 XTZ och 50Hz störsignal
ud
Posted - 2008/05/16 :  13:54:16  Show Profile Send ud a Private Message  Reply
Jag har just fått hem Room Analyzern och testat lite och är lite fundersam över en alltför kraftig 50Hz-signal.
Om jag kör bärbara datorn på batteri får jag 15-20dB högre "bakgrundsbrus" vid 50Hz än övriga frekvenser.
Tar jag i mickarmen ökar signalen 10-15dB ytterligare och kör jag datorn på nätdrift ytterligare 10dB.
Alltså; bakgrundsbruset ligger på 30-40dB i snitt men 50Hz ligger på upp till 65dB enligt programmets nivåer.
Jag har testat på 2 olika datorer i olika rum, samma resultat.
Jag är osäker om det är micken som är boven då jag haft liknande problem med skräpmick och gratisprogram förr.
Kan det vara nåt elektomagnetiskt fält som ligger och stör?
Nån annan som haft problemet?
torsdag 11 oktober 1956 - tisdag 26 januari 2010
Medlem i Svavel - Södra Vätterbyggdens Audiofiler & VälljudsELit
http://www.hififorum.nu/forum/topic.asp?TOPIC_ID=10071
Posted - 2008/05/16 :  14:01:19  Show Profile Send johan.björklund a Private Message  Reply
Jag fick problem med min bärbara o Noname nätdel, det brummade järnet !! Men med orginal nätdelen så vart det tyst. Har du kollat med en stationär maskin ?
Kolla även att trixa med nivåerna via volymkontrollen i Win tillsammans med Analyzerns.
Jag skulle tro att ljudutgången/USB på datorn som är det som är boven.
ud
Posted - 2008/05/16 :  14:19:30  Show Profile Send ud a Private Message  Reply
Jag hör inte nåt brum så problemet är på micksidan.
Ska kolla med ett PC-card USB2-kort jag har (är bara USB1 på datorn).
kör jag utan nätadaptern är nivån i alla fall runt 15-20dB högre än andra frekvenser.
dmr
Posted - 2008/05/16 :  14:46:38  Show Profile Send dmr a Private Message  Reply
Kanske prova med en galvanisk avskiljare mellan linjeutgången på RA'n och förstärkaren? Jag har samma problem f.ö. (inget brum hörs) och jag tror att det letar sig in via försteget. Jag kör laptop på batteridrift. Ska testa att köra med en integrerad stärkare på batteri och se vad som händer.
Mv. David
Edit: Om du kopplar ur linjeutgången och mäter, hur ser det ut då?
Edited by - dmr on 2008/05/16 14:48:05
ud
Posted - 2008/05/16 :  15:12:14  Show Profile Send ud a Private Message  Reply
Jag har problemet utan några sladdar inkopplade utom usb-kabeln mellan XTZ och datorn,
alltså ingen kabel till stärkaren eller nätadaptern i.
Det problemet är på både min och sonens bärbara (olika modeller och årgångar).
PC-cardet funkade inte alls (hittar inget ljudkort säger programmet), och dessutom
blev pc-cardet brännhett så det är nog trasigt.
Jag testar nu på stationära datorn och har inte problemet där,
vilket ju i sig är ett problem då jag inte kan använda den då den är i fel rum.
ud
Posted - 2008/05/16 :  15:29:19  Show Profile Send ud a Private Message  Reply
Tar jag i micken ökar signalen även på stationära men håller jag i jord samtidigt händer inget.
dmr
Posted - 2008/05/16 :  15:49:09  Show Profile Send dmr a Private Message  Reply
Om du håller micen i basen med ena handen och den bärbara (på batteridrift) i den andra, vad händer då? Min 50Hz gick ner till samma nivå som övrigt bakgrunsbrus.
ud
Posted - 2008/05/16 :  16:31:06  Show Profile Send ud a Private Message  Reply
Det verkar behöva göras mycket åt jordproblem i detta hus.
Det är 45V skillnad mellan scassijord på försteget och signalkabeln från batteridrivna datorn (via XTZ)!!!
105V mellan scassi och element.
3,5-4V mellan scassi och sonen stående på golvet.
Jag gjorde en olaglig sak och drog en jordad skarvsladd från tvättstugan till anläggningen och en stor del (inte allt)
av 50Hz försvann. Resterande är nog potentialskillnader i rummet, vilket oxå förklarar varför jag fick lite olika resultat med bara XTZ inkopplad till batteridrivna datorn när jag testat runt.
ud
Posted - 2008/05/16 :  16:49:12  Show Profile Send ud a Private Message  Reply
håller jag i jordelen på rca-kontakten få foten med ena handen och mickarmen med andra sjunker 50Hz med 5dB.
Vilket är i nivå med övriga frekvenser.
Hålla i metalldel (jord) på datorn och mickarmen ger samma resultat.
ud
Posted - 2008/05/16 :  17:00:59  Show Profile Send ud a Private Message  Reply
Testade att bakgrundslyssna med SynRTA med XTZmicken och den ger konstant +20dB vid 50Hz om jag inte "jordar" som inlägget ovan då den pendlar som alla andra frekvenser.
Edited by - ud on 2008/05/16 17:02:04
ud
Posted - 2008/05/16 :  18:39:07  Show Profile Send ud a Private Message  Reply
Kollat lite mer och det verkar som om armröret är som en antenn för 50Hz.
Jag kopplade en tråd mellan jord på foten (klämde mellan skarven) och armröret
(virade bara runt och satte dit en krokodilklämma).
Alla störningar är nu borta och 50Hz uppför sig som alla andra frekvenser.
Nu ska jag prova och mäta oxå så får vi se.
dmr
Posted - 2008/05/16 :  18:59:43  Show Profile Send dmr a Private Message  Reply
Sweet!
Ska genast prova
esl
Posted - 2008/05/22 :  19:45:46  Show Profile Send esl a Private Message  Reply
Zalwe... var är du nu då?
/esl
Innovare necesse est.
