profile Send Corpsegrindern a Private Message  Reply
Såhär såg det ut förr,med de gamla topparna..
Corpsegrindern
Posted - 2010/05/08 :  21:41:33  Show Profile Send Corpsegrindern a Private Message  Reply
Sen blev det såhär:
Corpsegrindern
Posted - 2010/05/08 :  21:43:43  Show Profile Send Corpsegrindern a Private Message  Reply
Höger kanal.. Då
Corpsegrindern
Posted - 2010/05/08 :  21:44:55  Show Profile Send Corpsegrindern a Private Message  Reply
Sen hade jag det såhär..
Corpsegrindern
Posted - 2010/05/08 :  21:48:19  Show Profile Send Corpsegrindern a Private Message  Reply
Sen flyttade jag topparna utmed sidoväggen,hade bara 2 st 18" i hörnet(TBX). Kortet är taget från den vänstra toppen..
Hur det ser ut just nu måste jag ta nya bilder för,men det gör jag imorrn.
Så, nu har ni fått lite bilder på skräpet iaf.
sladdbarn
Posted - 2010/05/08 :  23:22:11  Show Profile Send sladdbarn a Private Message  Reply
Som ett pojkrum på steorider
RuneStone
Posted - 2010/05/08 :  23:24:01  Show Profile  Visit RuneStone's Homepage Send RuneStone a Private Message  Reply
Dom där lådorna såg väldigt små ut, vad är det för mått på dom och vad är det för TS på basarna så ska jag simulera lite BR,
Posted - 2010/05/09 :  07:59:00  Show Profile Send Circlomanen a Private Message  Reply
Härliga grejor!!!!
Corpsegrindern
Posted - 2010/05/09 :  10:20:13  Show Profile Send Corpsegrindern a Private Message  Reply
Och såhär står det just i detta nu:
Corpsegrindern
Posted - 2010/05/09 :  10:29:45  Show Profile Send Corpsegrindern a Private Message  Reply
Ja,det är härlitga grejor men jag hoppas det ska kunna bli ännu härligare
Jaså ser lådorna små ut?
18sound lådorna är på 200 liter,B&C är på 170 vilket jag tror är för litet jag också. 18 sounden ska vara avstämda vid 35 hz,de går djupare än B&C lådorna, minst 10 HZ djupare. B&C ger istället en torrare och mera slagkraftig bas,kombinationen blir iaf någorlunda.
Har inte TS,men ska kolla det. 18 sounden vet jag ju inte 100 vilken det är,men det borde vara den nyare. Hifikit skickade med ett papper med parametrar,och det är samma som står på 18sounds hemsida nu. Då när jag köpte dom så stod det andra värden i katalogen än på pappret jag fick med,men dom skickade väl med det pappret så jag skulle få rätt säkert.
Corpsegrindern
Posted - 2010/05/09 :  10:32:03  Show Profile Send Corpsegrindern a Private Message  Reply
Det där med pappret kom jag o tänka på nu förresten. Så det borde vara den nyare varianten,säkert precis när dom ändrade parametrarna som jag köpte dom.
