 lågpass filter
Parasite
Posted - 2003/02/15 :  13:22:08  Show Profile Send Parasite a Private Message
Jag igen
Om man nu ska bygga en sub,
fördelar och nackdelar med passiv eller aktiv delning om man ändå ska köra på egen stärkare till subben?
Sen frågan jag ställde innan i ett annat inlägg, om man har ett 4 ohms element och förstärkaren helst vill köra 8 ohms element, går det med hjälp av filtret att få upp "resistansen" genom en smart filterlösning utan att använda resistorer?
e96mlo
Posted - 2003/02/15 :  14:12:14  Show Profile  Visit e96mlo's Homepage Send e96mlo a Private Message
Han förklarar det bättre än jag:
http://sound.westhost.com/bi-amp.htm
Köp ett element till och koppla i serie. Vad har du för förstärkare som inte klarar 4 Ohm?
/Marcus
Parasite
Posted - 2003/02/15 :  16:14:21  Show Profile Send Parasite a Private Message
Bara funderar angående det där om det går att höjja resistansenn utan motstånd. Att köpa fler elemenr och koppla serie är inte det jag är ute efter.
Parasite
Posted - 2003/02/15 :  16:42:49  Show Profile Send Parasite a Private Message
Skummade igenom http://sound.westhost.com/bi-amp.htm
och måste säga att jag blev lite klokare. Men vill fortsätta ställa frågan, finns det några större nackdelar med aktiva filter till sub som jag missade, för vad det verkade på den sidan så vore det , det bästa?
e96mlo
Posted - 2003/02/15 :  17:10:54  Show Profile  Visit e96mlo's Homepage Send e96mlo a Private Message
Enda nackdelen jag kan komma på är kostnaden för den extra förstärkaren. Men i mitt tycke betalar det sig snabbt.
/Marcus
Parasite
Posted - 2003/02/15 :  17:20:59  Show Profile Send Parasite a Private Message
Tänkte börja med att försöka gräva fram nån gammal förstärkare, borde gå att få tag i billigt och ha som experimentförstärkare till att börja med =).
Kan passa på att fråga hur man bygger ett aktivt 100hz 12 db lågpass filter för lågnivå. =)
Och lite råd hur man får det billigt =)
e96mlo
Posted - 2003/02/15 :  18:10:40  Show Profile  Visit e96mlo's Homepage Send e96mlo a Private Message
I princip finns allt du behöver veta på den sidan.
Hur du får det billigt? Tja, det blir inte så dyrt hur du än gör. Du behöver ju en nätdel för att driva filtret men om du har en gammal väggadapter på 16 VAC så löser det sig billigt. Resten av elektroniken är billig. Låda och kontakter är de dyra bitarna.
/Marcus
