 Söker inställningshjälp Thorens TD166 Mk2
Gaffa
fd. Mabuse
Posted - 2008/04/11 :  12:55:39  Show Profile  Visit Gaffa's Homepage Send Gaffa a Private Message  Reply
Har äntligen beslutat mig för att börja anväda vinylsvarven jag köpte för flera år sedan.
Jag har inte plats med den i ordinarie stereo just nu, därför tänkte jag använda den för att digitalisera min mediokra skivsamling.
Det är en Thorens TD166 Mk2 med OM10 pickup och nål(?).
Det som stör mig just nu är att den distar i diskanten. Jag är helt nybörjare på vinyl, så om du säger "stäng av Dolby:n" kan jag bara säga att jag inte hittar knappen...
Jag bor i Kumla, så någon som bor i närheten och är duktig på att justera Thorens-spelare kan ha förbarmande över mig?
Skeptic Friends Network
Edited by - Gaffa on 2008/04/11 12:58:38
kansas
Posted - 2008/04/11 :  18:32:31  Show Profile Send kansas a Private Message  Reply
Hejsan! Det första du ska/måste göra är att ställa in pickupen i skalet så bra du kan genom att använda en såkallad "protractor". Länkar en här som funkar väldigt bra:
http://www.enjoythemusic.com/freestuff.htm (bara att plocka ner i pdf format och skriva ut!)
Sen måste nåltrycket vara rätt inställt. Ganska enkelt med tanke på att de flesta skivspelare har inställningsratt för det. Ta alltid lite högre nåltryck än rekommenderat. Testa och se om detta blir bättre!
Leif Eriksson
Posted - 2008/04/11 :  18:43:47  Show Profile Send Leif Eriksson a Private Message  Reply
Glöm inte antiskatingvikterna, på TD166 med origoinalarm, så var det lösa vikter i nylonlina, skall regelmässigt vara samma vikt som nåltrycket.
Var även försiktig med azimuth, Pu skalet vrider sig lätt ur läge på armen, men en protractor är som tidigare beskrivits rätt väg att gå.
F.Ö. en bra spelare som jag tidigare levt med i över 20 år, originalarmen lämpar sig dock bara för MM pu.
"the bitterness of low quality,
remains long after,
the sweetness, of low price"
//Leif
Gaffa
fd. Mabuse
Posted - 2008/04/12 :  00:03:53  Show Profile  Visit Gaffa's Homepage Send Gaffa a Private Message  Reply
Jag ska skriva ut protractor-mallen imorgon och kolla lite.
Saknar nål-våg så jag har ingen koll på nåltryck. Varken vad jag har eller vad jag ska ha.
Det är lite glapp i signalkabeln, men jag har en annan lågnivåkabel jag tänkte skarva in (blir en skarv innanför chassit).
Remmen ser fortfarande ok ut, men när jag känner på den får jag känslan av att den är lite torr. Hur fungerar CRC Silicone Spray på remmen, eller silikon-fett typ Armatur-fett? Har i och för sig funderat på att knalla till Apoteket och köpa lite glycerol...
Posted - 2008/04/12 :  12:35:08  Show Profile Send ztenlund a Private Message  Reply
En annan har ju använt silikonspray för att minska friktionen vid rattstångens genomgång i golvet på bilen (metallstång mot gummigenomförning). Det gnekade och jag dränkte i silikonspray för ett par år sedan och det är fortfarande tyst. Du kan ju själv avgöra om du tror att det är en bra egenskap för en produkt som du planerar att använda på en drivrem.
Mitt förslag är att du skaffar en ny rem om den är dålig, kostar 225:- på Svalander men går säkert att hitta någon annanstans också.
Gaffa
fd. Mabuse
Posted - 2008/04/13 :  19:12:01  Show Profile  Visit Gaffa's Homepage Send Gaffa a Private Message  Reply
Jag har kollat med protractor-mallen och det ser bra ut. Jag måttar med spetsen på pickupen, och den stämmer med mitten på bakkanten.
Ökade nåltrycket ett snäpp och justerade upp anti-skating också. Har tyvärr ingen test-skiva, men provade att släppa ner nålen vid run-out-groove på en skiva för att se om nålen driver utåt eller innåt. Nu ligger den kvar, jag antar att det är så det ska vara.
Något som jag undrar över är dock att nålen ser stukad ut. Armen som kommer ut ur pickupen är rak, men precis längst fram är den böjd något vänster (om man följer armen ut), så själva nålen spelar ett eller ett par varv "efter" vad spetsen på PU pekar.
Yttre spåren på LP-skivan låter bättre nu, men tycker fortfarande att den distar en del när man spelar de innersta spåren.
Posted - 2008/04/13 :  19:37:09  Show Profile  Visit Pac's Homepage Send Pac a Private Message  Reply
Av det du beskriver så har du en skadad nål. Den kan vara orsaken till disten du hör.
Gaffa
fd. Mabuse
Posted - 2008/04/19 :  00:43:23  Show Profile  Visit Gaffa's Homepage Send Gaffa a Private Message  Reply
Jag plockade ur nålen och försökte räta ut nålen, men det gjorde ingen skillnad på ljudet.
Möjligen är det lite mer statiskt knaster nu än förut.
Bilder på nålen som den var:
Gaffa
fd. Mabuse
Posted - 2008/04/19 :  00:44:46  Show Profile  Visit Gaffa's Homepage Send Gaffa a Private Message  Reply
Jo, en sak till...
Eftersom flera nålar passar till pickupen, vilken är mest prisvärd?
Audionet
Posted - 2008/04/19 :  12:08:32  Show Profile  Visit Audionet's Homepage Send Audionet a Private Message  Reply
En protractor mall för Thorensarmar som är monterade på 215,6mm avstånd från centrumlagret i bifogad länk. Kanske kan var till hjälp när du skall sätta dit en frisk pu
http://www.vinylengine.com/cartridge-alignment-protractors.shtml
Facebook
Edited by - Audionet on 2008/04/19 14:31:08
Gaffa
fd. Mabuse
Posted - 2009/04/21 :  20:27:11  Show Profile  Visit Gaffa's Homepage Send Gaffa a Private Message  Reply
Om jag nämde i en annan tråd, så saknar jag krispighet i ljudet på skivorna jag spelar. Antar att OM10-pickupen har blivit stel och behöver mjukas upp eller bytas ut.
Om sätter en tusenlapp som gräns, vad föreslår ni för åtgärder?
Ny nål? Ny pickup (och nål)?
Quadophile
Posted - 2009/04/21 :  20:54:03  Show Profile Send Quadophile a Private Message  Reply
Nagaoka MP-11 för 946:-
http://www.svalander.se/pickuper/pickuper.htm
Min lilla recension hittar du här:
http://www.hififorum.nu/forum/topic.asp?TOPIC_ID=73848
En trevlig och prisvärd liten puppa. Spårar bäst vid 2 gram eller precis över.
Shure M97xE är också bra, men något dyrare och definitivt inte krispig. Snarare mjuk och snäll.
Bra ljud är bättre än dåligt.
24U
Posted - 2009/04/23 :  13:34:17  Show Profile Send 24U a Private Message  Reply
Min favvis är Grado Gold (1.200:-), MM-puppa med hygglig komplians för lättare tonarmar. Annars finns det gott skäl till originalet OM-serien. Väldigt "riktig" avstämning mot armen. Toppnålen i serien; OM40 (>2.000:-), är riktigt bra, men kanske inte riktigt fartig utan mer kontrollerad och nykter (en favvis för LTS, har jag hört...).
Grado för rock, OM40 för "pianoklink för rikfinkar", som Jerry Williams sade... ;-)
Lite mer än Du satte som tak, men men...
Gaffa
fd. Mabuse
Posted - 2009/04/24 :  11:36:09  Show Profile  Visit Gaffa's Homepage Send Gaffa a Private Message  Reply
Jag kanske kunde spela in ett stycke skiva på datorn och lägga upp så ni kan lyssna på?
Ni som är vana vinyl-lyssnare och vinylfelsökare borde kunna lyssna er till vad det är som inte är ok...
Det värsta är att jag vet inte vilka skivor i min skivsamling som är mest audiofila, det borde vara lättare att höra felen med en sådan.
Gaffa
fd. Mabuse
Posted - 2009/04/24 :  12:02:34  Show Profile  Visit Gaffa's Homepage Send Gaffa a Private Message  Reply
Tittade lite på Svalanders sidor: En ny OM10 pickup med nål ligger under tusenlappen. Man kanske ska skaffa en sådan i alla fall...
