 Basabsorbenten Billy
Orpheus
Posted - 2009/04/24 :  16:41:24  Show Profile Send Orpheus a Private Message  Reply
Jag har en tanke jag inte riktigt kan släppa
Hur skulle det funka om man gjorde om valfri volym i en billyhylla låt oss säga det nedersta 40procenten av hyllan,täta av utrymmet ordentligt så att det det blir lufttätt samt bygger en "framsida" som täcker utrymmet och där applicerar man slitsen eller ett rör hellst justerbart så man kan pröva sig fram
Det borde väll fungera,jag med min bakvägg har ju lite möjligheter till puleri
Första puckeln kommer vid ca 50 hz så man kan ju börja där.
Synpunkter på detta tack!
trevlig helg/Patrik
Mitt System :http://www.hififorum.nu/forum/topic.asp?TOPIC_ID=21660
PetterPersson
Posted - 2009/04/24 :  21:26:27  Show Profile  Visit PetterPersson's Homepage Send PetterPersson a Private Message  Reply
Börja med att kolla att din problemfrekvens också är stark där bokhyllan står. Isåfall funkar det kalas. Annars inte...
adhoc
Posted - 2009/04/28 :  00:11:57  Show Profile Send adhoc a Private Message  Reply
Håller med PetterP. Borde funka helt OK. Sätter du dit några sidolister invändigt och har en 16 mm MDF/spånplatta som front, får du (tror jag) ett djup på ca 250 mm x 760 i bredd x ca 800 mm i höjd (med 40% mot 2 m).
Ett rör med id 78 mm ger då ca 38 mm längd för ca 50 Hz. En reglerbar skjutdörr med bredd 760 mm skulle för ca 50 Hz behöva öppnas ca 16 mm om du spikar dit en "hals" på dörren som sticker in 95 mm in i lådan. Öppningen skulle jag lägga horisontellt närmast golvet, samt runda av kanterna.
Denna sida genererades på 0.18 sekunder. Snitz Forums 2000
