 The Pretender /kommentar 24 månader senare
edison
N.A.udiophile
Posted - 2009/03/31 :  00:32:23  Show Profile Send edison a Private Message  Reply
Nu sitter de återstående 2 sidorna limmade och i spänn med ett gäng tvingar, ska få vara över natten och kanske en bit av morgondagen.Ena var inte alls buktig, medan den andra buktade en "hel del", bara hoppas polyuretanlimmet gör sitt jobb som önskat, ska nog gå bra...den "besvärliga" lådan står intill ett element så den får relativt kort torktid.
Har klätt basportrören med ett varv bitumen av samma typ som jag använt på insidorna av lådorna.
En extra bitumenbit på vardera sidan av den rör-ände som hamnar mellan stagen gör att röret kommer sitta fast som ett smäck, iaf när det väl fått lite lim också...väntar med slutlimning av rören till jag hunnit få på nån form av ytfinish på lådan/lådorna.
Skaffat internkabling idag.
Blev enkelt och billigt i form av QED "Contour Ultra Flat", 6-kardelig platt kabel.
Fixat så kablarna fått varsin "kanal" att löpa i mellan staget och lådsidan.
Lite slipande blir det imorron, sen är det tänkt att filtret ska lödas ihop ordentligt + fästa högtalarnas kontakter & kablage.Hoppas hinna det imorn också...om jag går upp i tid borde det funka...hehe
Efter det återstår inget ljudjusterande* bara lite kladdande med ytfinish och att fixa nåt att ha filtren i + kanske kanske jag hinner färdigställa ett par stativ...vore ju bra att ha till träffen...
Har nu spelat en dryg vecka med senaste varianten av filter, läs "senaste version av diskantdämpning" samt med det längre basröret.
Gillar vad jag hört denna dryga vecka, så då får det bli så!
Edited by - edison on 2009/03/31 00:37:22
edison
N.A.udiophile
Posted - 2009/03/31 :  22:35:38  Show Profile Send edison a Private Message  Reply
Massa slipning + limning av sidor klar...nära ögat att den bökiga sidan sänkte det hela,,,,men med en extra limningsprocedur mha tunnflytande sk superlim visade den sej hålla ihop när jag släppte tvingarna på försök för ett par timmar sen.Dom får sitta på igen över natten *pust*
Håller på att knåpa ihop några "ritningar" att publicera i tråden, samt en ungefärlig kostnadsinfo.
edison
N.A.udiophile
Posted - 2009/04/02 :  23:56:41  Show Profile Send edison a Private Message  Reply
Så kommer lite avslutande info även från mej.Fyller på mer imorron kväll.
Slutliga versioner av diverse i tidigare text nämnda lösningar:
*Basporten är 190 mm lång, diameter 42 mm
*Porten är belagd med ett "varv" bitumen av samma typ som på insidorna, i större delen av portens lägd.Lite extra bitumen på vardera sidan i inneränden gör att porten lätt "fixeras" mellan och MOT stagen för minimal möjlighet för den att vibrera.Lite eltejp har lindats kring den portände som ska tryckas inifrån mot lådans aningen snedborrade hål för att få tätt.Klibbas med silikon innan slutmontering.
*Inget tyg på stagen
*Inget "läder" eller annan beklädnad på baffelstycket.
*Inget dämpmaterial i lådans luftvolym.Halvtjockt tyg på inre sidoplattorna samt på botten (från basen till terminalhålet) verkar räcka bra för att få tillräckligt tajt ljud (och för att tyst på det mesta av evt oljud...)
*Inget dämpande material på eller runt diskantelementet.Kunde kanske varit bra, men slutlyssning utan sådant ger att det inte behövs + det blev lite för bökigt få till på ett trevligt (= snyggt) vis...
*Snedhyvlade (45 grader ca) främre baffelsidor ist för rundstav.Har inte mätt själva vinklingen dock.Snedhyvlingen gjordes på fri hand medelst ögonmått, med viss hjälp av tumstock för koll av hur det förlöpte.
*(+ nåt jag säkert missat/glömt)
Här kommer några skisser & bilder (har inte något ritprogram etc)
(Text ovanför resp. bild/skiss)
Typ/antal/mått på använda skivor för lådan samt sidorna.
(Har undantagit den oavsiktliga "extra bottenskiva" som syns på fotona.Den kom till enbart pga en anlitad snickare slipade bort ett par cm av bottnen...)
Jag har gjort den subjektiva bedömningen att just den saken inte har haft någon nämnvärd ljudpåverkan.
Skiss över hur utskärningen (sticksågningen) för lådvolymen gjorts, samt hur stagen placerats.
OBS: Stagen har tillkommit genom sågning av 2 hål i 4 st av MDF-skivorna, limmade 2 och 2, med 5 skivor mellan stagen.
Dvs stagen finns i "skiva nr 3,4 samt 10,11" om man betänker att stommen utgörs av 13 MDF-skivor.Alltså inte några ditlimmade separata stag, de utgör istället en del av de skivor de "hör till".
Hålen (i stommen!) för elementen har jag fått genom att först borra ett par hål för sticksågbladet, sedan sticksågat ett fyrkantigt diskanthål (tänkte ju ett tag använda en fyrkantig banddiskant), samt ett runt bashål.Det senare har raspats och filats en hel del (pust) för sk utluftning ("andningshjälp") till basen.Diskanten skruvades enbart i yttre baffelplattan med sk Insex-träskruv.
Basen skruvades genom MDF-baffeln, men också ner genom själva stommens baffeldel, även den med Insexträskruven.
Inga islagsmuttrar har använts.
Hålen i baffelns yttre skiva av MDF sågades med sticksåg även de, liksom basportens hål (borr + sticksåg)
Baffeln samt sidorna "fästriktades" med hjälp av en plugg i vart hörn (sidorna) och 2 plugg nedtill i hörnen samt 4 plugg i övre delen (baffelskivan)
Sidorna + 'stagpunkten' limmades med Polyuretanlim, medan stommens 13 plattor limmades med vanligt trälim.
Skiva 1 samt 13 har sågats lite snålare, med mest skillnad i bakre rundningen med ca 2-3 cm mindre hål där, syns på någon/några av de bilder som finns i denna tråd, och/eller i originalbyggtråden
Täljstensskivornas mått, samt snedkapningen av dem.
Yttre kanten har sen slipats/sandpapprats, först 45 grader ytterst, som sedan sandpapprats lite till för ett lite mindre kantigt utseende.
Baffel, elementplacering
Baffel & stomme: håltagning (aningen usel "skala", vissa avstånd ser konstiga ut, det är siffrorna som gäller).
Så en bild, terminalplattan med kontakter monterade samt i väntan på montering:
Filterförslag 1, BAS (den version som används slutligt)
Filterförslag 1, DISKANT.Används exakt för själva delningen, men är något modifierad mht diskantdämpningen:
Motstånden för diskantens dämpning är som följer ist för ritningens värden:
R 2051, det i serie, är 5 ohm.Byggt med 1 st 3.3 ohm samt 1 st 2.2 ohm i serie.
R 2061, det parallella, är 3.3 ohm, byggt med ett 2.7, samt 2 parallella 1 ohm = 3.3 ohm om jag nu inte "räknat" resistanserna helt käpprätt
I övrigt som på ritning vad avser värden, men vissa kondningsvärden har jag erhållit gm parallella mindre komponenter.
Komponentpriser samt uppskattad kostnad för övrigt material kommer här:
Bas Seas W14 CY001: 2 st, ca 3000 kr/par*
Diskant Scan speak D2905/9300: 2 st för 1000 kr/par**
Filter:
2.2 mH foliespole: 2 st, 500-1000 kr/par för motsvarande idag***
0.30 mH luftlindad 1.4mm spole 2 st nr 5174/HifiKit 150 kr/par
0.50 mH luftlindad 1.4mm spole 2 st nr 5175/HifiKit 210kr/par
15 uF Audyn Cap MKP kondensator art nr 5028/HiFi-Kit 4 st ā 65 kr = 260 kr
8.2 uF Mundorf M-Cap Audiophile art nr 620874, 4 st ā 65 kr = 260 kr
6.8 uF Mundorf M-Cap Audiophile art nr 208873, 4 st ā 59 kr = 236 kr
(alla Mundorf kondningar är från Ljudia)
15 uF Biltema kondensator, ca 50 kr/st = 100 kr
Biltemakondningarna sitter parallellt med ett par Mundorfar i diskantens seriedel (närmast diskanten)
M-Cap A i resten av diskantfiltret.
Audynkondningarna sitter i basfiltrets parallelldel.
10 st motstånd, varav 6 st Mundorf MOX ā 22 kr, 4 st standard keramiska á 6 kr/st, totalt 156 kr
MOX i serie, övriga i parallella dämpledet (ihop med ett MOX)
Basrör av papp 2 st á ca 30 kr/st
Bitumenplattor självhäftande, köpta på Biltema, ca 150 kr/paket
26 st 12mm MDF-skivor mått 35 x 35 cm (stomme)
2 st 12mm MDF-skivor 33 x 15,5 cm (yttre baffel)
2 st 35 x 35 cm björkply 7mm (sidor)
2 st 35 x 35 cm björkply 9mm (sidor)
4 st 10 mm täljstensskivor 30 x 30 cm á 100 kr = 400 kr (sidor)
Terminaler Biltema art nr 35-567 12 st á 34.90 = 419 kr
Kabel QED Quontour Ultra Flat (innerkabel) 2 meter á 49 kr = 198 kr
Dämptyg, köpt hos Örebro Agenturaffär, ca 150 kr för 1 x 1 meter
Polyuretanlim, Biltema art nr 36-2434 1 flaska á 74.90
Vanligt trälim, Biltema art 36-2432 1 flaska á 29.90
Träskruv m insexskalle, Ljudia art nr 552058. 65 kr/påse med 20 st...24 st gick åt till element samt terminalplattor ...
Träplugg 6 mm. Köpta hos Silvan i paket med riktstift/borr, jag har använt 28 st, minns ej paketets pris, nån hundring.
Elementen och foliespolarna köptes vid skilda tillfällen för +10 år sedan, då med andra projekt i vardande än det nu aktuella
SS diskanterna var på reapris hos Eltek/Oslo när jag passerade butiken.Basarna köpta där också, priset är angivet ungefärligt, närmast liknande element kostar idag dryga 1500 kr/st hos HiFi-Kit/Sthlm.
När jag köpte MDF- samt Björkskivorna sparades inte kvittona: det var ju ingen tävling på tal när bygget startades för flera år sedan.Men nog har det kostat totalt mellan 800-1200 kr inkl en del sågassistans från Silvan där det köptes.
Mkt ungefärligt blir totalen då mellan 8000 bortåt 9000 kr.
Säkert några saker jag glömt men inget som kostat större belopp iaf.
Kan ju gå åt lite lack etc för nån hundring när jag bara bestämt vad jag ska ha som ytfinish...
Bygga dessa går ju inte, men nåt liknande blir ju möjligt med nuvarande SEAS EXCEL 5" element och SS 2905/93000 (tror jag den heter nu) "bara att" jobba lite med filter och lådvolym/basrör så...
Edited by - edison on 2015/02/09 21:44:33
Posted - 2009/04/03 :  23:01:52  Show Profile  Visit Pac's Homepage Send Pac a Private Message  Reply
Kul att se lite mer detaljer om din konstruktion. Tack så mycket.
Posted - 2009/04/05 :  09:27:12  Show Profile  Visit Bernt Jansson's Homepage Send Bernt Jansson a Private Message  Reply
De ska bli roliga att höra! Så sidorna blev bra till slut?
edison
N.A.udiophile
Posted - 2009/04/05 :  10:08:30  Show Profile Send edison a Private Message  Reply
Ja, de har inte lossnat nåt senaste dagarna iaf...*ta i trä*
Hur de blir att höra vete katten, men här i mitt rum på dryga 18 kvadratiska meter låter de rätt så gött iaf...
Posted - 2009/04/05 :  13:41:38  Show Profile  Visit Pac's Homepage Send Pac a Private Message  Reply
Det blir nog bra i GBG också. Det skall bli roligt att höra hur de låter.
edison
N.A.udiophile
Posted - 2009/04/05 :  14:15:21  Show Profile Send edison a Private Message  Reply
...eehh....minns ju att mina golvare spelade sunk-skit när dom var med för några år sen (lyckligvis bättre hemma i mitt rum)...ska nog ta å ordna tiill det med ett "riktigt" filter t dom 'nån gång', så kanske dom kan få leva upp, men det är en sak för sej det...
Edited by - edison on 2009/04/05 14:15:54
edison
N.A.udiophile
Posted - 2009/04/15 :  01:57:20  Show Profile Send edison a Private Message  Reply
En hint om det färdiga utseendet
De MKT provisoriska stativen ser nästan ut att krackelera när man sitter och lyssnar...måste se till fixa rejälare saker *snarast*
Edited by - edison on 2009/04/15 01:58:40
Posted - 2009/04/15 :  06:57:01  Show Profile Send guy gadbois a Private Message  Reply
Se där, snyggt!
Tobbe_L
Klubbmästare i AÖ
Posted - 2009/04/15 :  07:25:16  Show Profile Send Tobbe_L a Private Message  Reply
Tjusigt
Jag är inte dum....
Marina Jansson
Posted - 2009/04/15 :  07:51:31  Show Profile Send Marina Jansson a Private Message  Reply
Ser ju väldigt läckert ut!
Waf, Waf!
Edited by - Marina Jansson on 2009/04/15 07:51:53
Posted - 2009/04/15 :  08:35:01  Show Profile  Visit Bernt Jansson's Homepage Send Bernt Jansson a Private Message  Reply
Det ska bli spännande att se dessa irl på träffen. Det ser snyggt ut!
edison
N.A.udiophile
Posted - 2009/04/15 :  09:15:29  Show Profile Send edison a Private Message  Reply
Tackar...är glad de blev klart t slut...hade säkert tagit *ännu* längre tid om inte tävlingen fått igång byggandet igen,,,hehe...lite sjukt att det började för *host host* 5 år sen...eller *att det tog till nu att bli klart*...
Posted - 2009/04/15 :  09:33:50  Show Profile  Visit Pac's Homepage Send Pac a Private Message  Reply
Det skall bli spännande att höra dem. Jag har stativen i standby.
edison
N.A.udiophile
Posted - 2009/04/16 :  00:36:53  Show Profile Send edison a Private Message  Reply
Ok, Pac & tack!.
Jag verkar kunna hinna med egna stativ, om det inte spårar ur under 'senkvällen' nu, eller under torsdagen...
edison
N.A.udiophile
Posted - 2011/04/05 :  20:55:09  Show Profile Send edison a Private Message  Reply
Blev ju så vid byggets "avslut" (blir något någonsin helt färdigt?) att jag valde att köra med enbart dämpning inuti i form av "golvmatta" på inre sidorna samt längs botten av lådan. Tyckte ju det blev bra.
Kul nr 1
Det gick ett och 3/4 år...i vintras fick jag nos på ett (transistor)slutsteg i form av ACURUS A100.
Väl hemsläpat konstaterades klart mycket bättre ljud: fastare och mkt djupare bas, luftigare, mer öppet ljud sammantaget. Nog mer utsträckt åt båda hållen frekvensmässigt. Mer transparent, och mer dynamiskt. Väl så. Verkligt kul faktiskt.
Får sägas vara den billigaste och största förbättring jag gjort i systemet mitt. Ett kanonslutsteg, sagt rent subjektivt.
Kul nr 2
Sen kom jag på átt jag nog ändå MÅSTE PROVA med att peta in ett sjok fårull i lådorna. Hade ju ändå en del liggande, varför har jag inte provat ens under så lång tid? Det får vi aldrig veta...
När det var gjort: ännu ett tydligt steg uppåt i luft och tydlighet, särskilt i mellan men även uppåt och nedåt hördes mer klarhet och rapphet. Nu hördes mer av vad steget och resten av kedjan presterade: en liknande förbättring, bara taget ett hack till mot bättre totalljud/musikalitet etc!
Så, "NU är det inte så mkt kvar att pilla med" tänkte jag, klart glad & nöjd...tanken att mäta upp var ju inte helt avskaffad men kändes "inte så helt nödvändigt" längre!
Kul nr 3
En forummedlem med viss känsla för leta upp kul pryttlar, kom förbi för ett tag sen och erbjöd sej låna ut ett ACURUS L10 försteg. Har bluddrat lite om att det nog skulle vara kul hitta fram ett sånt, eller nåt annat av deras ganska få förstegsvarianter.
Vad ska jag säga? Det blev nu ännu ett stort steg klarhet och "borttagna gardiner framför elementen" hur man nu ska uttrycka det. Undrar om det finns hur mycket "tyg som helst" som skall "bort" innan man når nån sorts "optimering" mht vad grejorna har i potential...
Det spelar musik som det inte har gjort hemma hos mej nånsin förut. Och det är ett intryck som står sej efter att dessa "3 steg" tagits under dom 3 månader som gått sen runt nyåret.
*Nytt krytt slutsteg, gjorde mumma verkligen.
*Fixet med fårullen
*Inlånat försteg som nästan tagit knäcken på mej (i trevlig bemärkelse!)
Edited by - edison on 2011/04/05 21:15:30
PetterPersson
Posted - 2011/04/13 :  09:25:06  Show Profile  Visit PetterPersson's Homepage Send PetterPersson a Private Message  Reply
Kul att det gick å förbättra med så små medel!
Beror på mindre reflektioner från inne i låddan
edison
N.A.udiophile
Posted - 2011/04/13 :  15:45:47  Show Profile Send edison a Private Message  Reply
Javisst PP, var det kul det vart så "enkelt" få till en hörbar förbättring!
"Beror på mindre reflektioner från inne i låddan"
Just det, men hade ju ett som jag tyckte "tyst" lådbygge redan innan. "Ojämn form på insidan, tjocka mattor i botten och på insidorna" etc kalkylerade kallt med att det räckte...
Jag var nog lite slö å trött när jag stressat ihop dom (var tajt på slutet då innan DIY-mässan -09) å sen "glömde" jag bara helt frankt att ens prova med även ett ordentligt "fyll" i luftvolymen. Nu är det bara en sak kvar att prova(!)(?):
klämma in lite mer, för att få lite mer tätt packat med fårull "bara för att ha testat" ...
Edited by - edison on 2011/04/13 15:46:57
edison
N.A.udiophile
Posted - 2011/04/14 :  12:06:29  Show Profile Send edison a Private Message  Reply
"Acurus är bra skit för inga pengar alls i sammanhanget!"
Jajamän
Undrar faktiskt varför de (nästan) aldrig kommer på tal, är de såpass ovanliga eller är det nåt annat?
Väl avlyssnade är det ju bara att ge sej, typ
Likväl, fårullsfyllningen gjorde stor (= mer än väl en klart hörbar) förbättring direkt det stoppats i, dvs innan L-10 försteget kom in i bilden.
Kart som korvspad är det att A 100-slutsteget OCH bättre dämpning i låddan lagt en bra grund för att kunna höra vad L10:an hade att erbjuda!
L 10 kan definitivt sägas vara en rejäl "uppgradering" vs NAD 106:an...därom råder fullständig visshet
Skulle kunna testa med att återgå till Edison 60 och behålla L 10 inkopplad (och givetvis låta fårullen sitta kvar)
Kan tänka mej det blir tamare men möjligen ett eller några hack mer transparent än hur det var med tidigvarande set up: NAD 106 pre & Edison 60...
Får återkomma om jag får för mej prova, eg känns det onödigt av nån anledning...men man är ju iaf lite nyfiken på hur det skulle låta, också
Edited by - edison on 2011/04/14 12:11:42
