 Basfilter
Themis
Posted - 2002/07/25 :  03:28:14  Show Profile Send Themis a Private Message
Hej. jag håller på att bygga ett eget basfilter. Ett mycket enkelt filter med en spole och en kondensator. Jag har hört att dessu större kondensator dessu mer bas. Jag använder en 100 uF kondensator och har en till liggande. Kan jag inte bara seriekoppla dessa två för att få fram 200 uF ? Men jag har också hört att förstärkaren kan skadas och då kan det vara bra med ett motstånd. Vad för motstånd ska jag ha isåfall.
Tobias
Posted - 2002/07/25 :  05:27:15  Show Profile Send Tobias a Private Message
Vill du öka kapacitansen med flera kondensatorer ska du parallellkoppla dem. Då blir det 200uF. Seriekopplar du dem blir det 50uF. Jag antar att det är ett andra ordningens högpassfilter? Det där med motstånd förstår jag inte, om du inte menar att kondensatorn ska vara parallellt med basen i en konjugatlänk. Då ska du ha ett motstånd i serie med kondensatorn. Men då måste det ju vara ett första ordningens lågpassfilter.
Vad är det för filter? Du borde nog använda ett program att beräkna värdena till filtret med, om du bara ändrar värdet på en komponent ändras karakteristiken på filtret.
mvh Tobias
Themis
Posted - 2002/07/25 :  06:09:51  Show Profile Send Themis a Private Message
Det är ett filter till en bas som sagt. Jag är inte så bra på sånt här. Men saken är alltså att den ska filtrera bort höga frekvenser. Alltså jag behöver inte ett motstånd isåfall?
jan
Hög Fidelitet
Posted - 2002/07/25 :  11:29:10  Show Profile  Visit jan's Homepage Send jan a Private Message
Det virker som om du har rodet dig ut i noget som kan gå meget galt! (afbrændt forstærker og højttaler).
Man laver ikke "bara" et filter til en bas - du skal have et mål samt nogle værdier og forudsætninger at gå ud fra. Hvor skal der deles, hvorfor? Hvordan skal der deles, stejlhed m.v. Hvad skal det bruges til og skal det hænge sammen med en mellemtone højere oppe?
Søg på nettet (www.google.com) efter DIY Crossover eller lignende. Køb dig nogle bøger om emnet. At lave et godt delefilter tager mange timer, måneder - ja måske år!
Et 2. ordens lavpasfilter består af en seriekoblet spole efterfulgt af en kodensator til stel - værdierne afhænger af enheden samt hvor du ønsker at dele.
Mvh. Jan Nielsen
HIGHfidelity
"Don't worry. Everything is getting nicely out of control....
