 Vänstra subben låter som orkan i standby
poppen
Posted - 2013/12/31 :  09:36:29  Show Profile Send poppen a Private Message
Min vänstra subben låter som orkan i standby.
Helt plötsligt låter den som det brusstorm.
Nej det är inte nätbrunn: Där försvann en kommentar. ( Nätbrun är på 50 Hz) Det här är ett brus. det uppstår när en rca kabel är inkoplad.
Nej det är inte kabeln som är trasig heller
Har någon haft problemet.
Det är en 4000 kr Canton. Ska den lagas eller skrotas?
Det är Paus som sålt den och de borde vara bättre på lagning än andra afffärer som lämnar tillbaka olagade produkter med saftiga noter på 1800. Vilket hände mig förut. Den handlaren bojkottar jag.
elektronror
Posted - 2013/12/31 :  10:03:26  Show Profile Send elektronror a Private Message
Det är inte förstärkaren? Koppa ur RCA:n från förstärkaren men ha kvar den i subben. Om det fortfarande brusar så kan det tänkas vara självsvängningar pga. av kapacitans eller liknande i kabeln.
Grace F9, Grace G-940, Kenwood KD-500, Yamaha CA-2010, Yamaha NS-1000M
poppen
Posted - 2013/12/31 :  10:27:43  Show Profile Send poppen a Private Message
Försteget är passivt. jag har bytt kabel . felet kvarstår och baseelementet fladrar.
felet började i går.
elektronror
Posted - 2013/12/31 :  10:55:14  Show Profile Send elektronror a Private Message
Och det brusar bara när du har en kabel inkopplad? Om subben så att säga gör bruset själv så är det något i slutsteget som strular. Jag kan inte säga vad men det kan räcka med att öppna den och leta efter brända saker eller snart exploderande elektrolyter...
DavidS
Posted - 2013/12/31 :  10:58:47  Show Profile Send DavidS a Private Message
Jag har fått liknande ljud ur mina högtalare för längesen. Då mättes det ett tiotal volt ur pre out på försteget. Trasigt försteg alltså.
poppen
Posted - 2013/12/31 :  11:15:30  Show Profile Send poppen a Private Message
försteget är passivt
elektronror
Posted - 2013/12/31 :  11:29:16  Show Profile Send elektronror a Private Message
Men har du kopplat ur kabeln från försteget och har kvar den i subben?
poppen
Posted - 2013/12/31 :  12:08:55  Show Profile Send poppen a Private Message
jag har testat allt. T.o.m. dragit ur kabeln helt.
då tillförs ett nätbrum men skrapandetoch bruset kvarstår.
Det felet finns inte på den andra Canton subben.
poppen
Posted - 2013/12/31 :  12:15:51  Show Profile Send poppen a Private Message
Vet inte om man ska öppna den på baksidan och felsöka vilken komponent som börjar bli trasig. Det kan var en en gammal kondensator. knappast motstånd eller så är det opampen som krånglar eller nät transformatorn som läcker ut likström typ.
elektronror
Posted - 2013/12/31 :  13:05:40  Show Profile Send elektronror a Private Message
Öppna den och titta åtminstone. Något har gått sönder eftersom det plötsligt startade men troligast har en elektrolyt ''blivit gammal''.
poppen
Posted - 2013/12/31 :  13:49:16  Show Profile Send poppen a Private Message
Eftersom det är en bas reflexlåda behövs den ju inte tätas. kanske det är knepigt och se vilken det är efterom den verkar sjunga på sista refrängen. och mäter därför. jag får försöka innan jag lämnar in den på lagning.
pak
Posted - 2013/12/31 :  15:07:58  Show Profile Send pak a Private Message
Jag hade samma problem med dotterns infinitysub efter ett åskväder.
Skruvade ur och slängde förstärkaren och satte in en annan jag hade liggande.
Vette fan vad det var som hänt,men orkade inte ta reda på det heller.
-----------OBS------------
poppen
Posted - 2013/12/31 :  15:58:44  Show Profile Send poppen a Private Message
Jag hat ju två subbar. koplade i stereo. jag har två pre out från försteget.
får gå till Pause med den
poppen
Posted - 2013/12/31 :  16:16:41  Show Profile Send poppen a Private Message
Jag lämnade in den på Canon återförsäljaren idag. de byter hela slutsteget för 1500 kr tar 6 dagar sen är det färdigt. Snabb och bra.
Edited by - poppen on 2014/01/02 19:23:42
elektronror
Posted - 2014/01/02 :  20:02:00  Show Profile Send elektronror a Private Message
Lite dyrt eftersom att felet säkert är ett enkelt fel...
