 förstärkare problem
Parasite
Posted - 2003/02/15 :  16:18:59  Show Profile Send Parasite a Private Message
Har en kompis som har en technics förstärkare (vilkem modell vet jag inte) som är två fel på, det enda är att den inbyggda fläkten inte funkar som den ska , men det bör va en skitsak att fixa =).
Nu till det andra problemet, det verkar som det är nått lite svårdefinierat fel på den, den har lyckats bränna diskanten på ett par olika högtalare , och det är bara på den ena kanalaen den verkar göra detta. Vad jag förstog av hans utsago så gör den inte detta direkt när man kopplar in den , utan om man krämar på ganska duktigt.
Någon som vet vad detta kan bero på och om det är svårt att fixa?
e96mlo
Posted - 2003/02/15 :  18:17:23  Show Profile  Visit e96mlo's Homepage Send e96mlo a Private Message
Om förstärkaren klipper så matar man mängder med högfrekventa övertoner rakt in i diskanten och därmed brinner den upp efter en stund.
Fix: Sänk volymen.
/Marcus
norman
Posted - 2003/02/15 :  18:28:05  Show Profile Send norman a Private Message
Hade en gammal förstärkare en gång som började att självsvänga på topparna vid hög utstyrning, då brann diskanterna i rask takt..tur att det var ett tag sen så man hade inte så dyra diskanter..
Pabo
Posted - 2003/02/15 :  19:39:28  Show Profile Send Pabo a Private Message
Norman har rätt. Det verkar som att han har en parasitoscillation i utgångssteget. Det beror troligtvis på att det sitter MOSFET:ar i utgångssteget. Prova att parallella en 100pF-konding mellan gate och drain. Du måste absolut först mäta med oscilloskop.
