 Vinylproblem!!!
millenniumking
Posted - 2008/05/29 :  14:52:59  Show Profile Send millenniumking a Private Message  Reply
Eftersom "chefen" inte föredrar att ha min vinylspelare där jag vill ha den, var jag och köpte en 5m förlängnings RCA kabel som jag tillfälligt tänkte dra tvärs över vardagsrumsgolvet och koppla in vid de tillfällen jag lyssnar på vinyl.
Problem:
Det uppstår ett relativt högt och irriterande ljud i högtalarna så fort jag kopplar om till phono på förstärkaren. Ett nästan vinande ljud... som någon sorts dålig mottagningsstörning på en gammal radio eller något. Man hör detta även genom musiken när man försöker avnjuta en LP....
Vad kan problemet vara?
Det är ett billigt lakritssnöre jag köpte och en Rega P2 jag kopplar till...
Borde inte vara störning från nätkablar i alla fall eftersom jag separerat alla kablar väl.
För stort motstånd?
tkr
Posted - 2008/05/29 :  15:09:09  Show Profile Send tkr a Private Message  Reply
Hei.
Vet ikke hva slags pickup du har, men signalet fra en pickup ligger i beste fall i millivoltområdet-
Tror nok at det kan bli veldig mye som kan gå galt med en så lang ledning til RIAA, særlig hvis kabelen ikke er godt jordet og skjermet.
Musica, dona vobis pacem
gcs
Posted - 2008/05/29 :  15:15:28  Show Profile Send gcs a Private Message  Reply
Du har en för lång kabel. Kabel ska vara så kort som möjligt mellan en skivspelare och phono ingången på förstärkaren. En lösning kan vara att du köper en separat riaa/phonoförstärkare som du ställer alldeles intill skivspelaren. Utgången från riaa´n är lågohmig och då går det bra att ha en flera meter lång kabel till din förstärkare. Viktig är bara att du nu kopplar in kabeln i en vanlig(Aux)högnivå ingång på din förstärkare.
pederb
Posted - 2008/05/29 :  20:14:57  Show Profile  Visit pederb's Homepage Send pederb a Private Message  Reply
En lång phono kabel kan funka som en antenn, så det är möjligt att du drar in radio vågor via kabeln
Peder Bäckman
AVM Audio Video Manufaktur
Zombie
Posted - 2008/05/29 :  21:50:02  Show Profile Send Zombie a Private Message  Reply
Byt chef
millenniumking
Posted - 2008/05/29 :  22:25:06  Show Profile Send millenniumking a Private Message  Reply
Nja... "chefen" är i huvudsak en väldigt trevlig tjej så jag behåller nog henne!
Lösningen får nog helt enkelt bli att jag köper en bredare tv/stereomöbel där alla prylar får plats och som passar in i vardagsrummet i övrigt.
Allt för musiken och husfriden!
tkr
Posted - 2008/05/29 :  23:10:58  Show Profile Send tkr a Private Message  Reply
Re: Byt chef:
Man bytter ikke sjef. Man oppgraderer.
Edited by - tkr on 2008/05/29 23:11:30
ud
Posted - 2008/05/31 :  12:52:01  Show Profile Send ud a Private Message  Reply
Eller skaffa en separat RIAA och ställ bredvid spelaren
torsdag 11 oktober 1956 - tisdag 26 januari 2010
Medlem i Svavel - Södra Vätterbyggdens Audiofiler & VälljudsELit
http://www.hififorum.nu/forum/topic.asp?TOPIC_ID=10071
millenniumking
Posted - 2008/05/31 :  15:20:46  Show Profile Send millenniumking a Private Message  Reply
Jag sålde mitt RIAA (NAD PP2) för en månad sedan... suck... tänkte inte jag skulle behöva det igen...
Marina Jansson
Posted - 2008/05/31 :  22:15:48  Show Profile Send Marina Jansson a Private Message  Reply
Så ska det låta!
Waf, Waf!
