 Hur förbättra en Thorens TD3001?
Kilgore
Posted - 2009/01/25 :  11:53:20  Show Profile Send Kilgore a Private Message  Reply
Hej,
Här finns ju många duktiga vinylmänniskor på forumet, så jag skulle vilja ha lite tips om hur jag kan modda min Thorens TD3001.
http://www.thorens-info.de/html/thorens_td_2001___3001.html
Många verkar vara förtjusta i TD320/321, och om jag har läst på rätt så är TD3001 en vidareutveckling av denna.
De enda förändringar jag gjort är att byta kablage till vandenHul 501. Bytt till filtmatta och satt på en Benz Ace L.
Armen är en original TP90.
Vinner spelaren på att byta arm? vilken isf?
Rega 250 el 300 kanske?
Isf måste jag så klart hitta en ny armboard.
Jag har tänkt att skaffa ny AC-källa, det fanns en Power supply som hette TPN-2000
http://www.lpgear.com/Merchant2/merchant.mvc?Screen=PROD&Store_Code=LG&Product_Code=THORTPN2000&Category_Code=THTT
Den tillverkas dock inte längre, och Thorens verkar inte ha ngn ersättare.
Någon som har denna eller testat den?
Vad finns det för alternativ idag?
Kan Pro-Ject Speedbox2 eller SE vara ett alternativ?
Vissa har även sagt att jag borde byta motor helt o hållet.
Jag har även fått tips om att antingen byta ut bottenplattan till tjockare MDF, eller köra helt utan bottenplatta. Ngn som har testat dessa alternativ?
Den står idag på HF-medlemmen Audionet's hemmagjorde koner.
Jag har även sett många Thorens-ägare använda deras Stabilizer. Har ngn här testat? Är den värd 1400SEK?
Idag har jag gjort lite tester med en Michell skivklämma. Vissa parametrar blir bättre andra sämre i mina öron.
Är där ngn som har testat med olika sorters skivmatta?
t.ex
http://www.thefunkfirm.co.uk/achro.htm
eller andra varianter.
RIAA idag är en Bladelius Phonofix.
Jag hoppas jag kan få lite råd från alla som har erfarenhet av Thorens.
Tack på förhand
lars
Posted - 2009/01/25 :  12:06:15  Show Profile Send lars a Private Message  Reply
Jag hade en TD2001. Där gjorde Michell skivpuck stor nytta.
Bytte upp mig till en LP12 med Ekos II arm.
Klart bätre ljud med LP12. Misstänker att det mycket beror på armen. TP90 är nog ingen höjdare. Det är en helt annan känsla med Ekos. TP90 känns som om den har en massa glapp i lagren.
Synpunkterna på armarna är dock väldigt subjektiva, kan vara andra saker som gör LP12 bättre.
Kör fortfarande nöjd med LP12.
Phonofixen är väldigt prisvärd och den klarar du dig långt med.
Posted - 2009/01/25 :  14:01:11  Show Profile Send Bubbel a Private Message  Reply
En tonarm från Pro-ject kanske, titta då på deras evo modeller http://www.project-audio.com/main.php?list=tonearms&cat=tonearms&lang=en jag har sett att Linn använder en sådan arm på deras Majik spelare. Du kan göra egna armboard det är väldigt enkelt.
Det är tycke och smak att inte ha eller förstärka bottenplattan det beror på vem man frågar jag föredrog en lika tjock skiva som plinten är tjock helst av ett så likvärdigt material som möjligt.
anders
Kilgore
Posted - 2009/01/25 :  15:44:10  Show Profile Send Kilgore a Private Message  Reply
Tackar för tipsen
Pro-Ject 9cc Evolution är kanske ngt att prova, bättre en Rega RB301 tro?
Vet ngn var man hittar pris på Pro-Jects armar?
Jag har en MDF-skiva liggande ska nog såga till den så att den passar och prova.
Jag ska kolla upp det där med att göra egna armboards. Jag kanske kontaktar dig igen Bubbel och ber om tips.
Posted - 2009/01/25 :  20:00:25  Show Profile Send Bubbel a Private Message  Reply
Gör så, det är www.ljudtema.se som har agenturen för projekt men tänk på att de kan vara rätt tradiga att prata med.
anders
Anders Enquist
Posted - 2009/01/30 :  23:36:41  Show Profile Send Anders Enquist a Private Message  Reply
På en Opus Continuo gorde en Funk Firm matta underverk mot filtmattan som den säljs med. Fattar inte poängen med filt, det framhäver vissa frekvenser på bekostnad av andra.
Kilgore
Posted - 2009/01/31 :  11:08:16  Show Profile Send Kilgore a Private Message  Reply
Hej Anders
Ja en Achromat från Funk Firm har jag funderat på länge. Den finns i 2 tjocklekar, vilken använde du?
Var köpte du den, finns det svensk återförsäljarre?
/Håkan
