 Gipsskivor dikt an mot betongvägg!
govinda
Med nytt namn
Posted - 2009/07/09 :  10:35:03  Show Profile Send govinda a Private Message  Reply
Hej
En bekant funderar att sätta dubbla lager gipsskivor mot långsidan på en betongvägg som ligger i anslutning till grannens lägenhet för att slippa höra grannens musikspelande.! Kommer ljudet att minska? Någon som har en ide om hur mycket?
Finns det bättre medel för att dämpa ett rum?
Mvh Anders.
PetterPersson
Posted - 2009/07/09 :  10:37:30  Show Profile  Visit PetterPersson's Homepage Send PetterPersson a Private Message  Reply
Gipsskivorna behöver vara fristående från betongväggen. Lämpligtvis via någon form av gummikuddar mellan gipset och betongen.
rannagarden
Reportage-Harry 2006
Posted - 2009/07/09 :  11:42:14  Show Profile  Visit rannagarden's Homepage Send rannagarden a Private Message  Reply
En spalt med reglar, lite isolering (typ 50mm) + dubbelgips kommer nog dämpa rätt ordentligt. Kommer ju ta en aning golvyta dock.
govinda
Med nytt namn
Posted - 2009/07/09 :  12:03:40  Show Profile Send govinda a Private Message  Reply
Tackar för svaren
Helst skall det inte bygga ut för mycket. Kan man använda Tätningslist som används till att täta dörrar fönster, För att isolera gipsen från betongen?
Mvh Anders.S
CC
Posted - 2009/07/09 :  12:11:38  Show Profile Send CC a Private Message  Reply
tre lager gips mot betongväggen kan nog göra en hel del nytta åt båda hållen samt bygger inte allt för mycket...
("standardförfarande" i studios enligt uppgift från "säkra" källor för att hindra/minska överhörning mellan rummen)
- Oscar Wilde -
- Leonardo da Vinci -
CC
Posted - 2009/07/09 :  12:17:55  Show Profile Send CC a Private Message  Reply
vidare så är det grannen som bör dämpa hos sig med lämpligt material om det är högfrekventa ljud som tränger genom... Basfrekvenser dämpas med massa (vilket tre lager gips ger...) och därav effektivare när den är kloss an betongväggen.
- Oscar Wilde -
PetterPersson
Posted - 2009/07/09 :  12:30:04  Show Profile  Visit PetterPersson's Homepage Send PetterPersson a Private Message  Reply
Varken gipset eller reglarna får ha kontakt med grannväggen, då tar sig mycket av vibrationerna igenom. Dessa kan användas för att luta reglarna mot, mot grannväggen
http://www.clasohlson.se/Product/Product.aspx?id=59114720
alltså, grannvägg -> dämpmatta -> regel, mellan reglarna finns det isolering -> gips.
Mey
Posted - 2009/07/15 :  21:32:42  Show Profile Send Mey a Private Message  Reply
Jag tar mig friheten att kapa denna tråd en aning, hoppas inte att trådskaparen misstycker.
Jag har byggt en liknande akustikvägg enligt detta koncept, jag valde dock att använda OSB (träfiberbaserad plywood, ca 11 mm. tjock) och som sista skikt enkelt gips. I utrymmet mellan reglarna bakom OSB:n fyllde jag med mineralull.
Men min fråga är;
Hur stor förbättring ger dubbla lager gips, kontra enkelgips
Har nämligen en fundering på att montera ytterligare ett lager gips av standardtjocklek för att på så vis få ytterligare dämpning.
Ett litet tips som jag även vill passa på att dela med mig av är att undvika "generalskarvar", dvs. skivorna skall ligga omlott så att skarvarna inte hamnar på samma ställe i alla lager.
Björn-Ola
Posted - 2009/07/16 :  11:49:06  Show Profile Send Björn-Ola a Private Message  Reply
Länk till Gyproc
http://www.gyproc.se/files/PDF/Sweden/aku_ljudegen.pdf
Det går alltså inte att säga hur stor förbättringen blir eftersom det beror på hur bra ljuddämpningen är från början.
Men det exempel man har med, att klämma på en extra gipsskiva på en vägg som består av 2 lager gips på ömse sidor regelstomme, ger bara 1 till 2 dB förbättring.
Intressant att man trycker på att om man bygger en ny regelstomme så är det viktigt med stabila reglar som står tätt.
Edited by - Björn-Ola on 2009/07/16 11:58:09
Mey
Posted - 2009/07/16 :  21:58:50  Show Profile Send Mey a Private Message  Reply
Björn-Ola; Tack för länken, det fanns en hel del intressant där. Kikade även lite snabbt i deras stora handbok som denna del kommer ifrån och där fanns det också en del matnyttigt.
Posted - 2009/07/16 :  22:03:56  Show Profile Send EngelholmAudio a Private Message  Reply
Dämpningen är väldigt avhängig vad man kallar för ytdensitet (vilket är ett märkligt ord).
I princip handlar det om att ha en tung vägg, men också mekaniskt frånskilld och som tredje parameter väldigt tät vägg (minsta lilla hål läcker massor med ljud).
DrBoar
Posted - 2009/07/30 :  10:33:06  Show Profile Send DrBoar a Private Message  Reply
Basgångarna leds via hela stommen i huset och där hjälper inte extaväggar så mycket. Står högtalarna stummt så är mjuka fötter något som minskar stomljuden en del. För (o)ljud högre upp i frekvensgången är tunga väggar mycket effektiva.
esl
Posted - 2009/09/11 :  18:47:45  Show Profile Send esl a Private Message  Reply
Köp killen dipolhögtalare så är problemet borta!
Billigare och bättre..
/esl
Innovare necesse est.
poppen
Posted - 2009/11/25 :  09:45:33  Show Profile Send poppen a Private Message  Reply
Köp Skumgummi fötter till grannens högtare. Du slipper basen i dit rum. Grannen får bättre ljud Ni blir båda gladere.
Troligt vis har denne en sunkig sak som vilar direkt på golvet. Denne granne ; Han Hon Den eller Det drar nog på extra bas också för att kompensera det dåliga ljudet Hinhåleskapet till granne som stör friden din. Lycka till.
Du kanske blir bättre vän med fridstöraren.
