 Grendel by 'Bladde'
Page: of 4
Dimitri
Posted - 2003/06/26 :  15:05:10  Show Profile Send Dimitri a Private Message  Reply
Ledzepp, om 1,5 år får man köpa den för 24.500 kr. Den blir inte sämre då än den är nu. Eller hur? Jo, om det då har kommit en annan helt otrolig och bäst burk, så kan den där G. plötsligt låta (betydligt) sämre.
Ursäkta min förnumstighet. Såna är vi inom den tyska flygvapenindustrin;-)
Dimitri
IcedEarth
Posted - 2003/06/26 :  18:48:41  Show Profile Send IcedEarth a Private Message  Reply
Kommer det nått mer eller?
epkpeng
Posted - 2003/06/26 :  20:29:17  Show Profile  Visit epkpeng's Homepage Send epkpeng a Private Message  Reply
Hejsan,
Nu har ni fått vänta länge...och nu kommer mina intryck av Grendel.
Objektivt:
* Effekt. Det finns det mkt av. 400 watt vid 8 ohm är inte illa pinkat. Det är 4 ggr mer än vad jag är van vid, vilket normalt (?) anses rätt OK (med 100 watt).
* Stabilitet. Inte en susning, engentligen. Det enda jag vet är att reklamen lovar 400, 800 och 1600 watt vid 8, 4 och 2 ohm
* Finish/Design/Kvalite/Funktionalitet. Bra redan på för-exe't. Bra kontakter. Stabil apparatlåda. Bra passform. Logiskt uppdelat på baksidan. Smart och snyggt med de blåa strecken som även indikerar status (inderar om skyddskretsarna gått igång...)
* Future Proof. Enligt ryktet Ja. Sånt här passar jag mig normalt för med "utbyggbar för 'allt' du kan tänka dig". Exempelvis hette det ju att en hembioreciever var förberedd på allt iom en 5.1 ingång. Idag finns det 7.1. Som Nalle Puh säger "Typsikt"
Lyssningsintryck:
Börjar med att säga att "det lät förbaskat bra".
Prismässigt jämför jag ett rent slutsteg för 49 + ett försteg för 32900:-. Min integrerade Holfi kostar ~28. Pris och kvalite skall följa varandra. I denna jämförelse är det OK med andra ord - den dyrare uppsättningen ger mer av allt.
Grendel med S2 skämde bort mina Entro rejält. Även Transparent-kablaget. Bortsett från det sista Transparentsnöret som vi kopplade in så gav systemet som helhet upplevd djupare och bättre basförmåga. Basmässigt sträckte det sig några Hz djupare. Nivåmässigt märktes i synnerhet attack och dynamik som förbättrad.
Diskanten och mellanregistret var mer utpräglat "rent".
Bästa kicken för min egna del var nog ljudbilden som fick större mått, dvs högre till tak, väggar och djup. Punktformigheten bättrades på ett snäpp.
Ett Diana Krall spår (nr 11) med ett distinkt knäppande med fingrarna tog ett steg närmre realistiskt ljud och "därvaro känsla". Jag är ute på tunn is med: med Grendel så upplevdes det som att knäppningarna kom framför Diana K. Upplevelsen blev mao betydligt större och verkligare. Så är det.
Nackdelar:
* Den blev varm - kostar el
* Det går inte att ställa nivåerna för resp kanal - DUMT Bladelius; så enkelt man skulle kunna rumsanpassa t.ex. en trevägare med ett fyrkanals Grendel steg!!! Fixa det, tack!
* Stort. Inte är det ett litet smidigt slutsteg att ta under armen inte.
* Strömkabeln; Jorma, Clou Cable och alla andra - vad skall dom göra nu? Hur skall vi som vill testa olika nätkablar göra? Vilken av kabeltillverkarna blir först med Grendel-kabel?
En sista bild...
Vänligen
// Pär Engelholm
Edited by - epkpeng on 2003/06/26 23:14:19
Cyber
Posted - 2003/06/26 :  21:25:02  Show Profile Send Cyber a Private Message  Reply
Trevliga bilder och kommentarer över skapelsen....hum bevisligen blir det värmeutveckling..ser ju att dörren ..ut... står på glänt..
Posted - 2003/06/26 :  21:49:55  Show Profile Send johan.björklund a Private Message  Reply
Det där med volympott förstör ju mycket. Hade varit kanon som Pär skriver att kunna driva olika register med den.
Men drar den verkligen mycket el , där är väl en switchad nätdel ??
Fast är man van vid höga el räkningar så e det skit samma
Rebo
Posted - 2003/06/26 :  22:02:22  Show Profile Send Rebo a Private Message  Reply
Den drar ju 130 w enligt sladd. Det är inte så farligt mycket. Att den blir varm beror nog på att det blir ganska så trångt i lådan då alla fem kanalerna sitter i, men det tål nog elektroniken.
Jorma
Posted - 2003/06/26 :  22:53:03  Show Profile  Visit Jorma's Homepage Send Jorma a Private Message  Reply
En strömkabel, med Powerconkontakt har jag redan levererat.
Som liten tillverkare är det inga problem att fixa specialkablar.
Men vad det gör på en apparat med switchad nätdel och inbyggda filter vet jag inte ännu. Men det ska testas.
Dom kontakterna gillar jag. Dom är mycket bättre än dom vanliga apparatkontakterna som i en jämförelse är rena medeltiden.
http://www.jormadesign.com/
Edited by - Jorma on 2003/06/26 22:57:35
IcedEarth
Posted - 2003/06/26 :  23:04:56  Show Profile Send IcedEarth a Private Message  Reply
På baksidan ser man massa gröna dioder? vad indikerar dom? och vip brytarna är det för att välja mellan RCA och XLR. Sen såg det ut som det var en RS-232 port på baksidan vad är den bra till? Är det för att styra den eller?
Det var roligt att läsa om dina intryck.
s.m.f
Posted - 2003/06/26 :  23:18:36  Show Profile Send s.m.f a Private Message  Reply
Är en sådan typ av kontakt mellan nuvista slutsteget och nätdelen också, en för varje kaal. Den kontakten är helt klart bra. Inga lösa anslutningar och verkar väldigt säkra!
Pro-ject RPM 5.1/Oppo bdp 105/Yamaha CX-A 5000/ Primare A30.7/XTZ 2x12.18Ice/Avanti A100DC
s.m.f forever
epkpeng
Posted - 2003/06/27 :  12:44:44  Show Profile  Visit epkpeng's Homepage Send epkpeng a Private Message  Reply
Ang kabel såg jag att även Clou Cable hade börjat med denna variant av kontakt till slutsteget.
Clou hade även som alternativ dom stora och feta apparatkontakterna.
Detta stod i senaste High Fidelity.
Vänligen
// Pär Engelholm
hifidreamer
Posted - 2003/06/29 :  19:13:14  Show Profile Send hifidreamer a Private Message  Reply
Tjena!
Tack för ett trevligt test som verkade vara mer opartiskt än i en viss tidning som kom ut för ca en vecka sedan.
Jag blir dock så nyfiken att jag måste försöka testa ett själv i sommar.
epkpeng
Posted - 2003/06/29 :  19:45:15  Show Profile  Visit epkpeng's Homepage Send epkpeng a Private Message  Reply
Tack!
Vänligen
// Pär Engelholm
Pjotre
dr. kursuppgång
Posted - 2003/06/29 :  19:45:32  Show Profile Send Pjotre a Private Message  Reply
Jag var hemma en snabbis hos Leif Olofsson (Mårten Design) nu i eftermiddags och han kör sina Coltrane med en Grendel ur serieproduktionen och där sitter det en "vanlig" nätbrunn i... Har Sladd mer info i ämnet???
sladd
Posted - 2003/06/29 :  22:53:07  Show Profile  Visit sladd's Homepage Send sladd a Private Message  Reply
Mårten har hämtat sitt steg direkt av Bladelius.
Varje marknad/generalagent i respektive land väljer vilken kontakt och kabeltyp de vill använda. I sverige har vi den tyngre varianten.
Bladelius levererar med vanlig kontakt som standard. Olle & Co byter den snodden mot den grövre.
Den som jämför med något sämre kommer aldrig framåt
Butiksägare, Hificonsult
Posted - 2003/06/29 :  23:20:37  Show Profile  Visit Pac's Homepage Send Pac a Private Message  Reply
Nu förstår jag inte alls??? "johan_björklund", kan du inte förklara vad du menar
Sladd, om Ni moddar, vem står för S och CE-märkningen?
Vänligen, P
Pjotre
dr. kursuppgång
Posted - 2003/06/30 :  08:26:51  Show Profile Send Pjotre a Private Message  Reply
Sladd! Då förstår jag... Hur som helst, Grendell och Coltrane lät helt fantastiskt!!!!!!
David A
Baseball Fury
Posted - 2003/07/02 :  15:44:15  Show Profile Send David A a Private Message  Reply
Vad skulle en 4-kanals version av Grendel gå lös på då?
epkpeng
Posted - 2003/07/02 :  15:52:36  Show Profile  Visit epkpeng's Homepage Send epkpeng a Private Message  Reply
49 för 2 kanals. 69 för 5kanals? 20 lök för de sista 3 kanalerna. Dvs ~ 6500kr per kanal. => 13'000 kr för 2 extra kanaler => 62'000kr?
Eller?
Vänligen
// Pär Engelholm
s.m.f
Posted - 2003/07/02 :  19:08:59  Show Profile Send s.m.f a Private Message  Reply
Två 4kanaliga Grendel skulle vara trevligt att höra i ett aktivt Beethoven Elite system.
s.m.f forever
sladd
Posted - 2003/07/02 :  19:10:25  Show Profile  Visit sladd's Homepage Send sladd a Private Message  Reply
49´ för 2-kanal
8´ för varje kanal som köps extra "löst"
69´ för de som handlar alla 5 på en gång.
Sladd
Posted - 2003/07/03 :  09:49:51  Show Profile Send johan.björklund a Private Message  Reply
PAC
Switchad nätdel gör ju att man inte behöver någon moheffa trafo som drar jätte mängder från elnätet.
whiskyman
Posted - 2003/07/03 :  10:11:29  Show Profile Send whiskyman a Private Message  Reply
"Sen såg det ut som det var en RS-232 port på baksidan vad är den bra till?"
Förmodligen för att kunna uppgradera förstärkaren när ,eller snarare om, det kommer fler ljudformat. Mvh Kristofer
IcedEarth
Posted - 2003/07/03 :  20:38:18  Show Profile Send IcedEarth a Private Message  Reply
"Förmodligen för att kunna uppgradera förstärkaren när ,eller snarare om, det kommer fler ljudformat. Mvh Kristofer"
Om det kommer fler ljudformat? vad har slusteget med det att göra, det är ju försteget ju!?
whiskyman
Posted - 2003/07/07 :  10:33:30  Show Profile Send whiskyman a Private Message  Reply
Ja visst är det en effektförstärkare,men det kan ju komma format med t.ex högre upplösning än de nuvarande. Annars så får du la skicka ett mail till Bladelius och fråga. Mvh Kristofer
lindvall
Posted - 2003/07/11 :  11:29:47  Show Profile Send lindvall a Private Message  Reply
Kul reklambanner med Grendel i blåbärsriset vid en sjö som dom fixat till! Det är lite humor
"Ojdå, här låg ett flerkanaligt slutsteg i mörkret och lurade!"
