 Rule Britania?
Figge
Posted - 2007/12/21 :  21:22:05  Show Profile Send Figge a Private Message  Reply
Ett spännande julreportage under julen väntar. Med två nykommlingar.
Edited by - Figge on 2007/12/21 21:22:34
Figge
Posted - 2007/12/22 :  09:26:17  Show Profile Send Figge a Private Message  Reply
En liten teaser. I Julrött.
Posted - 2007/12/22 :  10:02:54  Show Profile  Visit Pac's Homepage Send Pac a Private Message  Reply
Det skall bli roligt att följa.
rannagarden
Reportage-Harry 2006
Posted - 2007/12/22 :  10:39:23  Show Profile  Visit rannagarden's Homepage Send rannagarden a Private Message  Reply
Det där kallar jag välkommet paketsnöre! Mera...
Figge
Posted - 2007/12/22 :  10:51:33  Show Profile Send Figge a Private Message  Reply
Gissningar?
Figge
Posted - 2007/12/22 :  10:53:27  Show Profile Send Figge a Private Message  Reply
Tomt på bänken, och "Norsken" på väg ut.
Figge
Posted - 2007/12/22 :  11:02:42  Show Profile Send Figge a Private Message  Reply
Endast "Fransosen" kvar på tronen.
Nu tar vi lunchpaus.
llerk
Posted - 2007/12/22 :  11:22:25  Show Profile Send llerk a Private Message  Reply
Mer godis tack..
Orpheus
Posted - 2007/12/22 :  11:45:34  Show Profile Send Orpheus a Private Message  Reply
Det där är ju en Musical Fidelity A5 eller????
Patrik
"edit"
Kan det ju inte vara såg jag nu,kabeln är ju balanserad
Mitt System :http://www.hififorum.nu/forum/topic.asp?TOPIC_ID=21660
Edited by - Orpheus on 2007/12/22 11:48:10
Figge
Posted - 2007/12/22 :  11:47:43  Show Profile Send Figge a Private Message  Reply
Patrik
Nej, andra engelska muskler.
Edited by - Figge on 2007/12/22 11:49:49
Figge
Posted - 2007/12/22 :  12:24:51  Show Profile Send Figge a Private Message  Reply
Ledtråd: The Police.
erixon
Posted - 2007/12/22 :  13:00:52  Show Profile Send erixon a Private Message  Reply
Roksan?
"life is to short for boring hifi"
Figge
Posted - 2007/12/22 :  13:06:07  Show Profile Send Figge a Private Message  Reply
erixon Rätt.
Men vilken?
Figge
Posted - 2007/12/23 :  16:10:59  Show Profile Send Figge a Private Message  Reply
Posted - 2007/12/23 :  17:28:20  Show Profile Send FBK a Private Message  Reply
ST1308
Figge
Posted - 2007/12/23 :  20:11:07  Show Profile Send Figge a Private Message  Reply
Alldeles riktigt,en av delarna.
BosseBula
Posted - 2007/12/24 :  01:31:12  Show Profile Send BosseBula a Private Message  Reply
Ser härligt kraftfull ut!
Min medlemstråd
Posted - 2007/12/24 :  01:51:27  Show Profile Send FBK a Private Message  Reply
Läckert Om du har lust så får du gärna dela med dig om hur du upplever Roksan klangligt emot Hegel, skiljer det mycket? Har länge funderat på lite provlyssning i butik på Roksan för att få mig en uppfattning om hur deras förstärkare låter, men det har liksom inte blivit av. Hegel däremot har man lyssnat några gånger på.
Figge
Posted - 2007/12/24 :  10:07:22  Show Profile Send Figge a Private Message  Reply
H2A mk2 High-End Power Amplifier
Output power: More than 200W + 200W in 8 ohms, Dual mono
Inputs: RCA unbalanced and XLR balanced
Speaker outputs: Two pairs of heavy duty gold plated terminals
Frequency response: Less than +/- 0.2 dB deviation 20Hz-20kHz
Phase response: Less than 2 degrees deviation 20Hz- 20kHz
Signal to noise ratio: More than 100dB
Crosstalk: Less than -100dB
Distortion: Less than 0.006 % at 100W i 8 ohm
Intermodulation: Less than 0.01 % (19kHz + 20kHz)
Damping factor: More than 1000
Power Supply: 1000VA dual mono, 90 000uF capacitors
Output stage: 20 pcs 15A 150W high speed bipolar transistors
Power consumption: 60W in standby switched on
Size: 12cm x 43cm x 37cm (HxWxD), weight 25kg
Har för mig att min "bara " ger 2x160 W i 8 Ohm
Specification Roksan ST 1308
Inputs L & R (Switchable RCA, MUTE, XLR Balanced)
Input Impedance 38 k Ohms
Input Sensitivity 700mV RMS
Power Outputs L & R Loudspeaker Binding Posts x2/Channel
Power Supply 1kVA Ultra Low Noise Toroidal Transformer
A further 3 Toroidal Transformers for Logic,
Relay and Balanced Inputs
Current Output >80 Amps Peak to Peak
Output Power >130 Watts, into 8 Ohms
>260 Watts, into 4 Ohms
>420 Watts, into 2 Ohms
Damping Factor >400 (8 Ohms) Up to 30kHz
Frequency Response -3dB, <2Hz #8211; >150kHzGain 30.7dB
Harmonic Distortion <0.001% 1kHz, <0.008% 20kHz, 10W - 8 Ohms
<0.002% 1kHz, <0.02% 20kHz, 100W - 8 Ohms
Signal to Noise Ratio >116dB (ref. 100W - 8 Ohms)
Power Source 100V #8211; 120V 50Hz / 60Hz
220V #8211; 240V 50Hz / 60Hz
(via 10A Mains inlet filter)
Power Consumption < 1300 W
Dimension 432 x 390 x 190 (W x D x H) mm
432 x 390 x 210 (including feet)
Weight 30Kg
Edited by - Figge on 2007/12/24 11:42:09
Figge
Posted - 2007/12/24 :  18:43:17  Show Profile Send Figge a Private Message  Reply
Underbart.
Figge
Posted - 2007/12/25 :  14:39:01  Show Profile Send Figge a Private Message  Reply
Bränner av några bilder till.
På kompanjonen PR 15 B :
Finns även i silver, om någon föredrar det istället.
Greensleeves
Posted - 2007/12/25 :  17:08:08  Show Profile Send Greensleeves a Private Message  Reply
Svart är även min smak. Vad kostar månne denna för-/slutstegskombination..?
Mvh Greensleeves
Edited by - Greensleeves on 2007/12/25 17:08:27
Figge
Posted - 2007/12/25 :  19:24:34  Show Profile Send Figge a Private Message  Reply
Tyvärr för mycket för min julkassa.
104900:-
Återkomer med en recension i mellandagarana.
Magils
Posted - 2007/12/25 :  21:08:56  Show Profile  Visit Magils's Homepage Send Magils a Private Message  Reply
Den där mattan ser nästan levande ut...strunt i julkassan, julen är ju över för i år
Figge
Posted - 2007/12/27 :  17:44:54  Show Profile Send Figge a Private Message  Reply
Mattan(fotpallen) är död sedan länge.
Bilder på de två tillsammans, i en sviktande bänk.
Claes_Ireland
Posted - 2008/01/02 :  18:09:10  Show Profile Send Claes_Ireland a Private Message  Reply
Hmm, slutsteget kan behöva liiiite mer luft runt sig än det där? Överhettning är väl annars en stor risk?
