| Author |
Topic  |
hoktuna
Jultomte
2786 Posts |
Posted - 2006/09/23 : 16:08:46
Jag har rengjort den eana lencon som jag köpte. Monterat ny nätkaben,och lött tonarmskablarna i rca kontakter som jag monterat i sidan på lådan. Vid provkörning hör man motorn om man lägger örat mot verket . Låter den så orginal?kan man få den lite tystare med bitumen? Den andra lencon skall få ny plint men denna vill jag ej modda sönder. |
Delägare och driver företaget www.westerasmarkiser.se |
6804 Posts |
Posted - 2006/09/23 : 16:35:37
quote: Vid provkörning hör man motorn om man lägger örat mot verket
Om jag inte har fel så brukar gummit på drivhjulet bli hårt (torkar ut) och då överförs motorljud lite glycerin på gummihjulet fräschar upp.
Anders |
hoktuna
Jultomte
2786 Posts |
Posted - 2006/09/23 : 19:54:39
Nu är den fylld med bitumen, under tallrik och undersidan av verket är ihop smetat med lådan 4 lager på lådan och 1-2 lager från lådan och ut på undersidan av verket. Jag monterade min gamla nagaoka moving permaloy sen i med kontakten Om jag jämför med td 160 sme 3009 denon 103 som jag spelade på igår så är det stor skillnad till det bättre. Nu till arm justering,ljudet lutar lite till vänster,armen svänger liiite till höger när jag sänker ned den utan antiskating vikt,med antiskating far den direkt till höger . Den stora vikten bak på armen är ju excentrisk,är det nån form av justering ?
Pipes
591 Posts |
Posted - 2006/09/24 : 13:11:05
| Om du skickar din mailadress till mig så kan jag skicka en PDF av L75 manualen. |
Moderator på http://www.vinylengine.com/ |
hoktuna
Jultomte
2786 Posts |
Posted - 2006/09/24 : 13:31:07
Det har löst sig något så när Jag fick ett tips från dr:Lenco i Sandviken  V-blocken i gummi som sitter i armlagret hade kladdat fast på axeln som går genom armröret Det ena v-blocket är ner sjunket så det är svårt att balancera armen, men nu lirar det rejält Denon 103R,Lundahl 9206 kopplad 1:20,Vincent riaa.
Topic  |
