 Reaga P2 problem...
Jonsolo89
Posted - 2007/09/17 :  00:00:37  Show Profile Send Jonsolo89 a Private Message  Reply
Hej
Är lite nybörjare med vinyl och har lite problem med att det knastrar från min rega spelare... är det filt mattan som gör så att det blir statisk och därför ? eller är det för att riaa't jag har är värdelöst? vad har ni för mattor till era spelare ?
Jag tycker att skivspelaren borde ha jord anslutning, men det har den inte...
Sen tänkte jag även svarva en sådan där klump man lägger på för att få skivan stabilare, vad brukar dessa klumpar vara gjorda av ?
www.kanngi.se
Edited by - Jonsolo89 on 2007/09/17 00:01:49
B-200
fd. asimov66
Posted - 2007/09/17 :  07:46:27  Show Profile Send B-200 a Private Message  Reply
Använder orginal rega filtmatta själv.
Skivpuck till min Rega p25 är svalanders EPadapter/skivpuck då det inte är alltför tung pga lagret är plast och ej tåler de alltför tunga skivpuckarna.
Materialet skall vara icke magnetiskt. Exempelvis mässing.
Knaster kan vara smutsiga skivor eller smutsig nål.
Hornta
Posted - 2007/09/17 :  08:11:38  Show Profile Send Hornta a Private Message  Reply
Jag har ganska nyss köpt en P3a och jag har oxå en del knaster jag inte borde ha.
Min kan bli ganska statisk emellan åt, tycker oxå att man borde ha jord på dem...
Posted - 2007/09/17 :  09:07:17  Show Profile Send Bubbel a Private Message  Reply
Här har vi ett fel som är typiskt konstruktionsfel som Rega envisas med att fortsätta d.v.s att man inte jordar motor och tallrikslager som sedan jordas i riaa steget. Har man inte detta så laddas skivan upp och då vet alla som var vaken på fysiken att plast har förmåga att dra till sig damm plasten blir statiskt laddad.
Men det går att fixa man får helt enkelt sätta dit en tunn kabel mellan lagret och motorn denna kabel fortsätter givetvis hela vägen till riaa steget. Nu vet jag att det inte finns några fäst punkter på lagret men man kan tejpa fast den avskalade kabelbiten som sedan går till motorn klipp av skala av bägge kablarna tejpa skruva fast kåpan som klämmer fast kablen. Vänd på spelaren anslut nu din nya jordkabel till riaat.
Anders
Posted - 2007/09/17 :  10:48:07  Show Profile Send Bubbel a Private Message  Reply
Vänta nu lite jag var och kollade min nedstoppade Rega p3 och det går inta att göra som jag har beskrivit ovan tallriken vilar på en innertallrik av plast och då kan den statiska uppladdningen inte jordas bort, surt jag har ingen hjälp då att ge.
Anders
B-200
fd. asimov66
Posted - 2007/09/17 :  11:08:35  Show Profile Send B-200 a Private Message  Reply
Jag har jord på min p25a bubbel ;)
bliss
Posted - 2007/09/17 :  11:27:58  Show Profile Send bliss a Private Message  Reply
Om det inte är knaster på skivan så har jag inget knaster i min P5a.
Oh by the way, which one's Pink?
-AG-
Posted - 2007/09/17 :  13:30:15  Show Profile Send -AG- a Private Message  Reply
Man kan byta ut inner/under-tallriken av plast mot en metall-dito. Antingen p7's med dubbla drivremmar eller av annat märke.
http://www.groovetracer.com/Groovetracer_Review.pdf
Men om det knastrar är det nog oftare pga dålig skiva.
Jonsolo89
Posted - 2007/09/17 :  21:35:56  Show Profile Send Jonsolo89 a Private Message  Reply
Okej tack för alla svar. Men ni tror inte att den kan vara ide att byta ut filt mattan mot låt säga en tunn gummi matta eller nått liknande, möjligheten till statisk elektricitet borde minska isf eller hur ?
Om man hade tänkt att göra rent nålen hur ska man gå till väga då?
www.kanngi.se
B-200
fd. asimov66
Posted - 2007/09/17 :  21:42:22  Show Profile Send B-200 a Private Message  Reply
jag fick med en pickupborste till min pickup.
Med den brukar jag borsta försiktigt när nålen är smutsig men bara från inåt och ut aldrig fram och tillbaka. Då är det risk att man bockar eller bryter nålen så bara från 1 håll.
Edited by - B-200 on 2007/09/17 21:44:24
levande
Posted - 2007/09/17 :  22:19:26  Show Profile  Visit levande's Homepage Send levande a Private Message  Reply
Jag tror det är en skivtvätt du saknar
Min anläggning
Jonsolo89
Posted - 2007/09/18 :  20:57:15  Show Profile Send Jonsolo89 a Private Message  Reply
Skivtvätt... låter dyrt ? var kan man få tag på ? eller finns det DIY alternativ ?
www.kanngi.se
Jamo
Posted - 2007/09/18 :  22:04:47  Show Profile Send Jamo a Private Message  Reply
Titta t.ex. på Vinylbutikens hemsida: http://www.vinylbutiken.com/
Vill du bygga själv så har Svalander grejor: http://www.svalander.se/vinyl/mothrcm.htm#bygg
Byggsatsen är dock dyrare än ex.vis en färdig Okki-Nokki.
Hälsningar Jamo
Guldis
Posted - 2007/09/30 :  19:03:09  Show Profile Send Guldis a Private Message  Reply
Har ett knep som funkar bra för mig
Se till att införskaffa en skivborste med kolfiberborst o aluminiumchassi.
http://www.svalander.se/vinyl/images/kolborste_400.jpg
Håll en hand i ett jordplan typ elementet och den andra handen sköter skivborsten. Du leder då bort det mesta av statisk elektricitet.
Att jorda lageraxeln som beskrivits fungerar nog bra om du har tillräckligt "elektrisk" koppling mellan skiva och tallrik. De filtmattor som brukar följa med spelaren isolerarar mer än de leder.
Edited by - Guldis on 2007/09/30 19:04:25
